Dichtung Schiebetür mit Gummilippe ohne Trennwand
MLCrafter
Beitrag von MLCrafter »
ich hab endlich in meinem L1H1 den originalen Dachhimmel und die dazu passenden B-Säulenverkleidungen verbaut und dann festgestellt, dass ich auch noch die passende Schiebetürdichtung mit Gummilippe innen brauche.
Ohne bleibt eine sehr unansehnliche Fuge und auch der Dachhimmel wird über der Schiebetür nicht ordentlich fixiert.
Leider finde ich keine passende Teilenummer dazu.
Ist die Dichtung ein kürzbares Universalteil oder spezifisch? Ich vermute letzteres.
Kann man die Teilenummer auf der Dichtung irgendwo ablesen? In dem Fall könnte einer der wenigen L1H1-Kombifahrer mir mit der passenden Nummer weiterhelfen.
Ein Bild würde auch helfen, auf dem ersichtlich ist, auf wie viel Länge die Gummilippe nach innen mit dran ist.
VG
Grüße Matthias
Re: Dichtung Schiebetür mit Gummilippe ohne Trennwand
A9066974898 sollte die richtige sein, niedriges Dach und keine Trennwand.
EDIT:
Ach mist, das ist H1L2, du brauchst ja H1L1: A9066975298
Zuletzt geändert von hljube am 16 Jun 2024 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Unnerfrange
Beitrag von Unnerfrange »
Hier die VW Nummer 2E1 843 792 F analog zur MB-Ersatztelnummer. Zumindest laut 7z.. :wink:.
Gruß von der Mainschleife
Franz
Sprinter 213 CDI L2H1 EZ 2013 // VW Crafter 2.0TDI (163 PS) L2H2 EZ 2012 (+ 2026 mit 327500 km wegen Motortod abgegeben)
MLCrafter
Ich habe das Mercedesteil bestellt. Dazu konnte man immerhin "Nachbauten" mit Bild auf eBay finden, die schon Mal die richtige Bauform bestätigten.
Beim Auspacken erst die Ernüchterung, weil keine Dichtlippe...oder doch?!?
Clever: Mercedes baut einen zugdraht ein, dass man nur soviel Dichtlippe zur Innenverkleidung hat, wie man wirklich braucht.
Grüße Matthias
Teilenummer passte also... gut zu wissen mit dem Draht
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Sind das die Bilder, die Du benötigst?
L1H1 ohne Trennwand
MLCrafter
Ja genau solche Detailbilder
Ich hab die Dichtung heute gewechselt. Dazu muss die Trittstufe raus, da man sonst sie alte und neue Dichtung nicht aus- und eingefädelt bekommt.
Dichtung passt, mit dem Zugdraht nur soviel Dichtlippe gelöst wie notwendig war. Allerdings stinkt die Dichtung echt krass nach Gummi.
Grüße Matthias
To0815
Beitrag von To0815 »
ich weiß der Beitrag ist schon etwas älter aber ich suche genau diese Dichtung für meinen Crafter 2E (w906) L2H2. Also mit der zusätzlichen Lippe auf der Innenseite. Es wäre echt schön wenn einer die MB Teilenummer für mich hat.
Vielen Dank
H2 ohne Trennwand sollte A9066975098 sein, bitte vorher in der Filiale bestätigen lassen oder Online kaufen, damit du es zurück senden kannst.
To0815
Vielen Dank für deine Antwort.
leider habe ich nur die Möglichkeit vor Ort zu bestellen da ich mit den nicht original Türdichtung das Problem hatte das so es zu kurz war und auf dem Falz nicht richtig hält. Da mein Crafter original die Trennwand drin hatte und ich die Dachverkleidung und C Säulen Verkleidung nachgerüstet habe, komme ich mit meiner Crafter Vin beim Mercedes Händler nicht weiter. Ich bin mir also nicht sicher ob es die A906697 50 98 oder die A906697 56 98 ist. Der Händler vor Ort kann mir auch nicht vorher mit Sicherheit sagen welche und ich muss bestellen und behalte. Also wollte ich ungern 100€ in den Sand setzen.
Mercedes hat auch einen Online Teileshop mit 14 tägigen Rückgaberecht....
