Kühlschrank
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
schenze hat geschrieben:........ dass mit dem kochen lässt sich einrichten.
norddeutsch oder süddeutsch oder afrikanisch oder doch lieber was anderes ???
Könnt euch ja mal Gedanken machen :D
Da kommen wir bestimmt drauf zurück :wink:
Sprinter - was sonst ?
Arne
Beitrag von Arne »
.............badisch ??????????????
.....nicht so ganz Ernst gemeint, ne schwäbische Spätzlepfanne ist auch essbar. 8) :wink: :wink: :wink: :wink:
verfressene Grüsse von
Arne
209 aus Überzeugung
rossi
Beitrag von rossi »
schenze hat geschrieben:mal sehen, muss in 2 Wochen nach Valencia auf die Rennstrecke zum ein bisschen kochen (erster großer Einsatz für den 318er).
Wieso Valencia, da bin ich doch dieses Jahr gar nicht, sondern in Cartagena :oops: :cry: :wink:
Rossi
schenze
Beitrag von schenze »
.....tja rossi,
sieht so aus, als ob du noch umbuchen musst.
in VALENCIA gibts das gute Essen und frisches Weizenbier von Erdinger und überhaupt viele leckere Cocktails in unserer Bar.
Musst halt geschwind Karl anrufen und ummelden.
schenze
Ex-216CDI + 318CDI Sprinter-Fahrer und immer noch glücklicher Vito-Fahrer.
Nein, ich will nicht ins V-Forum, will hier bleiben !!!
Rennsprinter
Ich könnte eine kleine Hotel - Minibar günstig bekommen, die läuft aber mit 230V. Könnte ich den Kühlschrank mit Wechseltrichter betreiben ?
Maße in mm (B/H/T): 510x505x405
50 ltr. Nutzinhalt, davon
5 ltr. Nutzinhalt Gefrierfach
Leergewicht: ca. 20 kg
220 Volt / Kompressor
Verstellbare Standfüsse
Abstellroste sind höhenverstellbar
FCKW-frei
Türanschlag wechselbar
Energieverbrauch in 24h: nur 0,38 kWh
Oder alternativ:
Maße in mm (B/H/T): 440x511x452
45 ltr. Nutzinhalt
Gewicht: ca. 16 kg
FCKW-frei
Integrierter Türstopper
Energieverbrauch: nur 135Wh/Jahr
Energieeffizienzklasse: A
SprinterSven1
Beitrag von SprinterSven1 »
Peter, ein anderes Thema:
Wenn Du gewerblich Fahrgäste fährst brauchst Du eine Mietwagenkonzession. Das bedeutet für Dich: Sachkundeprüfung IHK und für Dein Auto Abnahme nach dem Personenbeförderungsgesetz.
Mach Dich mal schlau, nicht daß Dir im Zweifelsfall jemand ans Bein pinkelt. Das ist net so lustig, wie´s auf dem Bild ausschaut. ;)
[img][img]http://img374.imageshack.us/img374/4641 ... hofaz5.png[/img][/img]
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
TK-2006
Beitrag von TK-2006 »
Rennsprinter hat geschrieben:Ich könnte eine kleine Hotel - Minibar günstig bekommen, die läuft aber mit 230V. Könnte ich den Kühlschrank mit Wechseltrichter betreiben ?
Egal welcher Kühlschrank, ein Wechselrichter zieht schon ziemlich satt aus der Steckdose. Da würde ich auf jedenfall eine zweite Aufbaubatterie installieren, welche eine ordentliche Kapazität bietet!
BYE
Tobi
PS: Waeco bietet übrigens große, wie auch kleine Handliche Wechselrichter an.. Ein Blick auf jedenfall wert!
---Concorde 412D---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
jkf
Beitrag von jkf »
ich habe mal schnell durchgerechnet, also wenn der kühlschrank durchlaufen würde, dann zieht er 31A, wird aber nicht so sein, also denke ich mal wird er spitze so um die 100A bei 12V ziehen. Und das ist schon recht viel und du brauchst nen richtig grossen wechselrichter und dafür auf alle fälle eine zweite Batterie.
Ich habe mir ein Wechselrichter für 600W im Angebot bei Globus für 44 Euro geholt, wenn er real 400/500W macht bin ich zufrieden.
Jan
Rennsprinter
Wieviel Watt brauche ich denn, um so einen Kühlschrank zu betreiben ?
Meistens ist die max. Leistung angegeben aber nur die Hälfe von für Dauerleistung verfügbar (z.B. 300/600W) Sollte es auch ein Sinuswechseltrichter sein, oder reicht´s normeler auch ?
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Rennsprinter hat geschrieben:Wieviel Watt brauche ich denn, um so einen Kühlschrank zu betreiben ?
Du darfst grundsätzlich nur die Daueleistung (kleiner Wert) ansetzen entsprechend der angegebenen Wattzahl Deines Verbrauchers, der zweite Wert ist die absolute Spitzenleistung und wird schon nach wenigen Sekunden getillt !
Ich würde Dir beim Kühlschrank auf Wechselrichter im Dauerbetrieb nicht zuraten !
Ich nutze einen 1500 / 2000 Watt Reinen-Sinus-Wechselrichter für kurzeitigen Betrieb des Kaffee-Automates, das Induktionskochfeld und den Haarfön meiner Frau !
rossi
Beitrag von rossi »
Wenn der obige Kühlschrank im Mittel 160W braucht, sind es in der Spitze bestimmt 2-2,5 mal soviel.
Also würden 300/600W reichen.
Kühlschrank ist wohl nicht so empfindlich, so daß simulierte Wechselspannung reichen sollte
Ist (bis auf Verluste) eigentlich auch egal, ob mit 12 oder 230V angetrieben, Energie ist die gleiche.
Rossi
Zuletzt geändert von rossi am 10 Dez 2008 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Man sollte auch nicht vergessen, dass der eingeschaltete Wechselrichter selbst schon Strom zieht, auch wenn der Kühlschrank gerade nicht arbeitet, deshalb gibt es auch Fernschalter ! Sein Abluftgebläse muß auch betrieben werden !
Fluse
Re: Kühlschrank
#43
Beitrag von Fluse »
nachdem ich beim letzten Treffen meine gesamten Vorräte an Lebensmittel wegschmeißen musste ( ich habe den Müll natürlich getrennt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) und auch die Getränke vor allem das wichtigste (Bier) bei einer Tagestemperatur von 32 Grad lauwarm waren habe ich den Rat von Jörg = Südschwede befolgt um mir eine Kompressor Kühlbox CF 50 von Waeco gekauft. 8) 8) 8)
Die Box ist affengeil und kühlt wie Schwein. :P
Jetzt zu meiner Frage:
Da ich nur über eine Batterie verfüge möchte ich wissen ob das ausreicht oder zu Problemen führt.
Da ich ja nie länger als einen Tag ohne Strom an einer Stelle stehe denke ich das es funzen sollte. Oder?
Gruß Frank
Crafter277
Re: Kühlschrank
#44
Beitrag von Crafter277 »
Die Frage zu beantworten gleicht einem Blick in die Glaskugel.
Nur mal so zum nachdenken:
Wieviel Strom (Ampere) zieht der Kühlschrank um von der aktuellen Raumtemperatur ausgehend z. B. eine übliche Temperatur von + 8°C zu erreichen?
Wie lange kann der Kühlschrank, laut Datenblatt des Herstellers, diese Temperatur (+ 8°C) bei welcher Aussentemperatur halten?
Wohin geht die Abwärme (des Wärmetauschers)?
Diese und weitere Punkte sind notwendig um eine Aussage, ob das Funktioniert, machen zu können.
Natürlich kannst du vor deiner Haustüre, mit bereit gestelltem Ladegerät, auch eine Versuchsreihe starten. Das wär auf jeden Fall zu empfehlen und besser als in der Pampa mit leerer Batterie zu stehen :wink:
Gruß Wolfgang
Im Moment habe ich mir das Datenblatt mal angesehen und fogendes gefunden:
System: ........... mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Elektronik einstellbar (für Verbraucher- und Starterbatterie)..........
Mit diesen Angaben im Hintergrund würde ich sagen, das bei richtiger Geräteeinstellung der Starterakku immer genügend Strom zum Anlassen liefern dürfte. Aber :evil: wenn die Kühlbox abschaltet und das Bier warm wird, um den Akku zu schonen....kommt sicher keine Freude auf. Die Katze beisst sich in den Schwanz :lol:
Zuletzt geändert von Crafter277 am 10 Jun 2011 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
der_dicke_belgier
Re: Kühlschrank
#45
Beitrag von der_dicke_belgier »
@Fluse,
also ich habe es schon geschafft meine batterie leer zu bekommen nach 1 nacht mit ne normale kühlbox auf 12v. Muss aber auch dabei sagen dass der 318er damals schon über 300Tkm runter hatte mit der Batterie
Würde da eher zu ne 2te batterie raten wie der Jörg (Südschwede) sie eingebaut hat :wink:
Schöne Grüße,
Der_Dicke_Belgier <-----------Ronny
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Weihnachtstreffen Lauf: 2007, 2008, 2010, 2012, 2013
Treffen in Bonn: 2007
Werksbesichtigung Düsseldorf: 2008
Treffen Münsingen: 2008
