Multifunktionslenkrad Stecker passen nicht
Re: Multifunktionslenkrad Stecker passen nicht
Dann bleibt immernoch die Möglichkeit, dass dieser Airbag Bestandteil der Wechselaktion ist und noch nicht gewechselt wurde...
Also am besten mal mit der FIN des Spenderfahrzeugs überprüfen.
hljube hat geschrieben: 01 Apr 2024 13:12 Dann bleibt immernoch die Möglichkeit, dass dieser Airbag Bestandteil der Wechselaktion ist und noch nicht gewechselt wurde...
Auch die Abgänge aus dem vorgesehenen Umfang werden überwacht.
Und trotzdem Frage ich mich warum man ein "altes" Lenkrad in ein neues Fahrzeug einbaut. 🤔
hljube (01 Apr 2024 13:24)
EndzeitExplorer
Beitrag von EndzeitExplorer »
Hi ich habe das umgerüstet auf Hi Line und da hat das Lenkrad ohne Probleme mit den Anschlüssen gepasst Plug und Play
W906 213 CDI, 4x2, BJ 2012, I=4,182, Umbau auf Highline KI und Highline MFL,Dachträger, Ausgebaut als WoMo, Delta 4X4 Klassik Felgen mit 255/65R17
sprintersteff
Beitrag von sprintersteff »
In meinem war das auf dem Foto verbaut.
Grüße aus Südhessen
Stefan
316 cdi 4x4 L2H2 Bj. 01/18
sprintersteff hat geschrieben: 01 Apr 2024 16:17 In meinem war das auf dem Foto verbaut.
Das passt aber nicht zum 2018er Fahrzeug!
Ab Mopf 2013 ist dieses MFL verbaut
nur nicht mit diesem Leder.
sprintersteff
Da hat mir wohl der Verkäufer einen Sprinter mit falschem Lenkrad verkauft.
War ein Leasingrückläufer.
Was soll’s…
Trotzdem vielen Dank an euch für die Hilfe 👍
Stefan
Grüße aus Südhessen
Stefan
Das ist auch das Low-Line Lenkrad ohne Funktionstasten, so eins war auch in meinem MOPF verbaut.
Ich habe das hier mit Plug & Play verbaut
JanN
Beitrag von JanN »
In meinem MOPF auch...
