Sporadischer Fehler, nun dauerhaft Probleme beim Starten , parallel zu ABS , Verschleiß und ESP Warnung
SprinterNGT
Re: Sporadischer Fehler, nun dauerhaft Probleme beim Starten , parallel zu ABS , Verschleiß und ESP Warnung
Beitrag von SprinterNGT »
Hallo Rosi,
Ja das befürchte ich auch.
3 Relais habe ich mal bestellt... tippe aber auf den Anlasser bzw. auf das vorgeschaltete Relais. Mein Benziner sieht.aber so anders aus (als die Dieselvarianten), dass ich noch nicht mal genau weis wo der Anlasser bei diesem Motor steckt.
Ich habe noch die Sicherung 23 geprüft - war es natürlich nicht . Wäre auch zu einfach :x .
Also nicht so trival der Fehler.. Verschleiss spricht ja für die Relais.. die Massekabelgeschichte.. also mein Sprinter sieht eigentlich ziemlich gut aus... und ich würde das Fehlerbild auch nicht verstehen.. startete im schnell und sofort... wenn aber ein relais hängt dann ist das natürlich sofort vorbei.. mmh muss ich mich noch im eine Werkstatt schleppen lassen..
SprinterNGT
Dieser Beitrag vom Olli könnte auch noch Ursache für den Fehler sein, die ich noch prüfen kann:
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 29#p324229
OlliG hat geschrieben: 14 Mai 2024 15:24 Wenn ich vor dem Fahrzeug stehe hab ich rechts unten am Rahmen ein massekabel - unterhalb der zweitbatterie am Rahmen verschraubt.
Dieses war am anderen ende - ich vermute am anlasser - lose.
t-eddie
Beitrag von t-eddie »
@SprinterNGT
Konntest Du das Problem weiter eingegrenzen / lösen??
Ich hab exakt das selbe Problem (wieder mal) https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 23#p348523
NCV3 - L2H1- BJ2008 - OM 646 DE 22 LA - 315 KA 4X2 / 150PS
SprinterNGT
t-eddie hat geschrieben: 22 Jun 2025 06:40 @SprinterNGT
Hallo t-eddie,
Leider nein,
Ich gehe jetzt nach Aufwand die vermeintlichen Fehlerquellen durch: die Geschichte mit dem Lenkradschloss sehe ich nicht bei mir - hier habe ich den emulator verbaut- ohne Auswirkung, als nächstes werde ich die 4 relais auch testen. Ersatz habe ich bereits.. mal schaun .. Masseband habe ich jetzt auch bestellt (*16eur) Das schaue ich mir an, tausche ich. Batterieladung. Ja könnte ich noch machen.. finally werde ich den Anlasser suchen und schauen ob ich da ran komme. Das wird aber sicher schwierig da ich den sprinter schön knapp an einem hohem Kantstein geparkt habe. Ich hoffe das ich die Abschlepp nummer in die Werkstatt noch umgehen kann - wenn es der Anlasser ist.. wird es schwer.
So mein plan. Für die relais werde ich die durchklingeln. Vielleicht habe ich bei den einfachen Dingen noch Glück.. Ich befürchte aber das es der Anlasser ist.
Bzw das Magnetventil des Anlassers - den habe ich nun auch entdeckt. Ich weiss nicht, ob ich nur diesen Schalter wechseln kann - wann das ginge.. da komme ich bei meinem benzin sprinter ran.. also das wäre noch eine schöne lösung.
Ich habe Deinen post gelesen- bau doch den Emulator ein und probiere das aus... 35 eur,
https://amzn.eu/d/8iLAAMi
Vg
Sporadischer Fehler, nun keine Probleme mehr beim Starten
Nachdem mein Sprinter Anfang Juli im Urlaub einmal nicht gleich startete, trat dieses Problem seitdem nicht wieder auf.
Mein Sprinter ist Baujahr 2016 mit EZ 2019, wurde aber seitdem vom Vorbesitzer ausgebaut, ergo quasi kaum gefahren, mithin gestartet. :arrow: Vielleicht liegt/lag es an der zu seltenen Benutzung, daß die Relaiskontakte korrodiert waren. 🤷🏻‍♂️
SprinterNGT
Moin Rosi,
Also die ganze reihe der einfachen Fehler bin ich und dann der ADAC und dann meine Werkstatt durchgegangen.. starter ist heil etc , relais schick.
. Schlüssel elv , etc wurde überprüft, bis die Werkstatt aufgegeben hat und nun MB zur Hilfe geholt.. nun soll es doch am Schlüssel und einem Steuergerät liegen... angeblich ist der Fehler nun lokalisiert und kann behoben werden.. also die Hoffnung...
Ich schreibe wenn er läuft und ich sehe was final gemacht worden ist.
Vg
Rosi hat geschrieben: 06 Sep 2025 08:56 … Vielleicht liegt/lag es an der zu seltenen Benutzung, daß die Relaiskontakte korrodiert waren. 🤷🏻‍♂️
Seitdem ich meinen Sprinter fahre, startete dieser absolut immer ./. ohne jegliche Störung, was meine Hypothese bekräftigt, daß die Relaiskontakte korrodiert waren. 👉🏻 Fahrzeug ./. Standzeug :!:
SprinterNGT
Gelöst: Sporadischer Fehler, nun keine Probleme mehr beim Starten
Rosi hat geschrieben: 27 Okt 2025 22:28
Finally : die Fehlersuche hat meine Werkstatt herausgefordert.. alle einfachen Probleme wurden auch geprüft.. erst nachdem MB das Fahrzeug übernommen hatte wurde das Zündschloss mit der cordierung und ein Steuergerät gewechselt. Danach waren ALLE Fehler weg, sogar der Fehler des Randsensors... Teure und extrem aufwendiger Fehlerbehebung, da das Fahrzeug ja nicht auf eigener Achse bewegt werden konnte.
Vielen Dank für die Teilnahme. Vg
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SprinterNGT für den Beitrag:
Rosi (22 Nov 2025 10:27)
