903 316 CDI (OM612) - Heizkreislauf undicht - Schema/Anleitungen?
RDMike
Re: 903 316 CDI (OM612) - Heizkreislauf undicht - Schema/Anleitungen?
Beitrag von RDMike »
Marius-HH hat geschrieben: 04 Apr 2026 21:03
RDMike hat geschrieben: 04 Apr 2026 20:03 20260404_200019.jpg
Etwa auf 1 Bar pumpen.
https://share.google/LLwzUKMolrqgikAwS
Schau dir das Bild an. Dein Schlauch sitzt genau in der Mitte. Wenn du da rein bläst, wie soll dann Druck in den Kühlkreislauf kommen.
Du pumpst nur den kleinen Zwischenraum auf, und vermutlich das innerhalb von ein paar Sekunden?
Bitte liebe Leute ,nehmt den Deckel in die Hand,überlegt wie der Deckel verhindert das Unterdruck im Kühlsystem entstehen kann.
Dieser würde die Schläuche zusammenziehen.
Dann werdet ihr ein kleines Ventil finden,welches genau das verhindert.Weil es den Luftfluss in Das System ermöglicht.
lousek
Beitrag von lousek »
Der Gedanke bzgl. Unterdruck ist mir vorhin auch mal durch den Kopf; werde mir morgen den Verschluss mal genau ansehen.
Was für einen Adapter verwendest du bei deinem Makita-Kompressor um den Überlauf-Schlauch anzuschliessen? Habe den gleichen Kompressor ...
Weiss jemand ob es eine einfache Möglichkeit gibt um mal irgendwie zum Ventil und Wärmetauscher Zugang zu kriegen, nicht zum ersetzen sondern um einfach mal schauen zu können wo es genau undicht ist?
Habe eine kleine Endoskop-Kamera, aber habe noch keinen Zugang gefunden.
Vielleicht ist ja nur eine Verbindung etwas locker und ich muss mir nicht gleich die ganze Mühe machen um das ganze Armaturenbrett auszubauen.
RDMike hat geschrieben: 04 Apr 2026 21:15
W903 316 CDI 4x4 ZG3, L2H2, 2006
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Ich sehe mir das gerne die Tage live an, aber warum sollte denn ein Unterdruck im System entstehen?
Einze möglich kein wäre, dass das Ventil im heißen Zustand abbläst und wenn es abkühlt wieder Luft einsaugt?
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
RDMike
lousek hat geschrieben: 04 Apr 2026 21:45 Der Gedanke bzgl. Unterdruck ist mir vorhin auch mal durch den Kopf; werde mir morgen den Verschluss mal genau ansehen.
Der Anschluss liegt der Pumpe bei.Für Bälle...
Mit Klima hast du ein ein elektrisches Wassertaktventil an der Spritzwand.
Ohne Klima ist das Ventil mechanisch im Amaturenbrett.
Gib Druck auf das System und du wirst die Undichtigkeit relativ gut finden....
RDMike
Unser, mittlerweile über die Forumsgrenze bekannte v(oll)-nulli, wird uns heute bestimmt noch berichten wie es für ihn gelaufen ist bei seinem Experiment mit dem Kühlerdeckel.
Dieser Thread wird meine Stimmung noch lange erhellen.
RDMike hat geschrieben: 04 Apr 2026 21:15 Bitte liebe Leute ,nehmt den Deckel in die Hand,überlegt wie der Deckel verhindert das Unterdruck im Kühlsystem entstehen kann.
Jetzt wird's interessant. Wie/ wodurch entsteht ein Unterdruck im Kühlsystem?
RDMike hat geschrieben: 05 Apr 2026 07:50 Unser, mittlerweile über die Forumsgrenze bekannte v(oll)-nulli, wird uns heute bestimmt noch berichten wie es für ihn gelaufen ist bei seinem Experiment mit dem Kühlerdeckel.
Nanana, jetzt Mal nicht persönlich werden ........ :wink:
Persönliche Angriffe bitte unterlassen, Google bemühen und den berühmten
SPRUCH von Dieter Nuhr beherzigen.
Frohe Ostern allerseits🐇🐣🐰
Piet (05 Apr 2026 09:06)
Schnafdolin hat geschrieben: 05 Apr 2026 09:00
Persönliche Angriffe bitte unterlassen, Google bemühen und den betühmten
Martin, das hatte ich nicht ernst gemeint, alles gut.
"v-dulli" habe ich ganz bewusst gewählt und wenn einer das Bedürfnis hat das zu ändern, 🤷 Wer austeilt, muss auch einstecken können :lol:
Ich warte auf die Antwort auf meine Frage.
Piet
Beitrag von Piet »
Schaukelt euch nicht gegenseitig hoch, damit ist keinem, auch dem Forum nicht, geholfen. Und schon gar nicht in Beleidigungen o.ä abrutschen.
Ein paar entspannte Ostertage euch allen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Piet für den Beitrag:
MobilLoewe (05 Apr 2026 10:42)
RDMike
v-dulli hat geschrieben: 05 Apr 2026 07:52 Jetzt wird's interessant. Wie/ wodurch entsteht ein Unterdruck im Kühlsystem?
Mal angenommen jemand macht mit 50Grad Kühlmitteltemperatur den Deckel zu und über Nacht wirds kalt.
Was dann wohl passiert.....
Aber ja, wollte eigentlich nichts erklären, wollte hören wie es lief.
Wurde ja versprochen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor RDMike für den Beitrag:
v-dulli (05 Apr 2026 10:32)
RDMike hat geschrieben: 05 Apr 2026 10:03
Auf dieses Experiment bin ich auch gespannt.
Man lernt ja nie aus.
Und danke dass Du es trotzdem erklärt hast, obwohl es mir scheerfällt zu glauben dass einer so heißes Kühlmittel auffüllt.
Für diese Art Kühlerverschlüsse gibt es spezielle Adapter die sie ein Korken den kompletten Überlauf verschließen weil der normale alte Verschlussdeckel zu unzuverlässig ist.
Und auch die neueren Systeme mit dem separaten, kugelförmigen Ausgleichsbehälter werden, in der Werkstatt, unter Umgehung der Entlüftung abgedrückt.
Marius-HH
Habe mal Fotos gemacht. Ich verstehe nicht, wie da Luft in den Kühler kommen soll. Im Deckel ist weder ein Ventil noch eine andere Möglichkeit das was entgegen der Feder gehen kann.
Wie soll das funktionieren was du schreibst?
Bin wirklich interessiert.
Gruß Marius
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marius-HH für den Beitrag (Insgesamt 2):
v-dulli (07 Apr 2026 20:02), Schnafdolin (07 Apr 2026 22:03)
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
lousek
Habe das nun gestern auch mal getestet - und es funktioniert!
1. "natürlich" existierenden Überdruck abgelassen
2. Kompressor am Überlauf-Schlauch angestöpselt
3. Mit Kompressor Druck aufgebaut bis 0.5bar
4. Kompressor abgestöpselt -> definitiv also keinen Überdruck mehr im Überlauf resp. zwischen äusserer und innerer Dichtung
5. Deckel geöffnet -> klar hör- & spürbarer Überdruck im Kühlsystem
Ich konnte das Unterdruck-Ventil auch nicht selbst identifizieren (und mein Sprinter steht nicht gerade um die Ecke um nochmals kurz schauen zu gehen), nehme jedoch an dass es wie hier beschrieben funktioniert, auch wenn ein etwas anderes System / Deckel: https://www.youtube.com/watch?v=i4lyR7_iITU&t=424s
Ich konnte jedoch nie mehr als ~0.6bar aufbauen - ich denke dann wird (bei mir) irgendwann die äussere Dichtung oder der Überlauf-Schlauch nicht mehr sauber dichten da diese ja wohl kaum für Überdruck ausgelegt sind.
Bei meinem eigentlichen Problem hat mir dies jedoch nicht wirklich weitergeholfen: ich konnte bei Überdruck keine klare Undichtigkeit erkennen, und der Überdruck war auch noch nach mehreren Stunden (zumindest teilweise) vorhanden.
Habe mal die Abdeckung über dem Handschuhfach entfernt und konnte mit der Endoskop-Kamera eine leicht feuchte Spur identifizieren - direkt unterhalb des Gelenks des Heizventils (quasi die untere Schraube des Gelenkes hier: https://cdn.autodoc.de/thumb?id=7854654 ... v=94078007). Aber wie gesagt: keine Tropfen bei Überdruck.
Meine Vermutung geht jetzt eher in die Richtung dass es z.B. undicht wird wenn es kühl ist aber evt. sogar dicht ist bei Überdruck.
Evt. eine Dichtung oder O-Ring der sich verformt hat und undicht wurde, aber bei Druck wieder dichtet - die Heizung resp. das Ventil war relativ lange (Monate ...) in derselben Stellung.
Ich werde morgen mal bei einer Garage anfragen ob dies ein bekanntes Problem ist und ggf. anders gelöst werden kann als mit dem kompletten Ersatz des Ventils (und mehreren Stunden Arbeit dafür).
Jegliche Tipps sind natürlich weiterhin willkommen :)
LG
Lukas
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Dichtring am Ventil verformt sich wenn nicht länger betätigt. Dann bewegt man es etwas und schon tropft es. Ventil tauschen und gut ist. Ist kein Hexenwerk. Armaturenbrett ist in einer Stunde und einem Bier draußen.
TnTkr (09 Apr 2026 19:42)
