4x2 Höherlegung - Viele Wege führen nach oben
pappa
Re: 4x2 Höherlegung - Viele Wege führen nach oben
#181
Beitrag von pappa »
Diesel smoke hat geschrieben: 18 Aug 2025 22:57
Zur Zusatzfeder: Denke allerdings, dass die Dome das schon aushalten. Der Krafteintrag der Dämpfer bei Schlaglöchern usw. ist um ein vielfaches größer...
Ich lese das gerade, kratze mir den Kopf und frage mich: hää?
Die Dämpfer leiten minimal Kräfte in die Konstruktion ein. Ich stimme dir zu, dass diese u.U. bei kurzen Stößen und Schlaglöchern höher sind als wenn der Dämpfer langsam arbeitet, aber die zusätzlichen Federn leiten dauernd zusätzliche Kräfte in die Konstruktion ein, da sie vorgespannt sind und den ganzen Aufbau anheben.
Kann sein dass die Dome damit kein Problem haben, aber dafür konstruiert und ausgelegt sind sie sicher nicht.
Und dass die Belastung durch die Dämpfer um ein vielfaches größer ist als das, was die Zusatzfedern einleiten, hätte ich gerne nachvollziehbar aufgezeigt.
Ist aber eigentlich auch nicht nötig, denn selbst wenn es so sein sollte addieren sich die Belastungen durch die Federn dazu. Und das hat bei der Konstruktion niemand "auf dem Schirm" gehabt.
Biete:
Sascha82
#182
Beitrag von Sascha82 »
ich habe zu dem Thema mal eine ganz wertfreie Frage:
Es wird immer wieder gesagt, dass die Dome dafür nicht ausgelegt sind. Verstehe ich. Aber ist denn jemandem schonmal der Dom eingerissen o.ä. ? Wenn man straffere Dämpfer in das original Fahrwerk einbaut, ist die Belastung der Dome auch höher.....
Gleiche Frage prinzipiell bzgl. der Stahlfeder vorne. Was spricht denn hier gegen die Stahlfeder ? GFK Federn können genauso brechen, Gewichtsunterschied derer mal aussen vor. Die meisten haben ja auch hinten Stahlfedern ? Oder gilt dieses "Gegen Stahlfeder" nur für die Federn vom Blattfedershop und deren Qualität ?
#183
also ich habe seit Jahren auf der Hinterachse Zusatzfedern drin ....und der Sprinter ist damit hoch gekommen und auch seit dem keine Probleme mit diesen Federn ...oder an den Aufhängungspunkten ...
Boesermichl (20 Aug 2025 15:18)
Diesel smoke
#184
Beitrag von Diesel smoke »
pappa hat geschrieben: 19 Aug 2025 04:26 ...
Grüße!
Ich kann natürlich auch nicht ohne weiteres rechnerisch ermitteln / nachweisen, welche Kräfte der Dämpfer im Fahrbetrieb in den Dom einbringt. Im Lastfall (Schlagloch, Bodenwelle etc.) mit entsprechender Geschwindigkeit wird die Radnabe jedenfalls auf weit über 200 m/s beschleunigt. Mit Niederquerschnittsreifen sogar noch viel mehr..
Es werden in diesen Momenten sehr Hohe Kräfte über den Stoßdämpfer in den Dom eingeleitet. Eine entsprechende Dimensionierung ist also notwendig. Du hast natürlich Recht, die Federkraft kommt in diesen Momenten auch noch dazu. Wer mal versucht hat, einen neuen Sprinter-Stoßdämpfer per Hand "schnell" zusammen zu schieben, kann sich gut vorstellen, dass der Dämpfer sich kurzzeitig wie ein Stab verhält, wenn ein Schlagloch durchfahren wird.
Im Extremfall (extra straffe Dämpfer + Federn + fette Bodenwelle + hohe Geschwindigkeit) kommt einiges an Kräfte-Potential zusammen. Denke, die zusätzliche Federkraft ist da vielleicht sogar vernachlässigbar. Ist aber alles nur Bauchgefühl...
Die Frage von Sascha würde ich jedoch auch gerne noch einmal aufgreifen.
Sind zum Stahlfedershop Qualitätsprobleme bekannt?
Gibt es Fälle von gerissenen Domen am 906?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Diesel smoke für den Beitrag:
Sascha82 (22 Aug 2025 10:42)
Tobiasxy
#185
Beitrag von Tobiasxy »
Aber wie legt man die 5t Variante VA seitig höher ?
vsport7 7
#186
Beitrag von vsport7 7 »
Kommt drauf an welche Feder verbaut ist . Sind ja nicht alle in gleicher Härte . 1703 ist die mit der meisten Spannung. Goldschmitt Federn auf die Dämpfer. Und zur Not die 5cm Höherlegung Kit zwischen Achse und Rahmen
vsport7 7
#187
Um einige vorherige Befürchtungen etwas zu reduzieren. Es gibt ein verstärktes Domstütze , diese sollte auch eingebaut werden. Habe bis jetzt in 30000 km Nix negatives entdeckt .
Tobiasxy
#188
Mit den zusätzlichen Federn auf den dämpfern, wird die Bude dann nicht brutal hart auf der VA ?
Und wo gibt es denn das 5cm kit zw Achse u rahmen ?
Ich weiß gerade gar nicht welche Feder verbaut ist bei mir aber ich schau morgen Mal im Xentry.
Danke für die Antwort.
Hinterachse ist ja easy da ist auch im Programm was hinterlegt.
#189
Kannst ja mit der xxx1603, die 3,88t Gfk Feder beginnen. Dann kommt er vorne auf 52cm hoch und mit verstärkten Dämpfern ist es ein angenehmes Fahren.
#190
Aber doch nicht beim 5tonner...
Da ist wahrscheinlich die 1603 schon drin, bleibt nur die 1703.
Wenn die drinnen ist... Allradschemel :twisted:
#191
Woher soll ich das wissen, wenn nix in der Signatur aufgeführt ist. Ich halte doch nicht die Daten von jedem Foristi nach.
Dennis_B
#192
Beitrag von Dennis_B »
Exilaltbier hat geschrieben: 14 Sep 2025 04:25 Woher soll ich das wissen, wenn nix in der Signatur aufgeführt ist. Ich halte doch nicht die Daten von jedem Foristi nach.
Zu seiner Rettung: er erwähnte es explizit in der Frage: :mrgreen:
MB Sprinter 519 CDI, OM642.896, 7G-Tronic+
10/2012
Ex-RTW
#193
Ich habe es beim Hochscrollen der letzten Beiträge dann auch gesehen...
vsport7 7
#194
Tobiasxy hat geschrieben: 13 Sep 2025 20:08 Mit den zusätzlichen Federn auf den dämpfern, wird die Bude dann nicht brutal hart auf der VA ?
Habe es so verbaut mit 265/70/16 und es ist nicht brutal hart .
Den 5cm Kit kannst bei Ebay bestellen. Eintragungsfragen dann nur per Pn
Tobiasxy
#195
Ich hab mal nachgeschaut.
Aktuell ist wohl Code A50 die A906 321 1713 verbaut.
Aber auch Verstärker stabi VA als auch HA aber HA ohne Klotz unter der Feder...
Mhh...
Danke für die Antworten, aber da muss ich wohl noch etwas suchen.
Dann verfolge ich erstmal den Umbau auf die 215/85 16 um wenigstens paar cm zu gewinnen...
Und schau Mal ob es bei eurocambi günstige Radsätze gibt um die Achse umzubauen damit der nicht bei 110 über 3300umdr hat
