strebitzel hat geschrieben: 13 Apr 2020 19:07
Wie bekomme ich das schwarze Kunststoffteil was noch auf der Handbremse sitzt runter ohne was kaputt zu machen???
Das erschließt sich mir bislang nicht.
Hallo zusammen
Ich stehe genauso vor diesem Rätsel
Hat jemand mittlerweile eine Antwort darauf?
ist Plastik...sicherheitshalber sollte die Hülle warm sein...ansonsten wie Jense schrieb...einfach mit ein bisschen Gewalt auseinanderziehen... ansonsten...hab nicht selber probiert weil ich den Adapter von Sportscraft habe..... könnte evtl. die entscheidenden 1,5cm funktionieren, die vordere Schraube einfach als Widerlager ausserhalb des Halters durchstecken und den Bügelmechanismus nur mit der hinteren Schraube im abgesenkten Zustand befestigen. Müsste dann im entspannten Zustand so aussehen..
Hallo zusammen
Richard
Meinst du das Stück wo man dran zieht oder das hintere Große?
Ist jetzt schon 2Jahre her...ich müsste morgen mal ganz genau gucken...ist aber so aus der Erinnerung heraus einfach nur unten am schwarzen Plastikkorpus hochziehen und dann rastet das Teil vom metallenen Mechanismus ab und kann nach hinten oben weggezogen werden. Kannst jedenfalls nix kaputt machen. Allerdings wäre für die Plastikrastnasen ein warmes Plastik besser...kalter Plastik ist spröde und kann brechen...
Teile für Handbremshebel abklappbar, bei den Sitzkästen sind nur diejenigen aufgeführt, an denen der abklappbare Handbremshebel montiert werden kann.
A 906 420 0012 ersetzt durch A 906 420 0212
A 906 420 0212 Handbremshebel
A 906 420 0312 Bremshebel +BE2
A 906 427 0034 ersetzt durch A 906 427 0434 Linkslenker
A 906 427 0434 Abdeckung Linkslenker
A 906 427 0534 Abdeckung Rechtslenker
A 906 427 0634 Abdeckung Linkslenker +BE2
A 906 427 0734 Abdeckung Rechtslenker +BE2
A 906 427 0020 Handgriff Handbremshebel
A 906 427 0120 Handgriff Handbremshebel +BE2
A 906 420 2885 Bremsseilzug vorn 906.611/.631/.711/.731 bis FIN S544979 (31.01.2011) -ZM1+BE2+S87
A 906 420 5385 Bremsseilzug vorn 906.611/.631/.711/.731 ab FIN S544980 (31.01.2011) -ZM1+BE2+S87
A 906 420 3785 Bremsseilzug vorn 906.611/.631/.711/.731 bis FIN S544979 (31.01.2011) -ZM1+BE2
A 906 420 5685 Bremsseilzug vorn 906.611/.631/.711/.731 ab FIN S544980 (31.01.2011) -ZM1+BE2
A 906 420 2685 Bremsseilzug vorn 906.613/.633/.653/.713/.733 bis FIN S544979 (31.01.2011) -ZM1+BE2+S87
A 906 420 5485 Bremsseilzug vorn 906.613/.633/.653/.713/.733 ab FIN S544980 (31.01.2011) -ZM1+BE2+S87
A 906 420 3885 Bremsseilzug vorn 906.613/.633/.653/.713/.733 bis FIN S544979 (31.01.2011) -ZM1+BE2
A 906 420 5785 Bremsseilzug vorn 906.613/.633/.653/.713/.733 ab FIN S544980 (31.01.2011) -ZM1+BE2
A 906 420 2785 Bremsseilzug vorn 906.635/.637/.655/.657/.735 bis FIN N475424 (31.01.2011) -ZM1+BE2+S87
A 906 420 5585 Bremsseilzug vorn 906.635/.637/.655/.657/.735 ab FIN N475425 (31.01.2011) -ZM1+BE2+S87
A 906 420 3985 Bremsseilzug vorn 906.635/.637/.655/.657/.735 bis FIN N475424 (31.01.2011) -ZM1+BE2
A 906 420 5885 Bremsseilzug vorn 906.635/.637/.655/.657/.735 ab FIN N475425 (31.01.2011) -ZM1+BE2
A 906 660 4740 Sitzkasten links Linkslenker bis FIN (24.05.2013) +BE2+S87-S99
A 906 910 7900 Sitzkasten links Linkslenker ab FIN (24.05.2013) ab FIN E (13.11.2013) +BE2+S87-S99+ZU4
Sitzkasten links Linkslenker ab FIN (24.05.2013) ab FIN E119193 (30.12.2015) +BE2+S87-S99
A 906 660 1140 Sitzkasten rechts Rechtslenker +BE2
A 906 660 4640 Sitzkasten rechts Rechtslenker bis FIN (24.05.2013) bis FIN E (13.11.2013) +BE2+S87
A 906 910 8400 Sitzkasten rechts Rechtslenker ab FIN (24.05.2013) ab FIN E (13.11.2013) +BE2+S87 +ZU4
Sitzkasten rechts Rechtslenker ab FIN (24.05.2013) ab FIN E119193 (30.12.2015) +BE2+S87-S99
Sitzkasten rechts Rechtslenker +BE2+S87 +ZU4
- Darf nicht vorhanden sein
+ Muss vorhanden sein
BE2 Handbremshebel abklappbar
S87 Fahrersitzkasten niedrig
S99 Wegfall Sitzkasten Beifahrer
ZM1 Vorrüstung Tiefrahmenchassis
ZU4 Fertigung Argentinien
Den Sitzkasten für BE2 braucht man nicht wirklich, dazu gibt es Adapter, so wie du ihn gebaut hast. Das Handbremsseil wird vermutlich nur wegen der anderen Länge bei BE2 gebraucht. Zu den übrigen Teilen kann ich im Moment nichts im Detail schreiben.
Edit: Liste der Handbremsseile erweitert, da sich diese je nach Baumuster (Radstand) unterscheiden.
Also muss man den Befestigungsarm am niedrigen Sitzkasten auch für A 906 420 0312 verlegen?
jense hat geschrieben: 28 Jan 2026 14:42
Was ist deine Frage? Ich kann nicht folgen!
am flachen Sitzkasten ist eine Art Arm für den Bremshebel befestigt, die Frage lautet ob man diesen auch bei dem Bremshebel mit der
Teilenummer A 906 420 0312 diesen Arm (Befestigung) nach unten verlegen muss ...
Ich glaube beim flachen Sitzkasten reicht das nicht, wenn ich das recht erinnere. Da muss man die Nieten aufbohren den ganzen Arm tiefer liegen und wieder anpunkten, wenn man eine Standard Drehkonsole verwenden will, was mit dem Schwingsitz ja im Grunde nicht vorgesehen ist.
Such mal im Forum nach Schwingsitz und Drehkonsole.
Servus ! Wäre es eine Möglichkeit von dem Hersteller aus einem Baltischen Land ( dessen Name mir jetzt nicht einfällt ) eine Klappbare Handbremseneinrichtung zu verbauen. Ich hab das bei meinem Crafter mit Schwingsitz gemacht ohne das Seil irgendwie zu verändern und es funktioniert wunderbar. Kann im liegen angezogen oder gelöst werden oder im angezogenen Zustand geklappt werden . Einmal Flex original Halterung geflext , ein zusätzliches Loch gebohrt und zusammen gebaut in einer absolut Überschaubaren Zeit . Sollte doch für alle Konsolen passen . LG
Das ist genau das Teil, dem ich abspreche, dass sein Konstrukteur bei der Erfindung ausreichend nachgedacht hat und schon mal mit einem Camper unterwegs war.
Bilder gibts im www genug zu sehen....
Der Hebel liegt im abgeklappten Zustand auf dem Fußboden zwischen den Sitzen. Darüber kann man wahlweise stolpern, nichts drauf stellen, sich über die eben zerlatschte Kunststoffverkleidung ärgern, den Dreck rausholen oder die Socken zerreißen und zum Schluss knurrt noch der Köter, weil sein Stammplatz für Herrchens Bremshebel reserviert wird.
Wozu konstruiert man so einen Schnulli?
Ich kann ja jetzt lachen- ich bin ja da raus.
● ex 3x VW LT 40/45 4x4 . Allrad seit 1985
