E-Satz für AHK günstig kaufen
ich habe eine gebrauchte AHK gekauft und brauche nun noch einen E-Satz.
Hat jemand einen Tipp wo man diesen günstig bekommt für einen Sprinter Ohne Vorbereitung.
Don
Re: E-Satz für AHK günstig kaufen
Beitrag von Don »
Meiner hatte auch keine Vorbereitung....
https://www.ebay.at/itm/Universal-Elekt ... SwupVd6ivT
Meiner ist von 2016 und hat einen CAN Bus .... daher brauche ich wohl ein Steuergerät ...
Don
Beitrag von Don »
Kostet dann aber ein paar Euro mehr.
https://www.ebay.at/itm/ELEKTROSATZ-E-S ... SwCU1Y22Uk
Don hat geschrieben: 02 Nov 2020 12:42 Kostet dann aber ein paar Euro mehr.
Und exakt diesen habe ich! Funktioniert super!
Lack_Rick
Don (02 Nov 2020 15:22)
Wenn ich diese schiere Anzahl an Kabelklau sehe wird mir schlecht!
Braucht man die wirklich?
Ich habe bei meinem einen spezifischen E Satz von Erich Jäger nachgerüstet, da muss kein einziger verwendet werden und die Steuerung geschieht rein aus den Can Bus Signalen.
Sogar auf die Drahtanbindung mit Kabelklau an die Bremspedalschalterleitung kann nach Rücksprache mit dem Support verzichtet werden.
Des weiteren hat man dort eine Dauerstrom und Ladeleitung bereits integriert, der Anschluss erfolgt direkt an den Sicherungshalter an der Starterbatterie (oder wahlweise auch die Aufbaubatterie).
hljube hat geschrieben: 02 Nov 2020 20:10
hast du mal einen Link einer Beschaffungsquelle
Don
Beitrag von Don »
Google Suche, gleich auf der ersten Seite - 3. Suchergebnis - 60 Euro
Gar nicht mal so schwer...
hljube hat geschrieben: 02 Nov 2020 20:10 Wenn ich diese schiere Anzahl an Kabelklau sehe wird mir schlecht!
Der von Jäger mag sicherlich nicht schlecht sein. Meiner AHZV lag dieser E-Satz jedoch bei also habe ich diesen verbaut. Kabelklemmen habe ich nicht genutzt sondern in das Rücklicht in die Pins integriert. So musste ich ausschließlich ein Plus von der Batterie holen. Im Endeffekt ist das nichts anderes als ne Relaisschaltung für jede Ader. Einfachste Russische Technik. Kannst Dir mit ner Hand voll Bauteilen auch selber für weit unter 70€ herstellen. Ist jedoch dann nicht so schön. Der Schaltkasten Sitzt bei mir innen an der letzten Säule.
Und nein Du musst nicht alle anklemmen. Das System sieht eine 13Polige Dose vor, welche Du ja nicht voll belegen musst wenn du es nicht benötigst. Da ich nur 7 Polige Anhänger ziehe, so habe ich direkt ne 7er Dose ran gemacht. Für alle fälle einen Adapter an Bord.
Lack_Rick
Ich wollte auf keinen Fall deine Wahl herab würdigen und wenn man es clean verbaut wie du ist das sicher auch gut gelöst
(vorausgesetzt die Fahrzeug seitige Lampenausfallkontrolle funktioniert jetzt noch, denn auch wenn die Lampe am Fahrzeug tot ist, ist ja immer noch ein Abnehmer da.... )
Aber der 08/15 Endverbraucher nutzt halt die Kableklau Geschichten, die ich für arg fragwürdig halte, das sollte lediglich ein Hinweis sein.
