Toll Spannrolle gebrochen
Tester
Beitrag von Tester »
:shock:
gerade fertig repariert....bin 8 km ohne Riemen und Rolle zm n.Mercedeshändler in St.Gaudens in Fr. gefahren.
Ein Erlebnis in Freundlichkeit auch die Rolle war vorhanden.... zu ärgerlichen Mercedes Preisen 120 €
auf dem Parkplatz eingebaut nun läuft wieder alles
Das hätten die Herren in Marktbreit nicht vorrätig gehabt sondern ich hätte fünf Tage warten müssen und wahrscheinlich noch mehr bezahlt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tester für den Beitrag (Insgesamt 2):
speeedi (11 Okt 2022 14:41), joethesprinter (12 Okt 2022 13:06)
sprinter-22
Re: Toll Spannrolle gebrochen
Beitrag von sprinter-22 »
Würde mal den Rest des Riemenlaufes prüfen.
Die bricht nicht einfach so...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
joethesprinter (12 Okt 2022 13:07)
Tester
nun ja das kann schon sein ich habe jedenfalls einen neuen Riemen drauf der alte hat gefühlt mindestens 100.000 km gehalten ich wollte den eigentlich schon vor zwei Jahren tauschen und bin nie dazu gekommen jetzt hat sich's halt ergeben. eine spannrolle kommt jedenfalls in mein ersatzteilportfolio für unterwegs
benjamin
Beitrag von benjamin »
Ich hatte an einem LT 2.8l AUH, den wir instandgesetzt hatten, 2 Riemenspanner verheizt, bis wir vor dem Dritten den Lauf des Riemens bei laufendem Motor beobachtet hatten und festgestellt, dass die Grundplatte, wo Spanner, Umlenkrolle und Lüfterpully drauf befestigt sind durch einen Frontschaden einen weg hatte und der Spanner nicht gerade in der Flucht lieft.
Irgenwie haben dadurch solche Kräfte gewirkt, dass der Spanner kaputt ging.
wenn der neue Spanner länger als ca. 100km hält, liegt es nicht daran, sondern es war einfach eine Materialermüdung.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Tester
ich hoffe mal dass es nur materialermüdung war noch einen neuen riemenspanner will ich mir jetzt nicht erlauben. 😜
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Sowas 'ermüdet' eigentlich nicht wirklich bzw. das ist ein sehr theoretischer Fall (unwahrscheinlich; extrem viele Schwingspiele bzw. Zeit gegen unendlich). Wenn keine Fehler im Guss sind oder Korrosion erkennbar ist tippe ich auch auf Gewalteinwirkung.
Ein Dauerbruch erkennt man an sog. Rastlinien in der Bruchfläche.
Da ist wohl ein hartes Baguette unter den Riemen geraten. 🙃
ps: Falsche Auslegung kann zu Chrysler-Zeiten natürlich auch nicht ganz ausgeschlossen werden. 😁
Die Spannrolle sieht tatsächlich aus, als ob da etwas dazwischengekommen ist. Vielleicht nervt deinen Nachbarn das Auto vor seiner Tür oder der Marder konnte seinen Kopf nicht schnell genug wegnehmen, als du den Karren angelassen hast.
Es spricht aber nichts dagegen, auf großer Tour den ganzen Satz Rollen als Ersatz mitzunehmen. Deren Lebensdauer ist ja nicht unbegrenzt. Den Freilauf der LiMa musste ich ja schon wechseln und seitdem hab ich die Rollen auch immer mit.
Tester
Da werde ich mich mal dram machen
Danke ch.
joethesprinter
Hat die neue Spannrolle Einfluss auf die Vibrationen aus deinem anderen Thread? 🙂
Tester
Nein
