Armaflex Schweller dämmen
Meilensprinter
Beitrag von Meilensprinter »
Abend, wird sicher wohl schon Thema gewesen sein.
Wie weit habt ihr die Seitenwände nach unten gedämmt?
Clips der Zierleiste werden gedichtete/geklebt.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Re: Armaflex Schweller dämmen
den Bereich in dem man noch das Fett sieht habe ich frei gelassen ...
Sprinter_213_CDI
Moin
Wie asap schon schrieb, den gelben Bereich nochmals ordentlich mit Hohlraumversiegelung behandeln und dann den Bereich frei lassen. Damit das ganze Schwitzwasser sich sammeln und ablaufen kann! Nach der Hohlraumversiegelung unbedingt die Abläufe kontrollieren und falls verstopft, frei machen. Nach dem Innenausbau kommst du da nie wieder ran. Also gleich / vorher es richtig machen.
Gute Fahrt
Und die Clips der Plastikaussenbeplankung mit Dekaseal abdichten, auf dem letzten Photo sieht man schon dass es massiv rein sifft.
Jetzt kommt man noch von innen ran und kann die Clips mit einer Zange zerstörungsfrei nach aussen drücken
sendtime
Beitrag von sendtime »
hljube hat geschrieben: 04 Aug 2023 05:53 Und die Clips der Plastikaussenbeplankung mit Dekaseal abdichten, auf dem letzten Photo sieht man schon dass es massiv rein sifft.
Bekommt man das wirklich dicht mit Dekaseal? Und was ist, wenn die Planken dann mal ab sollen oder müssen?
Mein Mike Sanders Spezi, der selber Sprinter fährt, sagte mir, unten ca. 3cm frei lassen. Und die Abläufe frei halten. Aber vor allem nicht versuchen, einen Sprinter „dicht“ zu bekommen. Es geht nicht und man holt sich nur Probleme rein. Wasser wird gerade in den Türen immer einen Weg finden, es muss nur wieder raus können.
Ggfs ist Vanue Insulate noch ne Option, das soll geschlossen sein von der Struktur. Mal googeln.. ist ein Industrie Isolieranbieter der seit neuestem auch für Camperausbau Produkte anbietet.
Mercedes Sprinter 316 CDI Kombi kompakt L1H1 W906 MOPF
Dekasel ist Dichtmasse und kein Konstruktionskleber!
Wenn man die Planken von aussen abreißt gehen die Clips eh kaputt. Dabei kann man auch die Kabeldurchlässe unter den Planken von aussen mit neuem Klebeband abdichten.
Was dann noch über die Abläufe unten im Schweller raus muss ist nur noch schwitzwasser.
Zu den Planken gibt es hier irgendwo einen Seitenlangen Thread.
Genau wie zur Schiebetürschiene, die am besten auch einmal abbauen und auf Rost dahinter kontrollieren, dabei die Abdichtung ersetzen.
Einfach mal die Suche benutzen
Meilensprinter
Servus,
vielen Dank für die Infos und Tipps.
Also ab 2014 wurde da wohl einiges getan…Das "Klebeband" wurde wohl durch stopfen ersetzt. ( siehe Bild)
Alle Clipse bekommt man von innen nicht gelöst. Wenn man sie von außen ordnungsgemäß demontiert, gehen diese nicht kaputt.
Mein Gedanke ist auch der, wenn man mit Dekaseal die clipse abdichtet und bis runter dämmt, das wenn doch Wassereintritt, dann leider sich alles hinter der Armaflex sammelt. Werde wohl auch nicht bis runter dämmen, was jedoch nicht so toll ist, da die Kälte die Holme hoch kann.
wlfnkls
Beitrag von wlfnkls »
Mit Verlaub: wie soll man die Clipse von außen ordnungsmäß zerstörungsfrei rausbekommen?
Da hilft nur ein beherztes Hebeln/Ziehen, da geht ganz sicher der ein oder andere Clips über den Jordan.
Ich habe pro forma alle getauscht, als ich den Rammschutz runtergenommen habe, ich glaube auch nicht, dass ein Schaden an den Clipsen immer mit dem Auge wahrzunehmen ist.
Wegen der Kaltebrücke: du solltest die Möbel und auch das Heck (hinter)heizen und für einen Abtransport der Feuchtigkeit sorgen
Niklas
Reiseblog
Meilensprinter
Man sieht ob die Clipse defekt sind, brechen meist hinten zur Zierleiste hin ab und halten nicht mehr im Schutz.
Hatte davon zwei stk. Diese hab ich an der Leiste angeklebt.
Zur Hinterlüftung muss ich mich mal belesen.
Ist vom Werk aus ne Standheizung installiert. (Schalter)
Der Wachtelmann
Beitrag von Der Wachtelmann »
Grundsätzlich muss man davon ausgehen, dasss ein Mensch pro Nacht soo ca. 0,5 bis 1,0 Liter Feuchtigkeit abgibt!
Dazu kommt noch das kochen, Feuchte oder sogar nasse Kleidung ....etc.
Also muss man immer davon ausgehen, dass wir die Feuchtigkeit nicht aus dem Fahrzeug halten können.
Wichtiger ist es sich gedanken zu machen, wie wir die Feuchte heraus bekommen!
Kein Bus / Transporter / Fahrzeug ist dazu gebaut worden, darin zu wohnen, kochen....
Wie "wlfnkls" schon schrieb, eine Hinterlüftung des Ausbaues halte ich für wichtig.
Die Dämmung würde ich ab den Clips nach unten aussparen, sodass warum auch immer ,
eintretendes Wasser nach unten ablaufen kann.
- Und dass ist mehr als man glaubt!
Als ich angefangen habe den aktuellen Sprinter auszubauen und es stark regnete, war ich sprachlos.
Von aussen keine Beschädigung zu sehen und innen lief ein Bächlein!! -
Unbedingt Hohlräume zwischen Aussenhaut und Dämmung vermeiden.
Revisionsklappen zur Kontrolle einplanen.
Eine durchgehende Dämmung ist in Standart Transportern nicht möglich, bitte nicht die unerreichbaren Hohlräume mit "Bauschaum" oder ähnliches ausschäumen.
Die Bodendämmung nicht vergessen. XPS - Platten oder Kork als Bodendämmung unter der Bodenplatte ist "trittsicher" und verhindert das die Kälte von unten hoch kommt.
Alles von innen mit " schickem schwarzen Armaflex " auskleiden, ist nicht das Ziel.
Es gibt auch noch andere Hersteller...man sollte nur darauf achten, dass es schwer entflammbar ist,
keine Feuchtigkeit aufnimmt und für geschlossene Räume geeignet.
Diese Zeilen spiegeln nur meinen persönlichen Wissensstand und Erfahrung wieder!!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der Wachtelmann für den Beitrag:
sendtime (15 Aug 2023 10:30)
Hals & Beinbruch
Thomas
- Peugot J5 L1H1 1992 Werkstatt-Womo
- Peugot J5 L2H2 1995 Werkstatt-Womo
- 210 TDI W903 L2H1 1997 Werkstatt-Womo..mit 554.000km abgegeben
- 318 CDI 2x4 W906 L2H2 2008 OM642 ..Großbaustelle 263.000km! im Umbau..
