Erhöhtes Standgas bei warmem Motor normal?
Anton_
Beitrag von Anton_ »
Moin in die gruppe :),
Ich hatte jetzt ab und an das "Problem" das mein Sprinter im Stand (zb an der Ampel) eine leicht erhöhte Drehzahl hat.
Wenn es draußen kalt ist und man den Motor zum ersten mal startet, ist es mir klar das der Motor dann kurz eine leicht erhöhte Drehzahl hat, aber
ab und hab ich es, das wenn der Motor warm ist (90-100 Grad) die Drehzahl trotzdem nicht wie normal bei ca 750 U/min im stand ist sondern ca bei 850 U/min.
Ist das normal? Bzw weis jemand warum er das macht?
danke für die Hilfe :)
greyhound
Re: Erhöhtes Standgas bei warmem Motor normal?
Beitrag von greyhound »
vielleicht weil deine Lima lädt oder ein starker Verbraucher aktiv ist.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Oder er regeneriert grade den DPF.
Helmut4x4
Beitrag von Helmut4x4 »
Dieses Verhalten habe ich im Hochsommer bei Temperaturen über 30 Grad auch.
Hat bei mir aber nichts mit der Regeneration des DPF zu tun.
Viele Grüße sendet Holm
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Habe das auch mal angesprochen beim Händler - ist bei hohen Außentemperaturen normal - weil die Klima da wohl mehr Leistung zieht - wenn man die Klima ausschaltet, geht die Drehzahl nach einigen Sekunden runter.
Ansonsten natürlich bei der Regeneration auch normal.
Anton_
Ich hatte das heute auch wieder, hatte die ganzen 30km davor die Klimaanlage aus, allgemein war die ganze Lüftung aus. (außentemp. 12 grad)
Aber das mit dem DPF könnte sein, hab zwar keine anzeige für den DPF, aber mein Sprinter ist ziemlich kurz übersetzt (bei 100km/h im 6. gang ca 2350 U/min), da denke ich das der DPF sich regeneriert :?:
Hallenser
Bei den jetzigen Temperaturen ist es definitiv nicht die Klima. Das trifft erst ab über 28°C zu.
Zur Zeit sollte es die Regeneration sein, die abläuft.
Warum könnt Ihr das nicht sehen? Wenn man sich den DPF anzeigen lässt (oder geht das nicht bei allen?), sieht man doch den Füllstand und wenn der abnimmt, läuft die Regeneration.
Anton_
Das mit der DPF Anzeige gibt es nicht bei allen Sprintern. Musste man beim Kauf glaub ich im Konfigurator anwählen. Ich habs jedenfalls nicht im Sprinter, leider :( Hab auch das große 10 Zoll display und nichtmal DAB radio^^
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Die Anzeige ist nicht im mbux sondern in der tachoanzeige gleich unter der Anzeige für den oelstand.
LG horst
Anton_
Ja ich weis, jedoch hab ich die Anzeige da auch nicht. Ich hab da nur:
-Meldungen
-Service
-AdBlue
-Ölstand
stehen :/
Ich mach morgen mal ein Foto davon
hwhenke
Kleiner Tipp.
Bei der beschriebenen Anzeige noch einmal nach oben streichen, dann kommt die gewünschte......
Bei mir jedenfalls.....
Anton_
So sieht das bei mir aus
Hallenser
Da ganz unten ist die DPF Anzeige bei mir. Extra gewählt beim Bestellen habe ich da nichts.
Dein Fahrzeug ist sicher recht neu? Vielleicht hat MB so diversen Anbietern die Möglichkeit genommen, die manuelle Regeneration nachträglich zu programmieren…?
Nichtmal eine Kontrollmöglichkeit des DPF zu haben finde ich nicht so toll - vielleicht kann MB Dir ja sogar helfen, oder aber wenigstens erklären, warum die Anzeige bei Dir nicht mehr vorhanden ist.
Anton_
Mein Sprinter ist BJ 06/2018, also einer der ersten 907er.
Ich werd nachher mal bei Mercedes anrufen und nachfragen.
Würde mich auch interessieren wie voll der DPF ist, fahre viel Autobahn mit kurzer Übersetzung, denke mal dadurch müsste der ziemlich leer sein… denke ich
orange13
Beitrag von orange13 »
im entsprechenden Steuergerät gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten, die DPF Anzeige zu programmieren:
- Nur Beladung anzeigen
- Ladung anzeigen und manuelle Regeneration ermöglichen (wenn Ladung über 50%)
- Gar nix anzeigen
warum bei dir nichts angezeigt wird, weiß ich natürlich nicht. eventuell war es damals der Standard oder eine zu wählende Option. Ich denke aber schon, MB kann das ändern.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor orange13 für den Beitrag:
f54 (10 Nov 2023 09:34)
