Was ist das für ein Teil? 312D lag bei dem Kupplungspedal
4x4sprinter
Beitrag von 4x4sprinter »
Hallo zusammen
Ich bin seit einigen Monaten schon im südlichen Afrika unterwegs. Das Fahrzeug ist ein 312D Iglhaut. Neulich klapperte was im Fussbereich bei der Pistenfahrt. Nachgeschaut und gesucht. Da lag ein Teil im Bügel vom Kupplungspedal und ich kann das Teil beim besten Willen nicht einordnen. Ich hoffe jemand von euch erkennt das Teil. Das Teil ist klein. Etwa 20mm lang.
Danke für eine Rückmeldung und Gruss aus Namibia
www.rigert.com
kammler
Re: Was ist das für ein Teil? 312D lag bei dem Kupplungspedal
Beitrag von kammler »
Stimmt deine Angabe, ca 20 mm?
Das ist schon sehr klein. Sieht irgendwie abgebrochen aus. Am Kupplungspedal gibt es eine Rückholfeder...
Aber dafür sind 20 mm zu klein.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Sieht wie ein Schalter, bzw. ein Teil davon aus. Kupplungspedalschalter - würde zum Allrad passen.
4x4sprinter
ja, scheinen Kontakte zu sein. wo genau würde der schaltkontakt sitzen?
an funktion habe ich nichts vermisst. geht alles noch.
www.rigert.com
kammler
Der Kupplungsschalter gibt bei getretener Kupplung ein Signal an das Motorsteuergerät. Dieses reduziert dann etwas die Drehzahl, damit Schaltvorgänge nicht so ruppig sind.
Könnte von der Form her passen. Aber wo der genau sitzt, keine Ahnung. Musst halt mal in deinen Fußraum krabbeln...
https://www.ebay.de/itm/204282739312?mk ... QIQAvD_BwE
Wo ist dann aber der Rest des Schalters?
Du schreibst: 312- einer mit mechanischer Einspritzpumpe?
Hatt das Auto einen nachträglich eingebauten Tempomat? Funktioniert der noch, falls vorhanden? Du wirst wohl mal mit der Lampe alles oberhalb der Pedale anschauen müssen.
Matin
4x4sprinter
ich habe kein Tempomat.
und ich glaube nicht, dass da die drehzagl reduziert wird.
ich gucke morgen nochmals ob ich irgendwo kabel sehe.
danke schon mal
www.rigert.com
4x4sprinter
Also ich habe das beim pedal genauer untersucht. ja, da ist ein schalter. der ist jedoch nicht beschädigt. das ding muss von wo anders kommen.
danke für eure Geduld
www.rigert.com
Stell doch mal ein Bild davon ein, was Du bei Dir an Schalter am Kupplungs- bzw. Bremspedal vorfindest.
Ich schließe mich Fachmann hier an. Das ist zu 99% sicher das Innenleben eines auf Druck betätigten Tasters.
Das Innenleben hat es nun herausgehauen. Mögl. merkst Du keinen Unterschied, weil der Taster bereits
längere Zeit ohne Funktion war. Könnte in ähnlicher Weise auch ein Türkontaktschalter sein.
4x4sprinter hat geschrieben: 16 Nov 2023 20:22 Also ich habe das beim pedal genauer untersucht. ja, da ist ein schalter. der ist jedoch nicht beschädigt. das ding muss von wo anders kommen.
Von "vor deiner Zeit" eventuell?
"Damals" vor x Jahren ist dem Vorgänger bei einem Reparaturversuch vielleicht der Schalter durch die Federkraft auseinandergeschossen und im Nirwana hinterm Cokpit verschollen.
Neulich bei deiner Pistenfahrt fiel ihm ein, dass es ja ein Leben nach dem Tod gibt....
Wäre das möglich?
kammler
Moin
Ich weiß zwar nicht, wo das Kling-Klong herkommt, wenn die Fahrertür auf und das Licht eingeschaltet ist aber probiere es doch mal aus...
4x4sprinter
die fahrertür hat ein Kontakt. normal. und der ist weg. das ist es.
ihr seid meine helden des Tages.
danke viel mal...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 4x4sprinter für den Beitrag:
der.harleyman (17 Nov 2023 09:47)
www.rigert.com
4x4sprinter hat geschrieben: 17 Nov 2023 08:55 die fahrertür hat ein Kontakt.
Jetzt, wo ich mir das Bild noch mal anschaue..... :idea:
Dann schau, dass du das Kabel im Holm (müsste ein Braunes 1 mm² sein) dort herauszaubern kannst, sonst leuchtet deine Fahrerhausbeleuchtung immer, außer der Schalter an der Lampe steht auf "0". Wenn der Kabelschuh im Holminneren auf Masse kommt, leuchtet das Licht.
4x4sprinter
Das habe ich genau so gemacht. Kabel braun gut isoliert. Danke nochmals für eure Hilfe.
Super das Forum hier.
www.rigert.com
