Durchmesser Schlauch zu Werksstandheizung
sammsing
Beitrag von sammsing »
ich hab mir ne Nordkapp Standheizung gekauft und wollte diese an die Leitung die vom Tank zur originalen MB-Luftstandheizung geht anschließen.
Alle Komponenten (Anschluß an Heizung, Dieselpumpe, Filter) der Nordkapp haben 5mm Durchmesser.
Serienmäßig beigelegt ist ein durchsichtiger Kunststoffschlauch. Den will ich aber nicht verbauen sondern "gescheiten" Kraftstoffschlauch.
Weiß jemand was für einen (Innen-)Durchmesser die Spritleitung vom Tank zur MB-Standheizung hat?
Nicht dass ich das Ding durchschneide und dann merke, dass ich das falsche T-Stück besorgt habe...
Danke schonmal!
sammsing
906 4x4 313CDI Bj.04/15
L2H1, General Grabber AT3, Aufstelldach Abenteuertechnik, 5 Personen
sammsing
Re: Durchmesser Schlauch zu Werksstandheizung
Nachtrag: ah, die FIN sagt "H12 Warmwasser-Zusatzheizung"
Also die unterm Boden hinter dem Fahrersitz. Den Spritschlauch würd ich gerne anzapfen.
abbygale
Beitrag von abbygale »
Hallo :)
der Kraftstoffschlauch von der MB-Standheizung hat in der Regel einen Innendurchmesser von 4 mm. Wenn deine Nordkapp-Heizung 5 mm Anschlüsse hat, brauchst du ein passendes T-Stück, das von 4 mm auf 5 mm übergeht. Solche Reduzier-T-Stücke gibt es z. B. bei Online-Händlern wie eBay oder im Baumarkt. Wenn du auf 'gescheiten' Kraftstoffschlauch umsteigen willst, achte darauf, dass er für Diesel geeignet ist (z. B. DIN 73379). Und nicht vergessen: Nach dem Einbau alles auf Dichtigkeit prüfen. Eine Undichtigkeit in der Leitung kann Luft ziehen und die Heizung lahmlegen.
Viel Erfolg beim Umbau
sammsing
Hallo abbygale,
Danke. Ich hab mir das Schlauchgewirr mal angeschaut.
Sind mehr als ich dachte...
In meinem Foto das mit dem gelben Pfeil. Ist das der Anschluss den man anzapfen sollte? Das ist doch die Pumpe, oder? Ist es die richtige Seite der Pumpe?
Das ist doch so ein Schnellverschluss für Kraftstoff.
Finde da aber nichts in 4mm. Gibt es da nicht sowas wie nen Y-Verteiler?
So richtig gut kommt man an die Leitung auch nicht hin.
Hm...
Anschluss Diesel?
Anschluss Diesel?
Capa
Beitrag von Capa »
Das schwarze Plastikformstück mit den Clipverschlüssen geht hart saugend in 5mm Schlauchverbinder, am Besten mit WD40 einsprühen und zügig aufschieben, hab ich auch so gemacht….
sammsing
Das Standheizungsprojekt musste leider pausieren.
Weiß jemand die Ersatzteilnummer für die Standheizung Kraftstoffleitung?
Sie verbindet den Tank mit der (Werks.)Standheizung. Hat zwei 90Grad Knicke drin.
Würde sie gerne als Ersatzteil her tun zum umbauen. Wenn ich die originale Leitung kaputt mache und nicht mehr dicht bekomm dann wird's blöd...
Tank zu Pumpe für HZ9 / H12 Zuheizer / Warmwasserheizung ist A9068321115
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=250
Hier kannst du dich registrieren und dann mit deiner FIN gucken ob das passt, falls den ab Werk verbaut.
https://originalteile.mercedes-benz.de/ ... Py4_6hoGa1
sammsing (28 Apr 2025 22:00)
