Schaltschwinge und Ölmangel
Hab doch heute Ölwechsel in allen Getrieben (Vorderachse, Hinterachse, Schalt-und Verteilergetriebe) gemacht. Motoröl mit Filterwechsel auch gleich.
Nur das Öl im Vorderachsdifferential sah schwarz aus. Das von der Hinterachse sah aus wie neu, auch in SG und VTG. Späne waren nur minimal an den Magneten.
Dabei sah ich, dass die Zugstange an der Schaltschwinge fehlte. Ich hab aber nie Probleme beim Schalten gehabt... 🤔, trotzdem hab ich sie gleich bestellt. MUSS die unbedingt da sein? Was bewirkt die? Helmut oder Schorsch schrieb mal, die Schwinge würde das Schalten erleichtern?
Und das VTG enthielt statt 0,8 Liter Öl nur 0,15. Alles trocken ringsum, das Getriebe noch nie auffällig. Wo ist das Öl hin??
Zuletzt geändert von Schnafdolin am 05 Jul 2025 23:47, insgesamt 1-mal geändert.
rope
Re: Schaltschwinge und Ölmangel
Beitrag von rope »
Hey Martin,
wie weit befüllst du das Vorderachs-Diff mit Öl? Bis es zur Einfüllschraube rausläuft, oder etwas unterhalb?
Danke und Grüße
rope
Heidihoo...
Ich hab 0,65 Liter eingefüllt. Ca. einen halben Liter bekam ich mit der Getriebeölflasche mit dem Rüssel- Snüffelstück rein (ich hatte vorher genau die Menge in die Flasche getan), aber die letzten 100ml nusste ich mit einer großen Spritze reindrücken- die Getriebeölflasche ließ sich nicht so hoch halten, als das alles rauslaufen hätte können.
Schaust du nach den Füllmengen HIER, du solltest aber sicherheitshalber deine EIGENE FIN eingeben, die angegebene ist willkürlich.
LG aus der Lausitz
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Wie geschrieben — s. auch FB dazu — das Öl drückt es solange aus dem Entlüfter bis nur noch 0,2l drin sind. Es scheint aber kein Problem für die Getriebe zu sein.
Seltsamerweise passiert das Öl-spucken nur im Frühjahr. Befülle ich im Sommer bleibt es regelmäßig bis zum nächsten Frühjahr drin. Die Entlüftungsbohrung ist von OA blöd platziert. Dann dürfte auch der Schlauch keinen Bogen nach unten machen, dass das Öl nicht weiter läuft, falls es einmal angefangen hat... geht aber nicht, da das Getriebe ja schon direkt am Unterboden ist... Vielleicht könnte man den Schlauch verlängern und höher legen. Z.B. in den Motorraum.
Ich denke die Wippe ist primär für das knackige Gefühl im Schalthebel da. Gut zu wissen dass es auch ohne geht.
rope
Beitrag von rope »
Hey Martin,
das ist spannend, danke für den Link.
Ich hatte immer hier geschaut:
https://www.liqui-moly.com/de/de/servic ... a525888c6/
das sind aber ganz andere Angaben, was die Menge angeht :?
Grüße aus dem Dresden Norden
So- die Zugstange für die Schaltschwinge kam heute. 24,17 Euro für das kleine Stück 6er Rundeisen mit zwei Kugelpfannen dran.
Fett dran und angeklipst zwischen der Schaltschwinge und der Schaltungsbetätigung. Und siehe da:
Es ändert sich nichts. NICHTS. Garnichts ändert sich beim Schalten. Von wegen knackigeres Schaltgefühl, leichteres einlegen der Gänge... Alles Schnulli.
Aber schön anzusehen unterm Auto.. die schöne saubere Schaltmimik. Sieht nur leider nie jemand 😢
joethesprinter (09 Jul 2025 13:11)
Schnafdolin hat geschrieben: 08 Jul 2025 21:34 Fett dran und angeklipst zwischen der Schaltschwinge und der Schaltungsbetätigung. Und siehe da:
Hoffentlich säurefreies und am besten Trockenschmiermittel.
Kunststoffe mögen kein normales Fett und schon gar nicht eines das Dreck sammelt.
Polfett 👌
TiFla
Beitrag von TiFla »
joethesprinter hat geschrieben: 06 Jul 2025 07:35 Wie geschrieben — s. auch FB dazu — das Öl drückt es solange aus dem Entlüfter bis nur noch 0,2l drin sind. Es scheint aber kein Problem für die Getriebe zu sein.
Genau dieses Problem habe ich auch gerade. Vorserachs-diff neu gefüllt und nun drückt es das ganze Öl über die Entlüftung raus… riesen Sauerei 🙈 was kann man hier tun?
joethesprinter
Am VAG war es Oberaigner bekannt. Liegt der Entlüfterschlauch womöglich nicht durchgängig aufsteigend?
TiFla
Beitrag von TiFla »
Eigentlich schon aber der ist von Werk aus eher kurz und liegt schliesslich nur ca 15cm im Längsträger… Eventuell kann ich den Schlauch verlängern und höher legen.
