Drehzahlmesser anpassen
kistekay
Beitrag von kistekay »
Ich bin seit kurzem Besitzer eines LT2 ANJ Baujahr 2001. Ich bin Mechaniker und reparier äe seit über 15 Jahren viele T4 und LT. Mein T4 ist mor zu klein geworden und nach langen Überlegen habe ich mor endlich einen LT zugelegt :)
Bei dem Fahrzeug war wahrscheinlich mal das KI mit Fahrtenschreiber drin und es wurde wegen Defekt das andere KI eingebaut. Nun zeigt der Drehzahlmesser zu viel an. Im Standgas ca 1000 und später bei 3000 umin fast 4000. VCDS zeigt die richtigen Werte an. Mit VCDS komme ich nicht ins Kombiinstrument und mir fehlt an der Stelle das Spezialwissen. Weiß jemand wie ich den Drehzahlmesser anpasse?
kistekay
Re: Drehzahlmesser anpassen
Hab was gefunden zum Thema. Am Stecker zum KI Pin 10 und 11 tauschen. Hat das mal jemand gemacht?
kistekay
Na gut, dann werde ich es mal probieren und berichten.
rubberduck
Beitrag von rubberduck »
Das kannst Du nur mit dem Multiplexer anpassen die Impulse passend zu deinem Motor
VW LT35 MAXI 2,8TDI 2006
Thierry
Beitrag von Thierry »
Hi kistekay,
das Problem ist beim LT2 mit getauschtem KI tatsächlich recht bekannt. Der Drehzahlmesser bekommt sein Signal vom Motorsteuergerät, aber das KI muss auf den passenden Signalbereich codiert sein. Leider kann man das beim LT2 meist nicht einfach mit VCDS anpassen, da der Kanal gesperrt ist oder gar nicht existiert. Manche haben gute Erfahrungen gemacht, indem sie den Innenwiderstand am Tacho geändert haben, aber das ist eher „Bastellösung“. Am besten KI aus dem richtigen Motortyp besorgen oder einen Tachoservice aufsuchen, der das EEPROM anpassen kann. Viel Erfolg!
kistekay
Vielen Dank. Ich hab mir jetzt die tatsächliche Drehzahl, die vcds ausspuckt erstmal einfach aif den Tacho gemalt ;)
