Truma D6E macht Ärger
Seicodad
Beitrag von Seicodad »
bei unserem neuen GCS Crossover mach die Truma Heizung Probleme.
Sie startet mit relativ viel Qualm, nach circa 20 Sekunden ist der Qualm verschwunden und sie läuft immer weiter hoch. Nach weiteren circa 30 Sekunden kommt plötzlich richtig viel weißer Qualm und man merkt, dass die Heizung wieder herunterfährt. Geht ganz aus.
Ohne weiteres zutun startet sie nach circa 20 Sekunden von neuem wieder mit richtig viel Qualm. Dann plötzlich nach weiteren 20 Sekunden, Die Dieselpumpe tickt immer schneller, verschwindet der Qualm und sie läuft ganz normal.
Dieses Spiel haben wir jetzt jeden Tag beim ersten einschalten (absoluter Kaltstart). Sie startet immer erst aufs zweite Mal mit enorm viel Qualm. Dann wenn sie läuft, hat sie keinen Qualm mehr.
Schöner Mist, Truma hat erst wieder Termine Mitte Januar.
MobilLoewe
Re: Truma D6E macht Ärger
Beitrag von MobilLoewe »
Seicodad hat geschrieben: 23 Dez 2025 13:19
Ja Mist, hast du den mobilen Service von Truma angefragt?
Seicodad
]Wäre beides okay. Ich wohne ganz in der Nähe von Truma. Ich könnte da auch hinfahren, je nachdem was schneller geht. Ein Techniker wird sich bei mir melden zwecks Terminvereinbarung sehen dann ob mobiler Service oder direkt bei Truma.
[attachment=0]IMG_0661.jpeg[/attachment
Zuletzt geändert von Seicodad am 23 Dez 2025 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
Klingt nach Glühkerze/Stift.
Die Wolken sind Unverbranter Diesel
Seicodad
Ja für mich auch. Die Lithium sind jedenfalls über 90 % (über 13V) gefüllt. Daran kann es hoffentlich nicht liegen.
Was die bei Hymer natürlich für Kabel dort zur Truma verwendet haben.
So, hab mal kurz die Spannungen gemessen. Direkt an der Truma am Stecker.
Leerlauf 13,1 V
Beim Start und beim Ausschalten in dem Moment, wo der Glüh Stift arbeitet, fällt die Spannung am Stecker auf 12,5 V. Das sollte aber auch völlig in Ordnung sein.
Der GlühStift gehört jedenfalls überprüft.
MobilLoewe
Seicodad hat geschrieben: 23 Dez 2025 13:48 Beim Start und beim Ausschalten in dem Moment, wo der Glüh Stift arbeitet, fällt die Spannung am Stecker auf 12,5 V. Das sollte aber auch völlig in Ordnung sein.
Das sehe ich auch so.
Kabel eher nicht, schließlich hat Hymer die Dieselheizung schon hundertfach verbaut. In meinem GCS 700 hat sie ohne Probleme funktioniert. Ich denke der Fehler liegt bei Truma.
Suzali
Beitrag von Suzali »
Seicodad hat geschrieben: 23 Dez 2025 13:48 Ja für mich auch. Die Lithium sind jedenfalls über 90 % (über 13V) gefüllt. Daran kann es hoffentlich nicht liegen.
Leerlauf 13,1 V
Die Spannung ist mehr als ausreichend. Da es ordentlich qualmt arbeitet der Glühstift immerhin. Es kommt nur nicht zum Zünden des Gemisches. Eventuell hast du Luft in der Dieselleitung und es gelangt einfach nicht genug Diesel in die Brennkammer. Hast du mal den Kraftstoffstand gechecked oder steht der Wagen sehr schräg? Die Kraftstoffansaugung ist ein gutes Stück höher, als der Tankboden...
Seicodad
An diesel liegts nicht. Wenn sie mal läuft, läuft sie. Vorhin habe ich mal kurz gestoppt und nach circa 10 Minuten wieder gestartet. Da springt sie sofort ohne Qualm an.
Naja, im Grunde sind eigentlich nur die beiden Sachen Heizung und connect Update, welche ich bei dem Neuwagen zu bemängeln hätte. Das sollte sich beides beheben lassen.
Das ist für so ein komplexes Reisemobil eh sehr sehr wenig Probleme.
Der Ausbau an sich ist wirklich absolut fehlerfrei.
Spueler
Beitrag von Spueler »
Moin!
Immerhin springt sie ja wohl beim zweiten Versuch immer an, eigentlich das wichtigste.
Hat die Heizung auch mal die Chance gehabt in den letzten Tagen/Wochen/Monaten sich freizubrennen? Dauernd nur auf kleinster Stufe kann zu Rückständen führen, die dann den Qualm begünstigen. Ab und an mal etwas Leistung durch Warmwasser oder hohe Wärmeanforderung schadet nicht. Sonst auch gerne mal HVO tanken, dann wird der Qualm weniger und riecht auch fast nicht mehr. Der Geruch geht dann eher so in Richtung Wachs/Teelicht. Aber auch mit HVO100 wird aus einer Dieselheizung keine Gasheizung.
Eigentlich braucht die Heizung nur Strom und Kraftstoff. Beides scheint bei Dir ausreichend gegeben zu sein. Sonst hilft nur der Gang zum Fachhändler, der dann mal den Glühstift und die Spritversorgung prüfen kann.
MLT 4x4 und andere Allradfahrzeuge
Seicodad
langsam glaube ich unser „KarlOtto 2nd“ hat Selbstheilungskräfte.
Nachdem heute endlich das Update des Connect Systems durchgelaufen ist, hat auch noch die Dieselheizung die letzten beide Tage aufs erste Mal gestartet. Nur die ersten 10-30 sec leichte Rauchentwicklung, welche dann ziemlich schnell in Wasserdampf übergeht.
Ich geh mal davon aus, dass beim absoluten Kaltstart die ersten 10 Sekunden immer etwas Diesel Rauch aus der Heizung kommt? Oder laufen eure absolut Qualmfrei an?
Wenn das mit der Heizung so bleibt dann ist das Fahrzeug komplett fehlerfrei. Super 👍 🤗🙃🤸‍♂️
MobilLoewe
Deine Beschreibung klingt absolut normal und gesund. :wink:
Seicodad (26 Dez 2025 20:38)
Seicodad
Hallo zusammen, ich hätte noch einmal eine Frage zu der Heizung. Mittlerweile startet sie tatsächlich immer aufs erste Mal. Allerdings habe ich beim ersten Kaltstart für circa 1 Minute schon sichtbare und auch riechbare Rauchentwicklung.
Ich bin mir immer noch unsicher, ob die Anlage wirklich normal funktioniert oder ob ich dich den angebotenen Truma Termin Mitte Januar wahrnehmen soll.
Ich möchte natürlich nicht die komplette Sitztruhe zerlegen müssen, um danach festzustellen, dass alles in Ordnung ist.
Wäre es möglich, dass mir jemand ein Video macht, wie bei ihm der erste Kaltstart der Truma D6E (Next Gen) am Abgaskamin aussieht?
Gerne auch per Mail oder WhatsApp zum Beispiel. Dann wäre ich beruhigt und kann feststellen, ob meine Anlage ähnlich raucht.
Vielen Dank, das wäre sehr nett
Heinz-Fahrer
Beitrag von Heinz-Fahrer »
Seicodad hat geschrieben: 05 Jan 2026 11:03 Hallo zusammen, ich hätte noch einmal eine Frage zu der Heizung. Mittlerweile startet sie tatsächlich immer aufs erste Mal. Allerdings habe ich beim ersten Kaltstart für circa 1 Minute schon sichtbare und auch riechbare Rauchentwicklung.
Kann ich gern machen, morgen kommt Heinz zum Hymer- Service, da wollte ich ihn vorher sowieso etwas aufwärmen. Aber, dein Hinweis " Next Gen" verunsichert mich. Woran erkenne ich, dass wir das selbe Modell haben? Mein Wagen wurde im Februar gebaut, die Bedienungsanleitung weist die Heizung als "Combi 6" aus.
VG Thomas
EDIT: die Next Gen gibt es seit 2022, die Frage ist also geklärt, Video sende ich morgen.
MBUX NTG7 mit FUP5, 9-G-Tronic, OM 654 mit 190 PS, BF Goodrich KO2, Aufstelldach, abn. AHK
Seicodad
Hast du auch Rauchentwicklung beim Start oder läuft deine Rauch los an?
Die neue wird schon seit etwa zwei oder drei Jahren verbaut. Erkenntlich am runden Kaminausgang wie bei der Gasheizung.
MobilLoewe
Seicodad hat geschrieben: 05 Jan 2026 11:03 Allerdings habe ich beim ersten Kaltstart für circa 1 Minute schon sichtbare und auch riechbare Rauchentwicklung.
Schau mal was Truma schreibt:
Artikeldetails https://support.truma.com/s/article/wei ... uage=en_US
