Fenster mit Rollo zum aufrollen oder Plissérollo?
Ich bin im Moment bei der Fenstersuche und finde keine Fenster wie früher die SEITZ mit Springrollos unten und oben, sondern nur noch Plissérollos mit ihren 100 Falten, die nach dem ersten Feindkontakt zermatscht aussehen. Ich finde nur einzeln zu kaufende Rollos, die ich zusätzlich zum ohne Rollo ausgelieferten Fenster kaufen müsste.
Oder irre ich mich?
Oder irre ich mich?
- MobilLoewe
Re: Fenster mit Rollo zum aufrollen oder Plissérollo?
Nö. Zu Beispiel hier: Obelink Velum Kombirollo grey - 140 x 80 cm https://www.obelink.de/obelink-velum-ko ... o8EALw_wcB
Wobei die aktuellen Faltrollos von Dometic (ehemals Seitz) auch mal eine Attacke aushalten.
Nachtrag, eigentlich müsstest du bei DOMETIC S4 Fenstern fündig werden.
Ich habe für mein linkes Seitenfenster ein lichtundurchlässiges Plissee-Rollo auf der Rückseite der Wandverkleidungsplatte montiert. Die Dinger gibt es maßangefertigt für jede Breite und Höhe und in einer Vielzahl von Materialien/Farben/Dekors.
In offenem Zustand ist es komplett unsichtbar (bis auf den Griff) und aus dem Weg. Die Führungsschnüre sind ebenfalls hinter der Verkleidungsplatte, da ich das Plissee leicht breiter gewählt habe als eigentlich nötig für den Fensterausschnitt. Da meine Seitenverkleidung absichtlich etwas Abstand vom Blech bzw. vom Holm der Fenster hat, wird sie von unten von der Heizungsluft hinterströmt, auch bei geschlossenem Plissee. Austritt der Luft hinter dem ebenfalls hinterlüfteten Oberschrank. Das einfach verglaste Serienfenster bleibt daher auch bei mäßiger Kälte absolut trocken.
https://globus-camper.com/product/ausst ... r-ab-2008/
Die hier kennst du schon?
Bieten sich vor allem an wenn man Klapp und nicht schiebefenster will bei vorhandener Seitenverglasung.
Oder hier Echtglas, für Blechqusschnitt, aber leider wieder Plissees
https://globus-camper.com/product/ausst ... -gewoelbt/
Zuletzt geändert von hljube am 08 Jan 2026 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt:
Ich suche Fenster mit integriertem Springrollo, das mit dem Fenster eine Einheit bildet und nicht einzeln aufgeschraubt werden soll.
Die, die es jetzt gibt, haben diese GEFALTETEN PLISSÈROLLOS, die mir nicht gefallen.
An der Luke hatte ich so ein Ding, das war immer irgendwie zerknautscht. Rollo zum rollen is wohl nich mehr?
hljube hat geschrieben: 08 Jan 2026 11:57 https://globus-camper.com/product/ausst ... r-ab-2008/
Ja- und die gibts deutlich billiger vom Chinamann, sogar mit Zertifikat für die ECE R43. Die liegen bei mir zu Hause, weil in der Beschreibung genau die falschen Rollos abgebildet waren und auch dort tatsächlich nur Plissérollos verbaut sind. Morgen schicke ich die zurück. Schaut euch mal die Bilder an, es sind zwei verschiedene Rollos zu sehen, auf das eine bin ich HEREINGEFALLEN
Du hast da aber Billo JWS Plastikfenster verlinkt, die aus meinem sind Echtglas.Schnafdolin hat geschrieben: 08 Jan 2026 12:04
Tut aber an der Tatsache nichts, dass beide wohl mit Plissees ausgestattet sind
