Ich habe vorlegendes Problem. Wenn ich die Lüftung auf Stufe 4 schallte bleibt das Gebläse stehen
VW LT2 Lüftung geht auf Stufe 4 nicht
auf Stufe 1,2,3 ist alles wie immer und ok wo dran kann das liegen danke schon mal
Boogieman
Re: VW LT2 Lüftung geht auf Stufe 4 nicht
das ist mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit die Lüfterendstufe . .
Aktuell besitzer von fünf 4x4 Sprintern . . falls sich jemand fragt wo die alle sind
Wo finde ich die um schnelle Antwort würde ich mich freuen
der Vorwiderstand kann es nicht sein, da wären die Stufen 1 bis 3 betroffen. Es wird ohl der Kontakt im Gebläseregler sein. Das ist das Ding wo man dreht. Vermutlich ist der Kontakt verbrannt.
Grüße as dem Süden
Uwe
Grüße as dem Süden
Uwe
Stufe Vier ist ebenfalls vorne im Motorraum, hatte das selbe Problem an einem unserer Fahrzeuge auch im letzten Winter.
Ist glaub nicht der fette Multi-Widerstand, sondern eine Art Relais extra für Stufe vier, ähnlich wie das Blinkerrelais (und an der praktisch gleichen Stelle wie der fette Widerstand).
Am Schalter liegt's höchstwahrscheinlich nicht, ich hatte diesen nämlich auch ausgebaut und ersetzen wollen...
LG
benjamin
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Das relais findest du, Wenn du davor stehst, oben links im Motorraum an der Wand zum FahrerHaus hinter dem Luft Einlass, ziemlich nah beim Gebläse, bisschen versteckt ist es schon... Die Kabel sind Recht kurz, meist ein Kontakt Problem, bisschen kratzen und biegen und dass läuft wieder
Hallo und danke für die Information,
Nur leider hat das genze am Rele ein Wackelkontakt und konnte ihn noch nicht ganz Orten einer ne Ahnung????
Mal ganz einfach ausgedrückt, gegenüber vom Handschufach im Motorraum an der Wand zwischen Motoren und Innenraum.
http://www.zoll-auktion.de/auktion/date ... 5802_6.jpg
Über dem blauen Deckel für das Wasser, ganz hinten an die Wand durch greifen
Hallo, wo ist der Vorwiderstand lokalisiert? Ich hab das Problem das bei mir seit neusten die ersten 3 Stufen nicht gehen. Die nr.4 geht aber.
Danke euch!
Danke euch!
T1N W902 213cdi - Motor OM611 Vierzylinder, Kurzer Radstand - kein Hochdach
- Opa_R (03 Nov 2024 18:38)
