Mückenschutz Heck- und Schiebetür
997 Frank
Re: Mückenschutz Heck- und Schiebetür
Beitrag von 997 Frank »
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 997 Frank für den Beitrag (Insgesamt 2):
Fernwehbus (31 Okt 2017 15:33), jense (06 Mai 2018 22:53)
nomadpix
Beitrag von nomadpix »
Ich würde anstelle von Klett lieber stärke Scheibenmagnete einnähen, zb solche flachen Magnete: https://magnete.com/3072/magnetquader-i ... tkraft?c=5
Klett finde ich teilweise Pflegeintensive und manchmal verklettet es sich mit den Textilien, Dreck, .... usw. diese kleinen Magnetschreiben halten bombig und kann man sicherlich in den Rahmen der Tür einsetzen.
Die Idee mit dem Magnetband finde ich aber auch super. Ich würde wahrscheinlich eine Kombination daraus machen.
Simondhartha
Beitrag von Simondhartha »
Danke Frank, aber ich denke euer Vorhang hält nur verwöhnte und faule Mücken ab. So richtig entschlossene Biester finde da einen Weg durch. Es sollte schon komplett dicht schliessen ringsrum.
jense
Beitrag von jense »
Tipp dazu bezüglich der Magnete: die sind auch in den Dichtungen von Kühlschrankrinnen Kühlschranktüren verbaut, die stehen ja öfter Mal beim Sperrmüll oder so. Da kann man da Magnet Streifen einfach rausschneiden.
thetransporter1961
Beitrag von thetransporter1961 »
Hallo zusammen
Wir haben uns diesen Vorhang bestellt http://www.schellenberg.de/insektenschu ... 50641.html
Mal sehen wie gut das funktioniert, den Ausschnitt habe ich gemessen, von der Küche bis auf die B-Säule sind es 118cm, da der Vorhang 120cm breit ist sollte es gehen. Sobald er drin ist werd ich das mal hier zeigen
Jörg
thetransporter1961
So, er ist drin und wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden, auch wenn jetzt sicher einige sagen werden, der hält ja nicht richtig dicht.
Gesamt Kosten 25 Euro, in der Mitte ein Magnetband, rechts u. links mit klett befestigt und oben unter die Gardienenleiste gelegt.
Gruss
Jörg
PS: sorry das die Bilder "liegen"', ist mir erst nach der Vorschau aufgefallen :(
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor thetransporter1961 für den Beitrag:
nomadpix (28 Mai 2018 12:43)
jense
Beitrag von jense »
Danke für die Info, direkt selber auch bestellt!
derHenry
Beitrag von derHenry »
Auf Grund eurer Ideen hab ich mir auch diesen günstigen Mücken Schutz gekauft. Etwas pfrimelig beim Einbau aber super im Gebrauch. Macht sofort zu.
Danke für den Tipp.
Oben habe ich den vorhang in eine Alu Schiene eingeklebt und diese oben angeschraubt
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Henry,
bring den Mückenschutz auf jeden Fall zu unseren Treffen am nächsten Wochenende mit - den muss ich mir ansehen :wink:
derHenry
Nachtrag zum Mückenschutz: Wer sich so einen Mückenschutz aus dem Baumarkt kauft, sollte den vor der Verarbeitung am besten an einer Holzlatte oder ähnliches aufhängen und ein bis 2 Tage aushängen lassen. Dadurch verschwinden die ganzen Falten und Knicke durch die Verpackung und der Mückenschutz ist schön glatt und deutlich besser zum verarbeiten und zuschneiden.Wir haben das leider nicht so gemacht und dadurch war die Verarbeitung zum Teil recht schwierig.
Also etwas Geduld und dann gehts besser.
Als ich vor kurzem beim Fruendlichen war stand ein Hymer Grand Canyon rumm den wir kurz besichtigen durften. Der hatte das Schiebemückengitter drin . Das Ding ging derart schwerfällig auf und zu. Da ist das billige Baumarkt Teil um Längen besser. Vor allem macht der Baumarkt Vorhang durch den Magnetstreifen fast von selbst wieder zu. Wir waren schon teilweise verblüfft wie schnell sich der Vorhang wieder schließt.
Übrigens : Die Kanten haben wir mit Duck Tape verklebt so lässt sich der Vorhang leichter unter die Gummilippen einschieben
Gruß der Henryy
carverroli
Beitrag von carverroli »
hätte da einen Vorschlag, wie ich das Problem bei meinem Selbstausbau gelöst habe. Erfordert aber etwas Bastelei. Wenn Interesse besteht kann ich ja mal ein Bild hochladen.
Vg Roland
rainer k
Beitrag von rainer k »
carverroli hat geschrieben: 04 Nov 2018 18:20...Wenn Interesse besteht kann ich ja mal ein Bild hochladen.Vg Roland
... grosses Interesse! Gruss Rainer
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
UNBEDINGT!!!!
und VW T6 DIY-Womo
Nightliner
Beitrag von Nightliner »
Bilder wären super
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
carverroli
habe das Problem mit den Mücken in meinem Sprinterausbauten (903 und 906) jeweils durch eine Schiebetür aus ALU-Profilen gelöst.
Die Fliegentür geht über die Hälfte der Schiebetür. Dafür wurde der in die Schiebetür ragende Teil des Küchenblockes bis noch oben zugebaut. Zwei Schiebeplissee ermöglichen bei geschlossener Fliegentür oben den Zugriff in den Innenraum und unten kommt man an Tassen und Teller. Die Fliegentür läuft auf zwei vollauszügen die am Küchenblock verschraubt sind. Alles weitere ist auf den Bildern zu sehen.
VG Roland
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor carverroli für den Beitrag:
Nightliner (06 Feb 2019 14:58)
