313 CDI 4x4 Motorschaden Ersatz aus C oder E Klasse?
Neuer Höhepunkt in der Pannengeschichte meines Sprinters ist ein kapitaler Motorschaden! Jetzt stellt sich natürlich die Frage nach einem geeigneten Motor, meine bisherigen Nachforschungen haben ergeben das die Mechanik der in C u E Klasse verbauten Motoren identisch ist. Kann das jemand bestätigen? Hat schon mal jemand einen solchen Umbau gemacht? auf was muss man beim Spenderfahrzeug achten?
Die nächste Frage wäre ob sich evtl. auch das Schaltgetriebe aus der Limo übernehmen lassen würde? Wünschenswert wäre ein 6 Gang Getriebe dessen 1.Gang etwas kürzer und dessen 6. Gang etwas länger als der 5. des alten Getriebe ist....
Die einig Positive Nachricht ist ja wohl das solch alte Diesel Limos günstig zu bekommen sind, mein Plan ist auf jeden Fall den Motor im Spenderfahrzeug probe fahren zu können. Evtl. würde ich auch einen "Rest-TÜV" über diesen Winter noch abfahren wollen, dann weiß ich vor dem Motorumbau im Sommer das ich mich auf den neuen Motor verlassen kann.
Ich höffe ihr könnt mir den ein oder anderen TIP geben im Mercedes Universum bin ich noch nicht so weit vorgestoßen wie bei VW u BMW.
MFG S
MFG S
Re: 313 CDI 4x4 Motorschaden Ersatz aus C oder E Klasse?
denke nicht, dass das Getriebe passen wird (vermutlich Längs- vs. Quereinbau)
Motor könnte gehen, ev. mit Anpassungen. Sollen aber jene Berichten, die 1:1 Erfahrung damit haben.
LG
Benjamin
LG
Benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Servus, der OM 611 war in verschiedenen MB Modellen verbaut, zum Sprinter unterscheidet sich trotzdem einiges. Es kommt darauf an, ob dein 4x4 als LKW oder Pkw zugelassen/ ausgeliefert wurde, denn es gibt Unterschiede bei der Abgasrückführung. Grundsätzlich passt Block und Kopf von der 220CDI PKW Reihe, jedoch unterscheiden sich schon Steuerdeckel, Ventildeckel, Anbauhalter etc ,können jedoch im Baukastensystem geändert werden. Ohne EPC Zugang wird das schwierig.... Am Sprinter Kopf sind zur Kupplungsseite zusatzlich 8mm Bohrungen vorhanden, die der PKW nie hatte, diese können jedoch in die ca 20mm starke Rückwand des Zyl.Kopf nachträglich eingebracht werden. Ich selbst habe einen 646er Block aus einem PT Cruiser und Sprinter-Kopf innen, mit Ausgleichswellen aber mit umgeschweisster Ölwanne, das geht nur bei 4x4 beim 2WD stört das Lenkgetriebe.
Schalt-Getriebe passt aus dem Pkw nicht( gab nur 5 Gang beim 220er
), wenn 6gang dann aus dem 906er 4x4, dazu müssen die hintere und die vordere Antriebwellen angepasst werden- Sonderbau -Kostenfaktor( 903 und 906 haben andere Flansche und Einbaulängen, kein Baukasten von zu Modellwechsel), sowie der Getriebehalter muss umgebaut bzw vom 906er übernommen werden. https://4x4westfaliajamescook.wordpress ... ning-gear/ Bilder zeigen 906er Technik im 903er... Vergesse das lieber.
Das Zweimassen-Schwungrad kann nicht vom PkW genommen werden, da die Schwung-Masse, das Zahnsekment des Drehzahlgebers anders sind sowie die Kupplungsplatte 2mm axial versetzt ist.
Gruss Red-Rubin
Gruss Red-Rubin
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- Vanagaudi (22 Dez 2017 00:32)
Wo bitte ist der Motor Quer eingebaut? Im Sprinter nicht und ich kenne auch keine C u E Klasse mit Quer eingebauten Motoren evtl. in der A u B Klasse?benjamin hat geschrieben: 21 Dez 2017 22:46 denke nicht, dass das Getriebe passen wird (vermutlich Längs- vs. Quereinbau)
Das ist doch mal eine Aussage, Danke! Mein 4x4 ist als Schulbus ausgeliefert worden (;-) Was muss ich nachschauen? EPC Zugang ist nicht das Problem eher der Umgang damit noch etwas ungewohnt... 8ter Bohrungen sollten für einen Industriemechaniker auch kein Problem darstellen, was ist den daran befestigt? Im Grunde brauche ich auch nur dem Rumpfmotor Kupplung ist letztes Jahr neu gemacht worden würde ich wenn das Getriebe eh nicht passt mit der Schwungscheibe vom alten übernehmen. Wäre auch gut wenn die Servopumpe passen würde, die ist wahrscheinlich auch kaputt...Red-Rubin hat geschrieben: 21 Dez 2017 23:27
Gibt es irgendetwas bestimmtes was beim Spenderfahrzeug wichtig ist? Oder kann ich komplett nach Motorzustand/ Laufleistung gehen?
MFG S
- v-dulli
Ich wüsste zwar nicht was das für 8er Bohrungen hinten am ZK sein sollten aber .......
Der Blechhalter für das Saugrohroberteil hinten wird, so weit mir bekannt, in den Ventildeckel geschraubt und das mit M6 Schrauben.
Um die Motoren besser vergleichen zu können solltest Du Dir die FIN vom Spenderfahrzeug geben lassen und.
Und sonst wirst Du einige Teile zwischen den Motoren tauschen müssen.
Standardverfahren (;-) ich hätte jetzt Fallstricke erwartet die nur bestimmte Spenderfahrzeuge zulassen...v-dulli hat geschrieben: 23 Dez 2017 13:57 Ich wüsste zwar nicht was das für 8er Bohrungen hinten am ZK sein sollten aber .......
MFG S
- v-dulli (23 Dez 2017 20:12)
Danke für deine Ausführungen, so ganz verstanden habe ich es allerdings noch nicht. Wenn der Sprinter als PKW verkauft wurde passt der PKW Kopf weil beide die Kanäle haben, wenn er als LKW verkauft wurde hat der PKW Kopf die Löcher zu viel und dann?
Aber unabhänig davon werde ich am Freitag anfangen die Front zu zerlegen, dann sehen wir weiter. ich würde den Motor gerne "probefahren" Ein Vito käme natürlich auch in Frage, ist aber vermutlich zu teuer???
MFG S
PS, das wäre der 112 CDI mit 122 PS oder? schon interesannt in der Limo hat er 125 im Sprinter 129 PS (;-)
MFG S
ich hab den Spaß voriges Jahr durch, na ja.
Ventildeckel und Ölwanne passen nicht, musste die alten nehmen und da sind die zwei Bohrungen schon drin. Ölmessstab, Thermostatgehäuse und Riemenscheibe können auch anders sein. Die Sache mit den Längs und Quer verbauten Motoren kommen dauch daher, dass der Motor auch beim Vito verbastelt ist. Du suchst am Besten mit der Bezeichnung OM 651.
Die 109 oder 129 Ps kommen vom Steuerteil, hat mit dem Motor nichts zu tun.
Lieber vorher Probefahren, was man alles so angeboten bekommt
Wenn Du die Ölwanne eh schon mal ab hast, kannste ja auch gleich mal die Kurbelwellenlager anschauen...
- v-dulli
Es gibt keinen Vito mit einem quer eingebauten OM651.fantom hat geschrieben: 14 Jan 2018 17:37 Die Sache mit den Längs und Quer verbauten Motoren kommen dauch daher, dass der Motor auch beim Vito verbastelt ist.
Der letzte Vito mit Frontantrieb/ quer eingebautem Motor war der 638er und der hatte noch den OM601 bzw. OM611.
Der Sprinterkopf hat größere Ventile.
Das hat mir damals der Motoren Bauer bei dem ich den Neuen Kopf geholt habe gesagt. OM611
Somit muss der kopf von der PKW Variante auf jeden fall gewechselt werden.
313CDI OM611 Sprintshift bj. 2000, 416CDI OM651 Bj. 2009
- v-dulli
Das stimmt nicht.Handyfreax hat geschrieben: 15 Jan 2018 11:15 Der Sprinterkopf hat größere Ventile.
Es gibt 6 Varianten vom OM611 und alle haben die gleichen Ventile.
Sorry, wenn ich mich irre.
Auf meine Frage hin bekam ich die Antwort, dass die 651 den Block beschreibt und der Nachnahme, im Falle Sprinter 981, die Anbauteile, die getauscht werden können.
Ich nahm dann einen von der E-Klasse und hätte ihn mir lieber vorher ansehen sollen. Dehnschraube Injektor abgerissen, Ventildeckel verkokt, daraufhin den alten Kopf genommen. Kurbelwellenlager bei der Probefahrt in sich verschoben, daraufhin überarbeitete Kurbelwelle mit neuen Lager eingesetzt.
Aber "lief bis zum Schluß super" - ja ja.
So, einige Zeit, sinnlose Diskussionen und einem spannenden Exkurs zum Thema wie bekommt man einen Sprinter durch ein normales Garagentor. Habe ich jetzt wenigstens meine Motornummer:
611 981 509 953 38 zumindest hoffe ich das das so stimmt diese gepunkteten Zahlen sind ja nach all dem Jahren kaum noch zu erkennen und schleifen geht ja auch nur ganz vorsichtig...
So jetzt die Frage muss der Kopf noch ab oder kann man so zweifelsfrei sagen welche Spenderfahrzeuge in Frage kommen?
Wenigstens sind die Potenziellen Spenderfahrzeuge in der Zwischenzeit eher günstiger geworden...
MFG S
MFG S
Mit der Motornummer kommst du nicht weiter. Der OM 611 DE 22 LA mit den Kennung 611.981 wurde nur im Sprinter eingebaut. Eine Übersicht findest du in diesem Motoren-Wiki.
Bei der Wahl musst du noch auf die Motoren-Nummer achten, es sollte kein Aggregat unter 509 000 00 sein, sonst passen eventuell die Anbauteile nicht. Vielleicht können dir noch die Motorenspezialisten bei der weiteren Auswahl helfen, ob noch ein vergleichbares Grund-Aggregat mit einer anderen Motorkennung existiert.
