B-Säulenverkleidung
DerSimon
Re: B-Säulenverkleidung
#31
Beitrag von DerSimon »
ich kämpfe mich gerade durch die ganzen Themen, auf der Suche nach der richtigen Säule für unseren H2 mit Ablagefach, ohne Haltegriff :mrgreen: Nachdem in nachfolgendem Link ja zig B-Säulenverkleidungen gelistet sind, habe ich mich ausserdem um eine Liste der Ausstattungscodesbemüht.
Bekannter Links zum Teilekatalog:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/craf ... 867065/#10
Ausstattungscodes:
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=765131
Da für H1 und H2 mit Ablagefach wohl die selben B-Säulenverkleidungen gelten, kann man schnell das Meiste ausschliessen und es bleiben insgesamt 4, bzw. 2 Säulen pro Seite übrig.
Gerne hätte ich die Säule(n) von Hightower84 einmal auf einem Bild gesehen, da sie, wie auch nach meiner Recherche übrigen Teilenummern, angegeben ist für Doppelkabine. Dies würde eigentlich bedeuten, dass die Säule im oberen Bereich nicht gerade nach oben sondern in Richtung Heck mit einem Knick auslaufen würde. Oder gab es Säulen bei Doppelkabinen auch mit einem geraden Abschluss auf der "Rückseite"?
Wenn jemand generell noch Tipps zu Teilenummer für einen H2 mit Ablagefach hat, wäre ich euch sehr dankbar.
Beste Grüße
Simon
Sprinter NCV3 BJ.2013, 163PS aut., Himmelblau, L4H2 8)
#32
und haben die Verkleidungen für die DOKA im Kasten gepasst ?
wird in ein Womo für 2 Leute
#33
habe mir folgenden Nummern für meinen Sprinter bei VW raus gesucht ....
2E0 867 285 BE
2E0 867 286 BE
passen die?? für den Kasten mit Hochdach und Ablagefach über der Kabine ohne Trennwand
danielm
#34
Beitrag von danielm »
Hallo - danke für die genialen Bilder! Könntest du mir bitte noch die Teilenummer dazu geben oder hab ich die irgendwo überlesen? Ich suche mir aktuell einen wolf ab bei der B-Säule für einen H2 😅
Exilaltbier hat geschrieben: 28 Jun 2019 12:51 Ja Peter, kann ich dir incl. Teile Nummern von der Rechnung fotografieren...
Ist der metallene Montagewinkel welcher an die B-Säule auf der Kante direkt unterhalb der Gurtverstellung mit 8x entweder punktgeschweißt oder genietet oder mittels Gewindehülse/Schraube angebracht wird. Darauf werden 2 Federmuttern geschoben, wo mit 2Torxschrauben6x35 der graue Griffkorpus an dem Montagewinkel befestigt wird. Diese zwei Schraubpunkte werden mit grauen Abdeckstücken verdeckt und letztendlich wird der Griffkorpus noch mit einer grauen einclipsbaren Abdeckschale komplettiert.
MLCrafter
#35
Beitrag von MLCrafter »
Um hier nochmal das Thema hoch zu holen:
Ich konnte gestern einen Sprinter L1H1 mit originalen Dachhimmel und ohne Trennwand begutachten.
Dabei habe ich folgende Teilenummern für die umfassenden B-Säulenverkleidungen heraus gefunden:
Links (keine Trennwand, originaler Dachhimmel Bus, keine Schiebetür, umfassend, kein Blech sichtbar):
A906 692 26 00
Rechts (keine Trennwand, originaler Dachhimmel Bus, Schiebetür, umfassend, kein Blech sichtbar, Kleiner Haltegriff):
A906 692 31 00
Es handelt sich hierbei um Verkleidungen, die nach hinten NICHT gerade hoch gehen, sondern der Rundung vom Dachhimmel bzw. Holmverlauf folgen.
Nun ist es so, dass die A906 692 26 00 bei Mercedes nicht lieferbar ist.
Gemäß der Info von Hightower müsste das VW Derivat folgende Nummer sein:
Links: 2E0-867-285-BG
Rechts: 2E0-867-286-BF (gegebenenfalls ohne Haltegriff)
Inzwischen gibt es ja auch einen Onlineshop für originale VW Teile, da könnte man eventuell auch wieder zurück schicken.
Eventuell kann Hightower die Nummern bestätigen. Falls er hier noch aktiv ist.
Grüße Matthias
f54
#36
Beitrag von f54 »
Bliebe nur die Frage ob beim L1 die B-Säule auch gleich ist.
MLCrafter
#37
f54 hat geschrieben: 11 Jul 2023 11:22 Bliebe nur die Frage ob beim L1 die B-Säule auch gleich ist.
Ich sag Mal mit ganz viel Selbstbewusstsein: ja, da ist nichts anders. Das ändert sich erst nach hinten.
Edit: Bilder mit Teilenummern aus einem russischen Forum.
Grüße Matthias
f54
#38
Beitrag von f54 »
wo untgerscheiden sich jetzt bild 1 und bild 2? unterschiedliche teilenummern aber optisch gleich? :|
MLCrafter
#39
Fast. Der Bogen, der nach vorn geht, ist anders geschnitten. Auf dem zweiten Bild ist der vordere Schwung deutlich "weiter".
Bikd 1 sieht das etwas abgesetzt aus.
Grüße Matthias
#40
Und Bild 2 geht die Wölbung oben auch nach innen Richtung Fahrzeugmitte. Auf Bild 1 ist die Innenseite plan
#41
für einen Kastenwagen L2H2 ohne originale Fenster sollte wohl die Nummer aus dem Bild 3 passen ....aber vielen Dank das ist genau was ich gesucht hatte ...
tschoeki
#42
Beitrag von tschoeki »
asap hat geschrieben: 12 Jul 2023 09:20 für einen Kastenwagen L2H2 ohne originale Fenster sollte wohl die Nummer aus dem Bild 3 passen ....aber vielen Dank das ist genau was ich gesucht hatte ...
Bild 3 sieht passend aus. Das Drama hatte ich auch eben erst. Für alle, die eine B-Säulenverkleidung für einen H2 ohne Trennwand inkl. Aussparung für Einstiegsgriffe suchen gilt die Nummer: A9066920700
B-Säulenverkleidung Sprinter H2 ohne Trennwand A9066920700
316 CDI 4x4 2017
wotab
#43
Beitrag von wotab »
Nachgereicht Foto, Teilenummern hast du:
Hallo, könnte nochmal jemand die Teilenummern von dem Haltegriff etc. posten
Vielen Dank
#44
Ich habe den kompletten Griff incl. Rechnung weiterverkauft, daher kann ich dir nichts auflisten. Mir stand er zu weit in den Eingangsbereich zwischen Säule und Küchentresen rein. Da du die Teile eh beim Freundlichen an der Teiletheke bestellen musst, stellt der gute Mensch dir die Teilenummern zusammen. Du wirst garantiert auf seinem Bildschirm mitgucken können. Du weisst ja jetzt vom Foto, wie der metallene Montagebügel aussieht. Es gibt m.E. nur diesen.
Aber stell dir das Positionieren und Übertragen der Löcher auf die Rückseite der Säulenverkleidung nicht so leicht vor. Da hast du gute Chancen, dir den Plastik falsch zu durchlöchern.
wotab
#45
Beitrag von wotab »
Die Löcher sind bereits in der Verkleidung drin, ich muss irgendwie zwei Bohrungen vom dem schwarzen Halteblech auf die B Säule übertragen bekommen. Dann die Verkleidung ab und die restlichen anzeichnen und bohren.
