319 4x4 CDI Ausbau zum Camper
rams
Re: 319 4x4 CDI Ausbau zum Camper
#196
Beitrag von rams »
Mit dem Bett bin ich nicht ganz glücklich. Ich kann es alleine nur an einem Ende anheben. Auf Dauer wahrscheinlich eine Belastung für die Scharniere. Das Bett ist inkl Matratze und lattenrost ca 45 bis 50 kg schwer.
Mein Gedanke nun wäre, auf der anderen Seite eine Schraubenzugfeder am Hecktürrahmen zu montieren, mittels einem Seil über eine Umlenkrolle an der Oberseite des Türrahmen, an der Ecke des Bettes zu befestigen.
Die Schraubenzugfeder würde dann ein leichteres, gleichmäßigeres Anheben ermöglichen.
Kann mir jemand der da Erfahrung hat, mitteilen ob das so funktionieren kann.
Besten Dank
Orange die Zugfeder, blau das Seil, gelb die Umlenkrolle
Möglicher Befestigspunkt mittels einem Nietgewinde
Daten der Schraubzugfeder
#197
Beitrag von cappulino »
Warum musst du den ganzen Bettkasten da überhaupt hin hängen?
Wäre nicht ein ausziehbarer Lattenrost und halbierte aufeinander gestapelte Matratze genauso gegangen bei nicht mal 10-12 kg? Oder nur den Teil des Lattenrostes hochgeklappt der nicht dauerhaft aufm Heckschrank verbleiben kann. :?:
Nur so als Gedanken...
Ansonsten elektrischen Linearantrieb oder Pneumatikdämpfer mit Umlenkhebel in Betracht ziehen.
rams (04 Mai 2023 21:39)
rams
#198
Beitrag von rams »
Danke, für deine Antwort.
Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem Bett Ästen zum hochklappen. Simpel, einfach und schnell. Ich mag keine Matratzen und Lattenrost Stücke rumbeigen.
Bei hochgeklapptem Bettkasten komme ich auch an alle oberen Fächer der Elemente. Also unten jeweils per Lastauszug und von oben mit einem Deckel.
Die Matratze ist 25cm dick und sehr hochwertig. Die allein wiegt schon 25 kg, so was mag ich auch nicht verstückeln.
Ich bin mit dem Gewicht des Ausbaus gut zurecht gekommen und habe nur das eingebaut was ich wirklich brauche, dieses dann dafür in sehr hochwertigen langlebigen Matrial.
Die Lösung um den Bettkasten am Heck etwas unterstützend anzuheben, soll möglichst einfach sein.
Grundsätzlich sind die Aluprofile im Bereich wo die Scharniere an Bettkasten und den unteren Elementen befestigt sind, mit einem 20x20mmAlustab aufgefüllt,
Eisbär
#199
Beitrag von Eisbär »
Es gibt doch für günstig diese Flaschenzugsysteme um Fahrräder irgendwo hochzuziehen. Lässt sich evt. So etwas nutzen?
#200
wie läuft denn das Seil wenn du das Bett nach unten umklappst, laut deiner Zeichnung reicht da die Länge des Seils nicht .....
#201
Eisbär hat geschrieben: 03 Mai 2023 22:15 Es gibt doch für günstig diese Flaschenzugsysteme um Fahrräder irgendwo hochzuziehen.
du meinst so was ....
https://www.manomano.de/p/fahrrad-decke ... z-49827798
rams
#202
Beitrag von rams »
asap hat geschrieben: 04 Mai 2023 07:10 wie läuft denn das Seil wenn du das Bett nach unten umklappst, laut deiner Zeichnung reicht da die Länge des Seils nicht .....
Ja, stimmt. Ich hätte loses Seil zeichnen sollen. Die Seillänge ist natürlich so, dass Seil und Schraubfeder zu Spannen beginnen, wenn der Bett kasten nach unten geht und volle Spannung hat, wenn er aufliegt
rams
#203
Beitrag von rams »
cappulino hat geschrieben: 03 Mai 2023 19:21 Warum musst du den ganzen Bettkasten da überhaupt hin hängen?
Hier sieht man wie bei allen Elementen, von oben nochmal zugängliche Staufächer sind. Alles zu öffnen ohne irgendwelche Matratzen und Lattenroste rumbeigen zu müssen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rams für den Beitrag (Insgesamt 2):
fuzzy-baer (04 Mai 2023 12:45), Rohbau (04 Mai 2023 19:19)
rams
#204
Beitrag von rams »
Eisbär hat geschrieben: 03 Mai 2023 22:15 Es gibt doch für günstig diese Flaschenzugsysteme um Fahrräder irgendwo hochzuziehen. Lässt sich evt. So etwas nutzen?
Ja danke
, ginge wahrscheinlich auch. Wobei mein Platz zwischen Bettkasten und Dach sehr beschränkt ist. Und es wären halt wesentlich mehr Seile die dann auch längs durch den Bus laufen.
rams
#205
Beitrag von rams »
Gerade gesehen das ich mich mit der Kraft der zugfeder vertan habe. Die müsste natürlich eher in diese Richtung gehen
Many
#206
Beitrag von Many »
Ich fürchte mit dem Federsystem wirst Du auf Dauer nicht wirklich glücklich.
Ich hatte ein Hubbett das mit Gasdruckfedern unterstützt wurde. War besser als nix aber immer noch nervig.
Habe es vor zwei Jahren auf 12 V Rolladenmotor umgebaut und liebe es.
Die Dinger gibt es bis 100kg Rollos.
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Many für den Beitrag:
Eisbär
#207
rams hat geschrieben: 04 Mai 2023 10:06
Ja danke IMG_20230504_100039.jpg, ginge wahrscheinlich auch. Wobei mein Platz zwischen Bettkasten und Dach sehr beschränkt ist. Und es wären halt wesentlich mehr Seile die dann auch längs durch den Bus laufen
Ich weiß auch nicht was diese Flaschenzüge können, wegen der Höhe, du musst die Haken ja nicht am Ende befestigen. Wen Bett unten kannst du ja aushaken und es an der Seite in einen Halter einhängen. Aber wie gesagt nur ne Idee ich weiß nicht wie viel Kraft man braucht um damit KG xx zu heben.
rams (04 Mai 2023 21:40)
Philipp-313
#208
Beitrag von Philipp-313 »
Wenn Dich die Preise nicht abschrecken, kannst Du mit Blöcken und Leinen aus dem Segelsport einen sehr hochwertigen Flaschenzug bauen. (Mein Bett habe ich so aufgehängt, aber das liegt auch beim Schlafen nirgendwo auf.)
Du benötigst jedenfalls einen zwei- oder dreischeibigen Block mit Hundsfott und einen ohne. Der Block mit Hundsfott kommt nach oben, da befestigt man das eine Ende der Leine, die dann abwechselnd durch die Rollen geführt wird. Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist, kannst Du die Leine in einer Curryklemme festklemmen.
Die Untersetzung entspricht der Anzahl der Scheiben. D.h. 2x Zweischeibig = 1:4 = vierfacher Weg, dafür nur ein viertel des Gewichts (plus etwas Reibung). Bei 6 Scheiben hast Du 1:6, da wird die Leine aber schon lang.
Beispielsweise von Ronstan:
https://www.regattashop24.de/Zweischeib ... -Hundsfott
https://www.regattashop24.de/Ronstan-Curryklemme-medium
Die Leine muss vom Durchmesser zum Block passen und sollte aus der Kategorie Fallen oder Schoten sein. Unter 6mm wird es unbequem. Befestigung am Bett oder Auto kann man mit Karabinerhaken, (Soft-)Schäkel oder einem Dyneema-Seil realisieren.
Vermutlich geht das für Deinen Anwendungsfall auch billiger aus dem Baumarkt. Aber das Prinzip sollte eigentlich gut funktionieren.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Philipp-313 für den Beitrag:
rams (05 Mai 2023 16:50)
rams
#209
Beitrag von rams »
Danke.
Meine Idee mit der Schraubenzufeder hat sich beerdigt. Technisch würde es funktionieren, aus Sicherheitsgründen empfiehlt es der Hersteller aber nicht. Weii durch Matrialermüdung eine Feder brechen könnte und dies im ungünstigen Fall, wenn man im Bett schläft und bei voller Spannung.
Also werde ich mich in Richtung manueller Flaschenzug oder Fahrradaufhängung weiter informieren
Eisbär
#210
Genau das wollte ich eigentlich auch erwähnt haben. So ne lange gespannte Feder ist nicht ohne.
