Wagenheber unter Achse ansetzen
- Sprinter902
Guten Abend,
die Verlockung ist groß, einen Rangierwagenheber z.B. zum Radwechsel an der Achse/Radaufnahme oder am Schweller anzusetzen, statt des zeitraubenden Originalwagenhebers an den arg hohen Ansatzpunkten.
Was sagen die Erfahrenen? Gibt es hierzu Bedenken?
Sprinter 902 2.2 Diesel OM611 80 kw Handschalter
JanN
Re: Wagenheber unter Achse ansetzen
Was spricht dagegen, den Rangierwagenheber mit einem Stück Holz oder Gummi als Zwischenlage an den vorgesehenen Hebepunkten anzusetzen? Was gegen das Anheben am Schweller spricht, sagt dir dein Wagen sofort in aller Deutlichkeit, wenn du es Mal ausprobierst
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
- Crafter277 (30 Jun 2023 22:35)
Du wirst den Rangierwagenheber und deine Idee wahrscheinlich augenblicklich verfluchen.
Zeig mir einen Rangierwagenheber, der soweit ausfährt, dass er den Karren von der Erde abhebt.
Bleib beim Blauen aus dem Beifahrerfußraum. Der ist dafür gebaut und für den sind die Halbmonde am Rahmen.
Mit dem richtigen Wagenheber ist das kein Problem. Ich habe gestern ein Vorderrad gewechselt und den Wagenheber von vorne unter den original Hebepunkt gefahren und angehoben.
Das Bild zeigt den von mir verwendeten Rangierwagenheber. In diesem Fall aber nicht an den Hebepunkten, da ich diese für die Unterstellböcke benötigt habe (Tausch der Blattfeder) ....
Gruß aus Bayern
Stefan
Gruß aus Bayern
Stefan
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor shgfeld für den Beitrag (Insgesamt 2):
- JanN (30 Jun 2023 08:21), Sprinter902 (04 Jul 2023 15:09)
JanN
Ich habe von einem Rangierwagenheber geredet, nicht von so einen 25€-Spielzeug mit Rädern dran aus dem Baumarkt. Unserer hebt bis etwa 80cm hoch - geht wunderbar und schneller, als ich den mitgelieferten auch nur auspacken kann (um ihn dann beim wieder einpacken zu verfluchen, weil die Aussparung im Beifahrerfußraum so knapp ist). Willste wirklich ein Foto?Schnafdolin hat geschrieben: 30 Jun 2023 05:39 Du wirst den Rangierwagenheber und deine Idee wahrscheinlich augenblicklich verfluchen.
orig. Wagenheber besser nicht benutzen
JanN hat geschrieben: 30 Jun 2023 08:31 ... als ich den mitgelieferten auch nur auspacken kann (um ihn dann beim wieder einpacken zu verfluchen, weil die Aussparung im Beifahrerfußraum so knapp ist).
Ich hebe mittels meinem Gabelstapler jeweils ein Rad hoch, um einen Bock unter die originalen Aufnahmen zu stellen
Früher hob ich unter der AHK das Heck und vorn unterm Motorträger die Front auf einmal an; wurde mir jedoch von abgeraten
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosi für den Beitrag:
- Sprinter902 (04 Jul 2023 15:08)
JanN
Re: orig. Wagenheber besser nicht benutzen
Davon würde ich rein gefühlsmäßig auch abraten, auch wenn daraus nicht unmittelbar ein erkennbarer Schaden resultiert...Rosi hat geschrieben: 30 Jun 2023 09:17 Früher hob ich unter der AHK das Heck und vorn unterm Motorträger die Front auf einmal an; wurde mir jedoch von abgeraten![]()
Einen Bock unter die Achse in Federnähe, fertig.
@Martin Kannst Du mal ein Bild von den Haken am Hi-Lift posten. Sind die Zweck entfremdet oder gibt es die speziell für Felgen?
Das ist echt ne gute Idee.
Stefan
Stefan
Ich hab die von einem Freund, der Schmied ist, machen lassen. Das ist 18er Rundstahl, mit der Flamme rot glühend gemacht und überm Amboss geschmiedet.
In Verbindung mit einem Brett oder Sandblech unter dem Hi Lift kann man prima Sandbleche unter die Räder legen. Dewegen hab ich die mir eigentlich machen lassen. Dass man recht schnell die Räder abschrauben kann ist glatt ein Nebenprodukt gewesen
- JanN (01 Jul 2023 00:12)
- Sprinter902
Danke euch. Die Lösung mit dem Stapler find' ich am besten
Zusammengefasst kann ich also schon an der Achse anheben, aber in keinem Fall am Schweller.
Das Originalkurbelding empfinde ich als arg wackelig und heftig zeitraubend.
Mein Rangierwagenheber ist auch nur so ein Baumarktteil. Um an die Originalaufnahmepunkte zu kommen, bräuchte ich dann ein 50 cm hohes Holzstück gefühlt. Ist das dann nicht auch ziemlich wackelig?
- Mopedfahrer
Servus Martin,Schnafdolin hat geschrieben: 30 Jun 2023 21:07 Dass man recht schnell die Räder abschrauben kann ist glatt ein Nebenprodukt gewesen![]()
ich habe den Satz jetzt mehrfach gelesen - und verstehe ihn immer noch nicht so richtig ...
Welches Rad kannst du mit dieser Art eines Wagenhebers schnell abschrauben
Die Reihenfolge ist wichtig.
Rad abbauen:
- Radschrauben lockern
- HiLift mit Gehänge ansetzen, Achse am Rad ausheben
- Bock unter Achse stellen
- HiLift ablassen, Achse auf Bock ablassen
- HiLift entfernen
- Rad ganz abschrauben
Zusammenbau:
- Rad anschrauben
- Achse an Rad ausheben
- Bock unter Achse entfernen
- HiLift ablassen
- HiLift mir Gehänge entfernen
- Radschrauben nachziehen
Fertsch
Rad abbauen:
- HiLift entfernen
Zusammenbau:
- Rad anschrauben
- HiLift ablassen
Fertsch
- Mopedfahrer
O.k., jetzt habe ich es auch verstanden
- Steffen G.
Was meinst du mit Originalkurbelding? Der Originale ist ein hydraulischer Teleskopewagenheber, zu mindest bei meinem 312D von 1998.Sprinter902 hat geschrieben: 04 Jul 2023 15:07 Zusammengefasst kann ich also schon an der Achse anheben, aber in keinem Fall am Schweller.
Im WIS steht folgendes zum Anheben mit Grubenwagenheber oder Rangierheber:
Anheben vorn
1. Fahrzeug gegen Wegrollen sichern.
2. Fahrzeug mit Grubenheber oder Rangierheber (015) an der Querbrücke des Vorderachsträgers anheben und zum Absichern Unterstellböcke (016) am Wagenheber-Aufnahmepunkt am Längsträger unterstellen.
Grubenheber oder Rangierheber (015) mit Holzklotz unterlegen.
Andernfalls können Bauteile beschädigt werden.
Anheben hinten
2. Fahrzeug mit Grubenheber oder Rangierheber (015) am Hinterachsgetriebe anheben und zum Absichern Unterstellböcke (016) an den Tragrohren der
Hinterachse unterstellen.
Nur unbeladene Fahrzeuge am Hinterachsgetriebe anheben.
Ansonsten können die Tragrohre Schaden nehmen.
