Welches Radio für 906 ohne Lenkradtasten
Kreiseltaucher
Hallo Zusammen
Mein Sprinter hat kein Radio verbaut aber eine Radiovorbereitung.
Welches Radio könnt ihr unter folgenden Gesichtspunkten empfehlen.
- integrierbare Rückfahrkamera
- Telefon Freisprechen
- Navigation
- Navigation
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 516 CDI Bluetec 4x2
- Eck
Re: Welches Radio für 906 ohne Lenkradtasten
Ich habe ein Kenwood verbaut ..... Großes Display. Rückfahrkamera und Dashcam kann man auch noch anklemmen. Funzt seit drei Jahren tiptop
Kostet ca. 450-500 €.
Kreiseltaucher
Welches Modell von Kenwood ist das ?
Braucht man dafür irgendwelche Adapter zum Sprinter BUS System ?
Kreiseltaucher
Was kann das alles ?
- Eck
DNR4190DABS
So ab Werk, also Ausstattungscode ER0?Kreiseltaucher hat geschrieben: 16 Jan 2024 14:30 Mein Sprinter hat kein Radio verbaut aber eine Radiovorbereitung.
Bei Bluetec in der Modellangabe nehme ich an dass es sich um einen MOPF, also ab 2013 handelt.
Daher hier mal gucken nach den Anschlüssen am Stecker: viewtopic.php?p=257122#p257122
Du kannst so jedes belibige Radio, 1 Din und 2 Din nachrüsten, den Stecker Fahrzeugseitig oder am Radio musst du dann entsprechend der Belegung umpinnen.
EVTL. vorhandene Lenkradtasten und das Rückfahrsignal werden das Radio erst steuern können, wenn du die bei ER0 nicht vorhandenen CANBUS Leitungen sowie den zum Radio passenden Decoder nachgerüstest hast.
Auch für das angebotene Command musst du die Canbusleitung nachträglich legen und den Fahrzeugseitigen Stecker umpinnen, die Belegung müsste der Aufbaurichtlinie zu entnehmen sein oder sich hier im Forum finden.
Kreiseltaucher
Re:
Wenn das Bild aus deinem Fahrzeug ist dann wird das Radio bei mir glaub ich nicht funktionieren da du Lenkradtasten hast. Oder sehe ich das falsch ?Rosi hat geschrieben: 16 Jan 2024 16:38 Ich habe noch ein originales Comand rumliegen/übrig.COMAND Navi PARROT FSA.JPG
Kreiseltaucher
JA ... Bj. 2015
Re: Re:
Zunächst mal müsstest du wie gesagt die CANBUS Leitungen nachrüsten und vermutlich einen Adapter von ISO Fahrzeugseitig auf Quadlock Command seitig kaufen / umpinnen/ herstellen...Kreiseltaucher hat geschrieben: 16 Jan 2024 17:45 ... bei mir glaub ich nicht funktionieren da du Lenkradtasten hast. Oder sehe ich das falsch ?
Ob das Command dann noch als Steuergerät im Fahrzeug angemeldet / eincodiert werden muss bin ich mir grade Unsicher, dass wird jemand anderes besser beantworten können.
Kreiseltaucher
Bekommt man das Rückfahrsignal nur über den CAN Bus oder kann man das auch woanders abgreifen ?
Wenn das Radio eine analoge 12V Spannung als Trigger akzeptiert müsste es beim handgeschalteten am Rückfahrkontakt unter dem Lederbalg abgreifbar sein, beim Automatik existiert dieser meine ich nicht.
Ansonsten am Rückfahrleuchten Ausgang des SAM.
Oder du holst dir von irgendwoher 12V mit zusätzlichem Schalter, dann kannst du die auch als Digitalen Rückspiegel während der Fahrt anmachen
Kreiseltaucher
Das SAM sitzt doch hinter dem Sicherungskasten im Fahrer Fussraum. Wie soll man denn da dran kommen um das Signal abzugreifen? Und meckert SAM nicht wenn darüber dann ein zusätzlicher Strom fließt ?
