Zeigt eure (Heck) Ersatzradhalter her :)
Sandelholzfäller
Moin Moin,
am Wochenende schweiße ich mir meinen Ersatzrad Träger fürs Heck zusammen und dachte ich frag mal was ihr so an Ersatztradhaltern am Sprinter fürs Heck habt.
Gibts hier leute die ihren Selber gebaut haben oder nen fertigen Montiert haben?
Habt ihr vielleicht bock Fotos reinzustellen?
Ich hab für meinen jetzt 60x40x2 Stahlrohr genommen und kann dann auch mal Fotos einstellen wenn das ding Fertig ist, Montiert wirds dann erst wenn es Grundiert und Lackiert ist.
Als befestigung sind die Löcher in den Scharnieren vorgsehen bei meiner Version, ma sehen wie gut das Funktioniert.
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Re: Zeigt eure (Heck) Ersatzradhalter her :)
Du brauchst zwingend eine Befestigung an der Tür im Schlossbereich. NUR am Scharnier reicht nicht. Ich habe mehrere Träger gebaut und alle auch auf der anderen Seite der Tür befestigt. Ein Loch an der inneren Türkante reicht. Dahinter klebst du ein dickes Blech unter (Alu 3...4mm) und schraubst den Träger durch die Tür. Ich habe beim jetzigen Sprinter auch außen ein Blech untergeklebt. Es würde sicher auch funktionieren, den Träger mit einer nicht scheuernden Unterlage an der Türkante einzuhängen und nur an den Scharnieren zu verschrauben.
Mein Träger besteht, wenn ich nicht irre, aus 40x40x2. Die Schrauben und Bolzen aus V4A. Die Edelstahl-Radbolzen sind mit dem Stahlträger verschweißt.
- Sandelholzfäller (21 Feb 2024 13:14), Jan1 (24 Feb 2024 09:02), Jeroen_R90S (24 Feb 2024 09:37)
Sandelholzfäller
Yes, der wird auf jeden Fall noch mal abgefangen und der Plan war genau der, nen blech in die Tür und dann Schrauben.
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
zur Befestigung an der Türe.
Aluplatte außen an derTüre zur Versteifung. Eher dünner als dicker, da die Türe ja "gebogen" ist und "dickes" Alu (4mm) schwer in Form zu bringen ist. Zumindest für meine Handwerkskünste.
Ich rate zu zwei Verschraubungen zwischen Träger und Innenseite Türe.
Nur eine Verschraubung ganz rechts Richtung Schloss ist wohl unter Umständen nicht ausreichend.
Ich habe zwei ausgerissene Schraubverbindungen selbst bei anderen gesehen.
Hängt natürlich auch davon ab, welchses Rad/Gewicht dran soll und wo gefahren wird.
BF auf Stahlfelge und Wellblech ohne reduziertem Reifenluftdruck ...
Da du ja selbst schweißt sollte doch ein klasse Träger rauskommen.
Unserer von Oryx hält. Mit einer großen Aluplatte außen 3mm geklebt, und zwei 5mm Aluplatten mit zwei M8 Schrauben innen.
Joachim
Joachim
Sandelholzfäller
Moin Joachim,
hasst du evtl Fotos von deinem /eurem Träger?
Mein Träger wird eher Prakmatisch als schick aber das steht sich ja nicht im wege, jo ich denke auch ich werde auf beiden Seiten eine Platte ansetzen, obs jetzt Alu wird weiss ich nich nicht aber die stelle wird Ordentlich versteift.
SHF
SHF
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
wie geschrieben wir haben den Träger von Oryx.
Einfach mal dort schauen.
Bilder aktuell keine, steht in der Scheune.
Ach und noch was, mach dir Gedanken dass die linken Licht noch zu sehen sind, und bau ihn so modular, dass du uU noch das Fenster, so vorhanden, in der Türe öffnen kannst.
Geht bei Oryx mit BF 265-75-R16 auf Originalfelge nicht. Auch der Stern muss weg.
Aber bei den Holländern gibt es für 20€ einen Aluring, den werde ich demnächst kaufen.
Das könnte die nötigen 10mm geben um das Fenster (GCS) zu öffnen.
Frohes Schaffen dann
Joachim
Joachim
…ich bin mit meinem Setup sehr zufrieden
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gxg_4x4 für den Beitrag:
- Jeroen_R90S (24 Feb 2024 09:37)
Ich hab mir den in etwa so zusammen gebraten... innen mit einer 5x5 Platte gegen verschraubt. Hält seit 30.000km und einmal quer durch den Kaukasus bombenfest
Zuletzt geändert von mars am 24 Apr 2024 13:30, insgesamt 2-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mars für den Beitrag:
- Sandelholzfäller (26 Feb 2024 08:41)
316 mit Reimo Hochdach, 06/2000, 425.000km, 225/75R16, DIY Camperausbau.
Sandelholzfäller
Danke Leute, wir ham meinen jetzt im Grunde fertig, es fehlt nur noch die eigentliche Reifen Halterung am Gestell und die Grundierung /Lackierung.
@marian
das mit deinem Fahradträger ist sehr interessant, ist das auch nen eigenbau oder hasst du da was fertiges genommen?
Ich würde mein Rad gerne auch auf die Reise mitnehmen aber wenns im Raum steht is es echt im weg. Deiner sieht nach ner guten Lösung aus.
Ah das is der Von Thule wa? Das sieht ja so aus als würde das passen mit dem Ersatzrad dran.
@marian
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sandelholzfäller für den Beitrag:
- der.harleyman (26 Feb 2024 10:57)
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Von Eurocarry ist der Fahrradträger.
- Sandelholzfäller (26 Feb 2024 21:35)
Falls jemand Interesse hat. Ich wollte immer den Heckträger mit Leiter von AdventureVanConversions.
Als ich dann so weit war das Teil zu kaufen, haben sie es aus dem Sortiment genommen und fertigen jetzt nur ab 5 Bestellungen.
Ich wäre bei einer Sammelbestellung dabei.
Oder kennt jemand Alternativen?
903 - 312D 4x4 - BJ 1999
906 - 316 CDI - BJ 2011
Sandelholzfäller
Das sollte sich doch selber bauen lassen, sieht nicht nach einer schwieirgen Konstruktion aus.
Was soll der denn Kosten?
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
So sieht mein Träger aus...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kammler für den Beitrag:
- Sandelholzfäller (28 Feb 2024 09:39)
Der kostet wahrscheinlich um die 500€.Sandelholzfäller hat geschrieben: 28 Feb 2024 08:34 Das sollte sich doch selber bauen lassen, sieht nicht nach einer schwieirgen Konstruktion aus.
Werde mir aber wahrscheinlich etwas bauen lassen für weniger Geld. Ich brauche nur noch den geeigneten Schweisser.
So einen habe ich mal auf einer polnischen Seite gesehen, weiß aber die URL nicht mehr. Vielleicht hilft Google...?Andy312 hat geschrieben: 28 Feb 2024 06:11 Falls jemand Interesse hat. Ich wollte immer den Heckträger mit Leiter von AdventureVanConversions.
