Verkleidung Sitzkiste?
astor
Re: Verkleidung Sitzkiste?
#31
Beitrag von astor »
Schwedenholly hat geschrieben: 01 Feb 2024 10:13 Hallo Ralf,
gibt es schon etwas Neues zu den Verkleidungen zu berichten?
Beste Grüße Jörg
Leider hat meine Nähabteilung gerade sehr viel zu tun. Aber habt ein wenig Geduld, der nächste überarbeitete Prototyp wird in den nächsten Wochen folgen.
Gruss
Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor astor für den Beitrag:
Schwedenholly (04 Mär 2024 22:22)
Fahrzeug: W907 - 319 Allrad-Sprinter - Bj. 2022
#32
Ich habe mal meinen Hymer Händler gefragt. Zwei Sitzkästen Verkleidungen in der Ausführung "Skai-Toledo-schwarz" kosten bescheidene 560,37 Euro. :roll:
Mir kommt es so vor, dass im Vergleich mit meinem vorherigen 907er jetzt im 910er der Sitzkasten weniger/niedriger sichtbar ist?
#33
Ein Sitzkästchen sozusagen... :D
Frrroschi
#34
Beitrag von Frrroschi »
wenn man überlegt was Hymer so an € aufruft :( in meinem ehemals Blechkasten Pakettransporter sah es genau so aus: Nacktes Blech und oben drauf eine Platte aus irgend einem weich Zeug die auch nicht genau passt.
#35
Die Abdeckung aus Polyschaum auf dem Kasten ist von MB Original, da kann Hymer nichts für.
#36
hljube hat geschrieben: 09 Mär 2024 18:43 Die Abdeckung aus Polyschaum auf dem Kasten ist von MB Original, da kann Hymer nichts für.
Polyschaum? Das verstehe ich nicht. Bei mir ist nur lackiertes Blech. :wink:
#37
Die Polystyrolplatte die den Sitzkasten nach oben "verschließt" meine ich.
MobilLoewe (09 Mär 2024 21:19)
Frrroschi
#38
Die Sitzkisten in meinem WoMo sind mit 3D Filz überzogen. Ohne dem wären es weise Blechkisten:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Frrroschi für den Beitrag (Insgesamt 3):
MobilLoewe (17 Mär 2024 18:18), der.harleyman (18 Mär 2024 02:19), hkss (18 Mär 2024 10:52)
Azenberg
#39
Beitrag von Azenberg »
Hallo Frrrroschi,
sieht gut aus. Welches Fabrikat fährst Du
Tilly
#40
Beitrag von Tilly »
Hier nochmal ein paar Bilder der Hymer-Verkleidung.
Hilft ggf. ja beim Nachbauen...
Gruß Stefan
Frrroschi
#41
Hallo Azenberg
..319, BJ 2020 L3H2
Eisbär
#42
Beitrag von Eisbär »
Ich glaube die Frage ging eher in Richtung Ausbauer wegen der Verkleidung,oder ist das original DB ?Wobei die massiv höher aussehen als meine Sitzkästen. Aber vielleicht täuscht das auch.
mpetrus
#43
Beitrag von mpetrus »
Frrroschi hat geschrieben: 17 Mär 2024 18:00 Die Sitzkisten in meinem WoMo sind mit 3D Filz überzogen. Ohne dem wären es weise Blechkisten:
Hast du deine Typenschilder, die an die Fahrerkonsole geklebt werden, einfach überklebt oder kommt man da noch dran?
Zur der Frage der unterschiedlichen Höhe der Sitzkonsolen:
Ich habe mir mal sagen lassen, das es tatsächlich unterschiedliche Höhen gibt.
Einmal (kleinere Konsolen) für Fahrzeuge die im Endprodukt noch eine Drehkonsole unter den Sitz bekommen und natürlich die (höhere Konsole) für Sitze ohne Drehkonsole. So bleibt die Standardsitzhöhe immer gleich.
Grüße Michael
#44
mpetrus hat geschrieben: 18 Mär 2024 19:55 Zur der Frage der unterschiedlichen Höhe der Sitzkonsolen:
Richtig. viewtopic.php?p=319128#p319128
Frrroschi
#45
Mein Blechkasten hat die Typenschilder nicht auf den Sitzkisten. Zusätzlich können die Sitzkisten fast beliebig getauscht werden zwischen allen 907 und 906 Modellen.
Ausbauer bin ich selber. Das Überziehen der eckigen Sitzkisten mit 3D Filz ist aber sehr einfach. ...Matten raus geben - Sitzkisten ausbauen, alle Deckel runter geben und Kiste reinigen (zB mit Bremsenreiniger), die Kontaktflächen der Drehkonsole und die "Füße" die nach Aussen ragen habe ich schwarz lackiert. Kiste und Filz mit Würth Sprühkleber ( den extra starken) einsprühen, auf einer Seite der Kiste beginnen ( am besten im Bereich der B-Säule um den Stoß zu verstecken) und einfach rundherum arbeiten. Den Überstand des Filz unten/oben einschlagen / zurecht stutzen und innen verkleben ... und Alles wieder zusammenbauen.
