Deckel aus Gussstahl für HA-Diff von Agile Offroad - Alternative zu Unterfahrschutz?
Re: Deckel aus Gussstahl für HA-Diff von Agile Offroad - Alternative zu Unterfahrschutz?
Dichtung hast du?
- der.harleyman
Na klaaaar!
Frisches Öl ist jetzt auch da, Kann losgehen.
Kannst du bitte mal von der Auslassschraube die Gewindemaße nehmen.
Erwäge beim nächsten Wechsel eine Magnetschraube einzusetzen.
Müsste die Schraube sein
- der.harleyman
Au weia, da muss ich morgen aufpassen, daß ich daran denke...
Ist da keine Magnetschraube drin? Werde ich morgen ja sehen. Werde sicherheitshalber einen Magneten mitnehmen...
Nein, das ist keine Magnetschraube.der.harleyman hat geschrieben: 05 Apr 2024 18:55 Au weia, da muss ich morgen aufpassen, daß ich daran denke...![]()
14er Innensechskant und auf dem Foto sieht das eher nach Feingewinde und nicht nach Standard 1,25 er Steigung...
Und wie machst du den an der Schraube dann fest?der.harleyman hat geschrieben: 05 Apr 2024 18:55 Werde sicherheitshalber einen Magneten mitnehmen...
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
....wenn der magnetisch ist, dann hält der Magnet....ist in der Ölwanne vom Getriebe und Motoren auch nicht anders....ist nur die Frage, ob da genug Luft ist....aber wenn die Schraube und das Öl raus ist kann man das sehen oder mit dem kleinen Finger prüfen...
Ok, ich hätte da bedenken das der mal weg gespült wird im Betrieb.
Gruß Patrick
PS: Ich Depp habs komplett vergessen
....ist ja auch schon 2 Jahre her ...
Hatte nachträglich einfach ein paar passende kräftige Neodym-Magnete von aussen in der Imbus-Vertiefung der Ablassschraube platziert. Sind auch noch alle drei vorhanden.
Die muss ich dann vor dem Ausdrehen der Schraube mit einem kleinen Schraubendreher rauspuhlen. Sollte dann noch magnetisch genug sein, damit evtl. Späne oder Abriebmehl an der Schraube hängen bleiben.
- der.harleyman
Nun stehe ich unter dem Auto und frage mich, warum ich die olle Ablassschraube überhaupt rausnehmen soll...Exilaltbier hat geschrieben: 06 Apr 2024 14:19 PS: Ich Depp habs komplett vergessen![]()
Jede Minute zählt. Raus mit der letzten Schraube, den Deckel loskloppen und rechtzeitig zur Seite springen...
Deine Magneten brauchst Du nicht rauspulen. Das geht auch so...
Naja, du machst das grobmotorisch mit bequem aufrecht stehend unter der Hebebühne. Ich robbe dazu im Carport unter den Wagen, habe das Eimerchen fürs Altöl, das Bremsreinigerspray, Lappen, den 14er Sechskant usw. dabei und lege Step by Step los.
- der.harleyman
Das unters Auto robben kenne ich nur zu gut... Macht aber weniger Mühe seit er höher gelegt ist.
Somit sind die Maße auch geklärt. Das Gewinde ist konisch!
- Exilaltbier (06 Apr 2024 20:28)
- der.harleyman
Soooo... Ein kleines Bilderrätsel für Euch. Findet den Unterschied.
Der Einbau lief reibungslos ab. Die Schrauben hatten zusammen mit den Unterlegscheiben die richtige Länge. Der Deckel sitzt wunderbar und erfüllt aus meiner Sicht seine Aufgabe sehr gut. Hier noch einige Details für Euch.
Ich hatte noch nie so große Freude beim Befüllen einer Hinterachse wie heute! Lecker frisches Öl rein und mit viel Liebe die Verschlussschraube aus Edelstahl in den Deckel geschraubt.
Von meiner Seite grünes Licht für unseren Prototypen. Ich bin mit dem Ergebnis hoch zufrieden.
Großes Lob und Dank an alle, die sich hier aktiv beteiligt haben! Forum at its best!
Gar nicht leicht zu finden oder?Der Einbau lief reibungslos ab. Die Schrauben hatten zusammen mit den Unterlegscheiben die richtige Länge. Der Deckel sitzt wunderbar und erfüllt aus meiner Sicht seine Aufgabe sehr gut. Hier noch einige Details für Euch.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 3):
- v-dulli (06 Apr 2024 20:52), sonnyboy (07 Apr 2024 19:42), Windy-ZX (07 Apr 2024 19:59)
An der Schraube braucht es mMn keinen Magneten. Wenn dort am Magneten Metall dran ist ist es vermutlich sowieso zu spät.....
Biete:
Biete:
- der.harleyman
Kann aber auch nicht schaden. Klar ist die Achse weniger anfällig für Abrieb als das Getriebe, in dem viel mehr in Bewegung ist. Dennoch feinster Abrieb ist ja da. Daher darf der sich ruhig zum Magneten verkrümeln...pappa hat geschrieben: 06 Apr 2024 20:51 An der Schraube braucht es mMn keinen Magneten. Wenn dort am Magneten Metall dran ist ist es vermutlich sowieso zu spät.....
