Bremspedalweg zu lang
freizeitlt
Re: Bremspedalweg zu lang
Beitrag von freizeitlt »
Das sind die Mängel und ich habe keine Ahnung.
Im Bericht steht es so wie oben ☝. Das folgende habe ich gefunden beim Bu:ndesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Verkehrs Blatt 23:/2017
2DX0AE
2.5l TDI BBE original 61kW
Wohnmobil eingetragen
195000 km gefahren
5 Sitze eingetragen
314Sprinter
Beitrag von 314Sprinter »
Moin, ich habe mit meinem 208 CDI Bj. 2005 auch ein Thema mit der Unterdruckpumpe:
Wenn ich die Bremse voll durchtrete und dann noch ein zweites Mal voll durchtreten möchte, erreiche ich nichts mehr die volle Bremswirkung, es kann im Leerlauf beim Rangieren sogar dazu kommen, dass das Fahrzeug trotz massivem Druck auf dem Bremspedal noch einen Meter weiter rollt an der Steigung beim Rangieren, bis die Bremse wieder ausreichend greift, hier hilft dann nur der schnelle Zug zur Handbremse.
Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass an der Kreuzung bei stark gedrücktem Bremspedal und gehalten dann beim kräftigen Anfahren es kräftig rußt aus dem Auspuff, wenn ich vorher nicht die Bremse betätige, rußt er so gut wie nicht (mit 2-Takt Öl gar nicht).
-0,7bar hatte die Unterdruckmessung im Leerlauf ergeben, das Geräusch der Abschaltung bei voll erreichtem Unterdruck braucht auch ca.10s, evt. noch länger, müsste ich noch mal messen.
Frage:
Ist meine Unterdruckpumpe verschlissen? Hat jemand Vergleichswerte? Alternativ könnte ein Speicher hier auch weiterhelfen.
freizeitlt
Jetzt ist leider alles beim alten: Pedalen zu lang bis zum Bodenbelag durchdrehen ist möglich.
Vakuum Pumpe läuft , wenn ich den unterdruckSchlauch vom bkv abziehe kommt Luft rein.bei abgezogen unterdruckschlauch findet das Bremsedal
Einen Endpunkt der kürzer ist und nicht nachgibt.
Problem ist der bkv mit doppeltmembran ist nicht mehr lieferbar.
Was soll ich machen?
Zwischen bkv und hauptbremszylinder alles sauber.
2DX0AE
195000 km gefahren
5 Sitze eingetragen
BND666
Beitrag von BND666 »
Wenn das Fahrzeug ABS hat kann es folgendes Problem sein. War es zumindestens bei meinem nach bremsrevidierung (Schläuche, Beläge,Scheiben…..)
Der ABS-Block lässt sich öfters nicht entlüften ohne Computer, weil die einzelnen Ventile sich nicht öffnen.
Bei mir ging es folgendermaßen.
Mehrer Vollbremsungen auf losem Untergrund, damit das Abs den Bremsdruck auf allen 4 Rädern voll regelt.
Dann nochmal entlüftet und gut war’s.
Ggf. wiederholen.
Oder mit Software ABS Ansteuern und dann aber nur mit Entlüftungsgerät entlüften.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor BND666 für den Beitrag:
314Sprinter (14 Jun 2024 21:41)
freizeitlt hat geschrieben: 12 Jun 2024 20:40 Jetzt ist leider alles beim alten: Pedalen zu lang bis zum Bodenbelag durchdrehen ist möglich.
Der BKV hat mit dem Problem überhaupt nichts zu tun! Der greift in keinster Weise in die Hydraulik ein, er verstärkt lediglich Deine Fußkraft.
Wurde schon Mal eine Druckprüfung des Systems durchgeführt?
freizeitlt
Genau, ohne Anschluss des bkv an das unterdrucksystem findest das Bremspedal einen Endpunkt. Die Bremsleitung ist dicht.
Am unterdruck angeschlossen geht es natürlich leichter das Pedal zu drücken und es geht bis zum Bodenblech durch...habe es jetzt gegen alle Überzeugung in die Werkstatt gebracht- mal sehen was der Meister sagt.
2DX0AE
195000 km gefahren
5 Sitze eingetragen
freizeitlt
Ob die druckprüfung je gemacht wurde kann ich nicht sagen.ich werde es morgen mal anregen. Das mit dem Abs ist auch sehr interessant zumal vor einigen Monaten die leuchte dazu an war..
Danke vielmals!
2DX0AE
195000 km gefahren
5 Sitze eingetragen
314Sprinter
Hallo, bei mir ging das Pedal auch gen Boden, erst nach Tausch des BKV wurde es deutlich besser, vorheriges Entlüften brachte nichts.
Nach meinem Achswechsel (Bremse wurde nicht geöffnet), war auch Luft in das System gekommen. Der Tipp mit der Vollbremsung auf Sand hilft da ungemein, bei mir waren es die durchdrehenden Räder an der Hinterachse, so dass das ASR regelt, gleicher Effekt aber nur hinten.
Danach war es endgültig vorbei.
Mein BKV war schlicht undicht.
Schon mal bei motointegrator geguckt?
freizeitlt
Die Werkstatt sagte jetzt, was für mich nun auch einen Sinn ergibt, der hauptbremszylinder sei kaputt. Wenn ich mir vorstelle mit der Kraft des bkv wird der kolben gedrückt dass die bremsflüssigkeit in das System drückt und am kolben ist eine Dichtung kaputt gegangen dann drückt der weiter und weiter und die bremsfüssigkeit geht daran vorbei zurück in den ausgleichsbehälter.
Also austauschen kostet ab ca 50 Euro , es gibt Aber viele unterschiedliche für mein Modell da muss ich nochmal genau gucken...
Schönes Wochenende!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor freizeitlt für den Beitrag:
314Sprinter (16 Jun 2024 21:50)
2DX0AE
195000 km gefahren
5 Sitze eingetragen
freizeitlt
Der neue HBZ ist eingebaut. Aber das Problem besteht noch zu langer bremspedalweg und das versinken...
zh
Wer aber die Teile auf dem Bild aus dem bkv kennt
Kann mir wahrlich helfen
2DX0AE
195000 km gefahren
5 Sitze eingetragen
wuestenhans
Beitrag von wuestenhans »
Hatte das Problem auch bei meinem Sprinter.
Der Hauptbremszylinder ist am Bremskraftverstärker angeschraubt, dort hat er nebenluft gezogen, habe das damals, vor ca. 5 Jahren dann mit zusätzlicher Flüssigdichtung
abgedichtet, hält seit dem.
wuestenhans
freizeitlt
Vielen Dank für den Tipp mit der Flüssigdichtung.
Ich kann es aber nicht verstehen. Wenn es nicht dicht wäre bei mir zwischen bkv und hbz würde die unterdruckpumpe erfolglos versuchen die pedalkraft von meinem fuss zu verstärken und auf den stab des hauptbremszylinder mit der Hydraulik zu übertragen. Aber das funktioniert ja eigentlich nur zu gut in dem Sinne das es wieder schlecht ist...
2DX0AE
195000 km gefahren
5 Sitze eingetragen
freizeitlt
Das war ja auch schon mal an anderer Stelle hier in Form geschrieben...
2DX0AE
195000 km gefahren
5 Sitze eingetragen
freizeitlt
Komisches vorläufiges Ende. Die zweite HU ergab neue Mängel. Gelenk an
Der Lenking ausgeschlagen, Hydraulikleitungder Lenkung tropft und eine Leuchte hinten...nicht 1 Wort zur Bremse.
Also bis in 2 Jahren.
Danke an alle Einträge und Beiträge!
2DX0AE
195000 km gefahren
5 Sitze eingetragen
freizeitlt hat geschrieben: 01 Aug 2024 23:09 Komisches vorläufiges Ende.
Du musst den Selbstheilungskräften deines Autos vertrauen. Bremsen reparieren sich meist von allein. Du kannst deinen Bus dabei unterstützen, wenn du ihn Yoga machen lässt.
Om....
