Deckel aus Gussstahl für HA-Diff von Agile Offroad - Alternative zu Unterfahrschutz?
Re: Deckel aus Gussstahl für HA-Diff von Agile Offroad - Alternative zu Unterfahrschutz?
#286
Thomas135 hat geschrieben: 13 Mai 2024 11:37 Mal noch eine ganz andere Frage - nachdem das mit den Schrauben jetzt denke ich halbwegs geklärt wäre:
ich suche irgendwie jetzt schon seit einigen Tagen nach jemandem der einem ein Hinterachsöl 75W85 mit MB Freigabe 235.31 in kleinen Gebinden(!) verkauft. :roll:
Anscheinend ist diese 235.31 (oder jetzt DTFR 12B120) Freigabe was besoderes, kann das sein? Ich finde immer 20l Kanister oder schlimmeres, aber eine kleinen Flaschen. (für die 2,2l Füllemge)
Was ist an dem Öl so exotisch? Oder hab ich mal wieder was nicht verstanden?... :oops:
Frag Mal bei MB-Nfz nach, die verkaufen Dir das passende Öl in der gewünschten Menge in den mitgebrachten Kanister.
der.harleyman (13 Mai 2024 15:09)
Linobepp
#287
Beitrag von Linobepp »
Hab mich für Ton in Ton mit den Dämpfern entschieden, wobei man das Ding hinter den Wassertanks eh nicht sieht. Eigentlich nur aus Jux farbig gemacht.
Den Ring habe ich etwas kleiner geschliffen, so dass er genau in den Deckel reinpasst.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Linobepp für den Beitrag (Insgesamt 3):
sonnyboy (03 Jun 2024 20:04), der.harleyman (03 Jun 2024 21:53), Windy-ZX (04 Jun 2024 06:12)
907 419 4matic 9-Gang Automatic mit OM654 unter Hymer ML-T 570
Luchs
#288
Beitrag von Luchs »
Tolle Idee und ebenso umgesetzt.
Hoffe, es sammelt sich nicht zu viel Dreck zwischen Bördelkante und Ring.
Mein Material ist seit heute beim Lackierer - Ring wird Gelb, leicht ins Orange gehend, Deckel in Seidenschwarz 8)
:twisted:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Luchs für den Beitrag (Insgesamt 2):
der.harleyman (15 Jun 2024 23:20), sonnyboy (16 Jun 2024 12:23)
AWD mit Untersetzung, Schalter, ausgebaut 8)
Luchs
#289
Beitrag von Luchs »
der.harleyman hat geschrieben: 11 Apr 2024 10:40
Der Deckel ist ab Werk mit M8x18 verschraubt. Ich habe bei+10mm Material für den Ring Schrauben M8x30 plus Unterlegscheiben verwendet. Für optimalen Halt habe ich 10.9 Schrauben verwendet. Die kann man für schlankes Geld beim Fachhändler bekommen.
Ich habe mir vor Wochen vom Freundlichen auf Grundlage meiner Fahrgestellnummer den Deckel und eine Schraube geholt und klugerweise, weil die Lackierung jetzt fertig, erst heute gemessen:
Die Schraube ist M8 x 16 (Außentorx mit Flansch)!
Ist jemand unter euch mit einem 907 und kann diese um 2 mm kürzere Schraubenlänge bestätigen?
:twisted:
Zuletzt geändert von Luchs am 03 Jul 2024 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
#290
Luchs
#291
Beitrag von Luchs »
Danke für die Klarstellung.
:twisted:
Linobepp
#292
Und so sieht es eingebaut aus :-)
Leider war das Öl nach 24tsd km schon ziemlich fies. Damit hatte ich nicht gerechnet. Muss ja noch neues Öl besorgen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Linobepp für den Beitrag (Insgesamt 2):
der.harleyman (21 Jul 2024 00:36), Windy-ZX (21 Jul 2024 10:36)
rk95
#293
Beitrag von rk95 »
Hallo zusammen, ich habe nach der Suche von einer guten Lösung von HA-Diff Schutz diesen ganzen Beitrag gelesen und bin auch an der Installation des Rings interessiert. Hat jemand vielleicht am Ende seinen Ring nicht eingebaut und würde ihn noch verkaufen bitte?
rk95
#294
Beitrag von rk95 »
Windy-ZX war so nett und hatte noch einen Ring übrig, also habe ich ihn gekauft. Ich bin gespannt.
Ich habe allerdings noch eine Frage. Ich möchte einen neuen Deckel von MB kaufen, so dass ich ihn separat vorbereiten kann und ihn dann einfach austauschen kann. Es gibt zwei HA bzw. Differenzial Varianten. Eine hat einen Deckel mit 25cm Durchmesser und die andere mit 28cm.
Hier wird also der Deckel mit dem 28cm Durchmesser benötigt. Ich habe etwas gegoogelt und habe folgendes herausgefunden.
Diff. Deckel Teilenummer 25cm Durchmesser: A9063510108 / A 906 351 0108
Diff. Deckel Teilenummer 28cm Durchmesser: A9063510308 / A 906 351 0308
Auf der MB-Teile-Katalog-Webseite konnte ich nichts dazu finden. Auf dem Deckel gibt es keine Nummer eingedruckt (es gibt nur einen Aufkleber). Also könnte hier vielleicht jemand bitte diese Nummern bestätigen?
#295
Der Deckel ist dem Baumuster der Achse zugeordnet, nicht dem Baumuster des Sprinter.
Welche Achse hängt bei dir drunter?
rk95
#296
Beitrag von rk95 »
Ja, der Deckel ist dem Baumuster der Achse zugeordnet, und die Achse ist dem Baumuster des Sprinters, oder? Ich habe vermutet die kleinere HA mit dem 25cm Deckel ist den Sprinter mit dem Code C15 (Fahrzeugabsenkung) zugeordnet.
Hier sind die Daten von meiner HA:
Typ: A9063501900
Var: 004070280
Fz: 741412-B791968
Wie kann ich prüfen ob der Deckel A9063510308 der richtige ist, bzw. ob er den 28cm Durchmesser hat?
Windy-ZX
#297
Beitrag von Windy-ZX »
rk95 hat geschrieben: 22 Apr 2025 13:02 Ich bin gespannt.
Wenn er nicht passt (was ich nicht glaube), dann schickst Ihn zurück und bekommst dein Geld wieder. Ganz einfach :wink:
#298
rk95 hat geschrieben: 23 Apr 2025 13:45 Ja, der Deckel ist dem Baumuster der Achse zugeordnet, und die Achse ist dem Baumuster des Sprinters, oder? Ich habe vermutet die kleinere HA mit dem 25cm Deckel ist den Sprinter mit dem Code C15 (Fahrzeugabsenkung) zugeordnet.
Typ: A9063501900
Var: 004070280
Fz: 741412-B791968
Ne, die Achse ist ein eigenes Baumuster, nämlich die 741412 in deinem Fall.
https://mb-teilekatalog.info/view_Group ... 0&group=35
Jetzt stehen da auch beide Deckel zur Auswahl...
Also bei MB im Onlineshop nach Registrierung und eingabe der Fahrzeug FIN gucken welcher passt:
A9063510308oderA9063510108
Für die 2,25t Achse mit Baumuster 741415 passt nur der A9063510108
rk95
#299
Beitrag von rk95 »
Windy-ZX hat geschrieben: 23 Apr 2025 13:50 Wenn er nicht passt (was ich nicht glaube), dann schickst Ihn zurück und bekommst dein Geld wieder. Ganz einfach
Das mit dem Senden bzw. Rücksenden ist leider nicht so ganz einfach wenn man nicht in DE wohnt..
hljube hat geschrieben: 23 Apr 2025 20:58 Jetzt stehen da auch beide Deckel zur Auswahl...
Ja ich weiss, habe ich auch gesehen. Passen sollte aber eigentlich nur einer.
hljube hat geschrieben: 23 Apr 2025 20:58 Also bei MB im Onlineshop nach Registrierung und eingabe der Fahrzeug FIN gucken welcher passt
Dies hilft mir leider nicht, da ich die HA für die größere 28cm Variante bei meinem Sprinter schon umgetauscht habe.
Ich versuche die Deckel-Durchmesser herauszufinden und dann poste ich das hier als Info/Hilfe fürs Forum :wink:
rk95
#300
Beitrag von rk95 »
Also, ich kann bestätigen, dass diese Durchmesser stimmen:
Ich habe kein Foto von dem 25cm Deckel, da ich die Originalverpackung nicht beschädigen wollte, also hier ist ein Foto von der 28cm Version - A9063510308. Hier passt auch der Stützring von Windy-ZX. :D Danke nochmal.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rk95 für den Beitrag:
Windy-ZX (12 Mai 2025 14:16)
