Undichter Radlauf HA - Rost unter dem Dichtungsband
Kwaizn
Re: Undichter Radlauf HA - Rost unter dem Dichtungsband
#91
Beitrag von Kwaizn »
Ja das hört sich gut an. So kann man 1 Mal im Jahr Fluidfilm a draufpinseln und die Naht rostet nicht weiter....
Grüße Klaus
FrankA
#92
Beitrag von FrankA »
das Thema ist ja schon etwas älter. Auch ich bin nun betroffen und konnte schon mal viele gute Tipps aus dem Verlauf ziehen. Danke dafür!!!
Ich stehe bei meinem W906 2018 mit erst 39000 km nun vor der Frage selber machen und die Tipps hier befolgen oder einen neuen Radkasten einschweißen lassen.
Zu letzterem: Hat sich jemand mal einen Kasten einschweißen lassen und kann mir sagen was das ganz grob kosten würde? Der Kasten an sich kostet bei Mercedes nur rund 170 Euro, teuer ist natürlich der Zeitaufwand.
Den letzten Service hat er leider nicht bei Mercedes bekommen, von daher bin ich nicht so optimistisch was Kulanz angeht :-(
Schöne Grüße und danke!!!
diplomat3000
#93
Beitrag von diplomat3000 »
Als ich vor zwei Jahren meinen 11 jährigen W906 aus erster Hand und MB-scheckheftgepflegt kaufte, hatte ich damit auch nicht gerechnet:
Ich habe in meinem Leben zuvor nie an Autos geschraubt, geschweige denn, an Karosserien herumgefummelt. Nachdem ich mich in Fachkreisen erkundigt und all meinen Mut zusammengerafft hatte, riss ich die Radhäuser raus und habe sie gegen Neue ersetzt.
Ausbauen:
Schweißpunkte freilegen und mit Schweißpunktfräser ausbohren:
Die Radkästen sind dann noch mit Dichtmasse verklebt, hier hilft ein altes Messer.
Da ich keine weiteren Bilder anhängen kann, fahre ich damit im nächsten Post fort...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor diplomat3000 für den Beitrag (Insgesamt 4):
PeterZ (18 Feb 2025 11:34), Mopedfahrer (18 Feb 2025 12:08), TheRock (18 Feb 2025 12:09), FrankA (18 Feb 2025 19:37)
Es grüßt der Alex mit seinem W906 L2H2 313 2012.
diplomat3000
#94
Die nun freigelegten Roststellen habe ich mit CVD Scheibe (Akkuschrauber, wenig Umdrehungen), Drahtbürsten und Rostentferner (DEOX & PEOX) bearbeitet. Anschließend Rostumwandler aufgetragen und final mit Brantho Korrux versiegelt.
Vom eigentlichen Einbau habe ich keine Bilder, aber die Besonderheit: ich habe diese eingeklebt und genietet!
Mittlerweile kann ich schweißen und würde es trotzdem wieder kleben / nieten.
Der Zeitaufwand war recht hoch. Die Entfernung der alten Radkästen und die liebevolle Entrostung haben am meisten Zeit gefressen. Auch das Entfernen dieses Unterbodengeschmatzes außen / rund um die Radhäuser war eine wirklich fiese Arbeit.
Der Einbau war dagegen kinderleicht und an einem Samstag erledigt.
Das einzige was man an speziellem Werkzeug braucht, ist eine Winkelbohrmaschine, um von außen die Löcher für die Nieten zu bohren.
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden und happy, dass ich die nächsten 20 Jahre Ruhe haben werde :)
Anschließend habe außen noch alles mit Terroson versiegelt, die passende Pistole dafür wurde mir ausgeliehen. Ginge zur Not aber auch mit dem Pinsel oder so.
Wovon ich dringend abrate: billige Blechteile aus dem Zubehör. Hatte zuvor Radkästen bei Ebay bestellt - die passten vorne und hinten nicht. Die Originalen hingegen passen saugend. Da macht die Arbeit gleich richtig Spaß.
Ich kann also jeden ermutigen, der Platz, Zeit und etwas Geschick hat, aber nicht schweißen kann, die Klebe-Nietmethode umzusetzen. Ein alter Karosseriemeister hat sich das Endergebnis angesehen und mich daraufhin gefragt, ob ich bei ihm anfangen wolle :lol:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor diplomat3000 für den Beitrag (Insgesamt 10):
Windy-ZX (18 Feb 2025 11:33), PeterZ (18 Feb 2025 11:36), Mopedfahrer (18 Feb 2025 12:08), TheRock (18 Feb 2025 12:09), Hallenser (18 Feb 2025 13:25), Surfsprinter (18 Feb 2025 13:59), Schnafdolin (18 Feb 2025 19:19), FrankA (18 Feb 2025 19:37), Sprinter_213_CDI (19 Feb 2025 05:05), Piet (19 Feb 2025 08:12)
PeterZ
#95
Beitrag von PeterZ »
Danke für die tolle Dokumentation.
Ich würde Dir empfehlen, noch die Lokari Plastik Radhausschalen einzubauen. Sonst macht Dir der Steinschlag wieder alles kaputt....
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor PeterZ für den Beitrag (Insgesamt 2):
TheRock (18 Feb 2025 12:09), diplomat3000 (18 Feb 2025 12:48)
diplomat3000
#96
Die Lokaris habe ich hier schon liegen 8)
Bin mir allerdings noch unsicher, wie ich die am besten montieren soll. Bin leider eine Mischung aus Pedant und Perfektionist, das macht die Sache nicht einfacher, aber langsamer :lol:
Letzteres ist auch der Grund, warum ich seit 2 Jahren nicht mit dem Auto gefahren bin. Dafür ist das Auto mittlerweile, und dies ist kein "Gebrauchtagenverkäufer-Sprech", als rostfrei zu bezeichnen.
Aktuell neu lackiert, Höherlegung und Umbereifung auf 255/65/17 kommen Im Frühjahr, im Sommer geht es dann endlich mit dem WoMo Ausbau los.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor diplomat3000 für den Beitrag (Insgesamt 5):
Hallenser (18 Feb 2025 13:25), JanN (18 Feb 2025 14:02), Rosi (18 Feb 2025 18:50), Schnafdolin (18 Feb 2025 19:19), PeterZ (18 Feb 2025 22:31)
#97
Hy👋
Das mit den Radkästen hatte meiner beim Kauf vor vier Jahren schon. Da war er fünf Jahre alt und Daimler hat es gezahlt , da lückenloser Wartungsnachweis .
diplomat3000 (18 Feb 2025 16:04)
Laser-Rostentfernung + Festkörperwachs
#98
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosi für den Beitrag (Insgesamt 2):
Schnafdolin (18 Feb 2025 19:20), FrankA (18 Feb 2025 19:37)
324 M272 EZ 03/16 H2L2 + LANDIRENZO 12tkm
#99
Da gabs doch mal den Spruch "Millionen TRABANT- Fahrer können sich nicht irren!" nach der Wende für ELASKON K60ML.
Ich nehme das heute noch. Was DB und BW nimmt, ist für mich grad gut genug, auch wenn manche Testberichte Mike Sanders üppigst aufgetragene Wundermittel hypen. Bei ELASKON funktioniert das mit ⅓ der Menge. Außerdem kommts aus Dresden. Und da ich Randdresdener bin... :D
Rosi (18 Feb 2025 19:35), twinmichel (20 Feb 2025 09:39)
FrankA
#100
Ich habe mich nun auch entschlossen es selber anzugehen. Das Einschweißen eines neuen Radkastens sollte mit allem drum und dran ca. 4000 € kosten. Fand ich zu viel, gerade weil ich mir auch nicht sicher bin das eine neue Schweißnaht das ganze nicht auch noch verschlechtert. Die Idee mit dem Einkleben finde ich sehr gut, werde ich umsetzen wenn die vorher beschriebene Rostfürsorge nicht greift. Danke für die Beschreibung noch mal!!!
Eine Frage noch: Wie bekommt ihr das Dichtungsband am besten runter? Wo es rostig war ist es natürlich leicht mit dem Schraubendrehrer rauszuhebeln, ansonsten hält es aber noch richtig gut und mit dem Schraubendreher komme ich nicht weiter ohne hämmern zu müssen. Damit mach ich mir sicher aber auch wieder was schlimmer. Habt ihr die Drahtscheibe oder Grobreinigungsscheibe dafür genommen?
#101
Manuelle Bearbeitung mit Stechbeitel, warm machen und mit Klinge oder Plastikschaber.
Im Sommer ist das einfacher.
Sprinter_213_CDI
#102
Moin
Weichmachen mit einem Kartuschenbrenner. In dem Bereich muss Farbe, Rostschutz, Konservierung usw. eh alles weg. Für ausreichende Lüftung sorgen !
diplomat3000
#103
Das "Dichtband" ist eigentlich eine Dichtnaht aus Karosseriedichtmasse. Die habe ich mit einem frischen, ultrascharfen Stechbeitel abgeschabt.
Du solltest hier schonend vorgehen, sonst erkennst Du die Schweißpunkte nicht mehr, die herausgefräßt werden müssen.
Wie bereits beschrieben, ist die größte Herausforderung die Entfernung der Unterbodenschmatze im Außenbereich der Radhäuser. Die muss an den Übergängen restlos verschwinden, sonst halten die Nieten nicht. Und wenn geschweißt werden soll, ist das Zeug auch kontraproduktiv.
Dafür habe ich viele verschiedene Methoden ausprobiert. Diverse Schaber, Strechbeitel, Messer, Heißluftfön, elektr. Multitool... alles Mist, da es eng zugeht und alles rund ist.
Letzten Endes habe ich kurzen Prozess gemacht mit Winkelschleifer und gezopfter Stahlrundbürste. Eine rabiate Methode, die ich sonst nicht verwenden würde, weil ev. Roststellen gleich mit entfernt werden und somit nicht erkannt werden.
Im allgemeinen haben schnell rotierende Drahtbürsten nichts an Rostprojekten zu suchen, da man die Rostpartikel regelrecht in den gesunden Stahl einmassiert. Sieht erstmal gut aus, bleibt aber nicht so.
Unter Gebrauch der Flex mit gezopfter Bürste ist man nach ca. 3h durch, die Fetzen der Unterbodenschmatze fliegen danach überall rum, die gehen bis ins Innenohr :lol:
Last but not least ein weiterer Vorteil der Klebe-Nietmethode: man kann zwischen den Blechen Rostschutz und Kleber á la coleur nutzen, ohne dass die Hitze des Schweißens die versiegelten Oberflächen wieder zerstört.
#104
diplomat3000 hat geschrieben: 20 Feb 2025 06:34 .... ohne dass die Hitze des Schweißens die versiegelten Oberflächen wieder zerstört.
Deswegen DAS HIER. Man kann ja nicht ALLES mit Popnieten zusammenspaxen :roll:
Für die Ubo- Entfernung gibt's auch Nylonbürsten bzw nehmen wir Zopfbürsten aus Edelstahl. Wobei
Die Sache mit der Stahl- Zopfbürste völlig ok ist, weil ja später eh versiegelt wird.
diplomat3000 (20 Feb 2025 09:29)
#105
Ich vergaß: CSD-Scheiben (Google fragen) gehen auch prima, sind aber gegenüber Kanten höchst allergisch. Da sind Zopfbürsten klar im Vorteil.
Dreck entsteht mit allen Werkzeugen reichlich, nur der Schaber lässt Innenohren in Ruhe, dauert aber am längsten.
diplomat3000 (20 Feb 2025 09:41)
