Dachantenne
Re: Dachantenne
Die Versorgung der Antenne geht beim Sprinter über den Stecker bzw. die Kammer C pinn 8. Von diesem Pinn aus wird die Antenne UND der externe Lüfter versorgt der beim Sprinter extern im Radioschacht verbaut ist. Beim Viano läuft über diesen Pinn nur die Versorgung für den Lüfter der wenn ich mich richtig erinnere intern im Radio verbaut ist. Ob der Pinn die Spannung überhaupt nach außen schaltet sollte man am Gerät prüfen.
p.s. Was mir noch dazu einfällt, wenn der externe Lüfter im Sprinter einen Fehler hat und dabei einen Kurzschluss verursacht, schaltet die interne Endstufe im Radio ebenfalls ab und gibt nichts raus.
- cowy
Re: Dachantenne
Ich möchte kein neues Thema aufmachen deshalb hier:
Aud den Verdach hin, die Antenne ist kaputt – gegen günstig getauscht – aber das Problem ist geblieben
Ich habe am VerstärkerFuss schon Masse überbrückt
Das hat nichts geholfen
Aber nun das interessanter
Wenn ich lila + von der Antenne abziehe, geht der Empfang wieder normal
Vielleicht nicht mehr, so stark (? Noch keine Probefahrt unternommen),aber es geht
Soll ich das jetzt einfach wieder zusammenbauen und es auf den Versuch ankommen lassen?
Danke für eure Tipps
- cowy
Re: Dachantenne
Beim Bestellen sagte ich , das nächst bessere als Standard, , halt mit Kassette - äh, CD …
Das hatte der Verkaufsberater überhaupt gaaar nicht zur Auswahl
- cowy
Re: Dachantenne
BTW
Nach einer kleinen Probefahrt, in „unserem“ Neandertal,
Sieht es schon ein wenig besser aus – damals waren keine Sender mehr abrufbar - jetzt wenigsten 5 Stück , 3 davon „scharf“ …
- cowy
Re: Dachantenne
Danke für den Tipp – das wollte ich schon, aber nachdem schon eine erste Besserung mit dem ab stöpseln da war,
hab ich nicht mehr weiter gemacht
Ich lass das mal jetzt so, und schau mir das die nächsten Wochen an.
Bei der Nachkaufantenne habe ich einen O-Ring unterlegt,
damit da kein Wasser eindringen soll
- cowy
Re: Dachantenne
Also, nachdem der Empfang zwar nach abziehen, von plus etwas besser ist , als gar nicht:
Habe heute gemessen - es kommt wirklich plus vom Radio bis zur Antenne. Jedoch angeschlossen ist es ein schlechterer Empfang , als ausgesteckt.
Kann es dann sein, dass der Verstärker oben tot ist?
Würde heißen Fuß , und dabei natürlich auch die Antenne, neu ?
Muss ich beim Ausbau etwas beachten - da gab es wohl Probleme mit Dichtigkeit am Fuß , beziehungsweise ist Dieser mit der Karosse verklebt?
Danke und Grüße, Cowy
Re: Dachantenne
Bei meinem VorMopf war der Antennenfuss mit so nem doppelseitig klebenden Schaum aufgesetzt.
Der war zum Teil aufgelöst (genau wie die Umlaufende Gummidichtung) und deswegen kam Wasser rein.
Wieder Einbau dann mit ner dicken Bahn Dekaseal und dicht wars.
Also mal ab bauen und gucken ob der Fuss nicht wasser gezogen hat. Dann korrodiert darin auch alles.
Evtl. Lässt es sich noch durch nachlöten reparieren.
Re: Dachantenne
files_ext/anleitungen/DachantenneAustausch906.pdfcowy hat geschrieben: 15 Mär 2025 14:43
- cowy
Re: Dachantenne
So, nach Anstöpseln einer neuen Antenne innen , war es sicher: außen der Verstärker ist kaputt.
Zuerst habe ich das Gehäuse geöffnet um zu sehen, wo ich an der Klebefläche beginnen kann.
Dann war klar - ein Messingdraht mit 2 Schlaufen, unter dem Fuß durchgezogen , ließ den Moosgummi schön durchschneiden .
Das Entfernen der Klebe Fläche geht bei Sonnenschein sehr gut, in dem man mit dem Finger einfach alles „vorwärts“ schiebt , mit entsprechendem Druck und entstehender Wärme..
Zeitaufwand , incl Aus- u Einbau Konsole Standheizung und Innenlicht : 1Std , ohne Stress
Alles ganz einfach , Dank der verlinkten Beschreibung
Grüße , Cowy
Grüße , Cowy
undichte Dachantenne nach 13,5 Jahren
Nach 13,5 Jahren lief "plötzlich" Wasser durch die orig. Dachantenne eines 319CDI4x4 (H1 mit orig. Navi), der quasi immer unter/in einem Carport, oder einer Garage parkte.
Der Mann am Tel. von/bei ATTB sensibilisierte mich, daß deren Schrägdachantenne akribisch abgedichtet werden müßte, weil deren Vierkant 14,8mm marginal kleiner sei, als der originale.
https://produkte-attb.de/media/c9/ce/44 ... eitung.pdf
