H7 nightbreaker Fehler
Hallo wir haben die nightbreaker von Osram verbaut
jedoch jedes Mal einen Fehler im Display
daraufhin habe ich den can Bus Adapter bestellt laut Osram sollte der Fehler weg sein ist er aber nicht der Osram Mitarbeiter sagte ich solle 2 can Bus Adapter in Reihe schalten um die Leistung zu erhöhen damit das Steuergerät denkt es sei eine halogen Lampe verbaut
Das hat auch nicht geklappt
Also habe ich mir von eBay 50w 6 Ohm Widerstände gekauft und zack war der Fehler weg
Mein Problem jetzt ist das der Widerstand schon nach 5 min sehr heiß war was kann ich tun?
Gibt es eine Möglichkeit die lampenüberwachung auszucodieren? Oder einen anderen Widerstand zu verbauen welcher nicht so heiß wird?
Re: H7 nightbreaker Fehler
Bei 6 Ohm und 14,4V werden ca. 35W "verbraten". Das ist normal, das der Widerstand heiß wird. Irgendwo müssen 35W nun mal hin. Verbau ihn so, dass er im Luftstrom das Fahrtwind gekühlt wird und das er nix anbrennen kann. Aber auch das es kein Kurzschluss gibt, wenn was dran kommt bzw. man im Motorraum am werkeln ist.
Viele Grüße aus Nordhessen,
Jörg (907, OM651, 316 CDI RWD iHA 3,692 L2H2 als Stealth-Womo)
- hljube
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 82#p311882
Meine Lösung im 37 Seiten langen Thread zu genau deinem Thema.
Allerdings geht meine Lampenausfallkontrolle trotzdem an.
Wie hast du ihn denn verbaut?
Hast du ihn festgeschraubt oder hängen lassen
Wenn ich so überlege er war im Stand schon warm was ist wenn der Motor zudem noch an ist und Hitze abgibt?
- Surfsprinter
Bei meinem T 6 konnte man über die OBD die einzelnen Lampenfunktionen (also: Standlicht, Fernlicht) gezielt deaktivieren. Damit ist dann die Lampenausfallkontrolle aus.
Der TÜV wollte das allerdings nicht so gerne. Dem war die Kontrollleuchte dafür egal, solange man die Aufkleber für die LED auf den Scheinwerfern richtig plaziert hatte und eine ABE dabei hatte.
- hljube (13 Mai 2025 18:16)
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
- QA516
Ohne Kühlkörper werden Dir die Widerstände verbrutzeln.DennisG hat geschrieben: 13 Mai 2025 11:07 Wie hast du ihn denn verbaut?
Steht auch im o.a. 37 Seiten Thread
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
- hljube
Eine aktive Lampenausfallontrollleuchte ist mWn auch nur ein Geringfügiger Mangel ohne Auswirkung auf die Erteilung der neuen Plakette, muss halt im Bericht stehen.Surfsprinter hat geschrieben: 13 Mai 2025 16:26 Der TÜV wollte das allerdings nicht so gerne. Dem war die Kontrollleuchte dafür egal, solange man die Aufkleber für die LED auf den Scheinwerfern richtig plaziert hatte und eine ABE dabei hatte.
Funktioniert das auscodieren denn auch beim Sprinter?
Welche kühlkörper könnt ihr empfehlen?
- hljube
Lampenausfallkontrolle beim Sprinter ist nur ganz oder garnicht codierbar, nicht Kanalweise.
Und zum Kühlkörper habe ich bereits nen Link gesetzt. Noch nen bisschen Wärmeleitpaste aus dem PC Bereich zwischen Widerstand und Kühlkörper kann nicht schaden
- Surfsprinter (14 Mai 2025 12:30)
JaDennisG hat geschrieben: 14 Mai 2025 12:07 Ja also kann man die komplett abschalten bzw auscodieren?
