Windabweiser für W906
wlfnkls
Re: Windabweiser für W906
#46
Beitrag von wlfnkls »
Moin zusammen,
kommende Woche möchte ich endlich die Climair einbauen, bin allerdings verwirrt ob des kleinen Spatels, der bei mir nicht beilag, an anderen Stellen aber oft erwähnt wird.
Habt ihr für den Einbau im 906 den Spatel gebraucht?
Danke!
Niklas
Reiseblog
#47
Wenn Du welche von ClimAir hast dann machh die rein und gut. Da sind keine Metallklammern oder Klebestreifen wie bei denen von Heko.
wlfnkls
#48
Es geht mir nicht um Klammern oder Klebestreifen, sondern um einen Spatel, mit welchem man die Gummilippe weiten soll. Zumindest scheint das Teil bei einigen beizuliegen.
Niklas
Reiseblog
#49
Hab ich bisher völlig überlesen und beim überfliegen auch nicht lesen können.
Eagl wie, wenn Deine Dichtungen nicht neu sind, klemm die rein und Ende. Drei Tage mit geschlossenen Fenster stehen lassen und gut.
Bei keinen meiner ClimAir lag je ein Spatel bei.
Das ist nen Windabweiser und keine Rakete welche du kompletieren sollst. :lol:
Unnerfrange
#50
Beitrag von Unnerfrange »
Der Spatel ist eigentlich für Windabweiser an Fondtüren gedacht, wird aber manchmal bei den "falschen" Sets beigelegt. Bei meinem für den Crafter lag auch einer bei, der allerdings bei dem Set für meinen Passat dann dummerweise fehlte.
Gruß von der Mainschleife
Franz
Sprinter 213 CDI L2H1 EZ 2013 // VW Crafter 2.0TDI (163 PS) L2H2 EZ 2012 (+ 2026 mit 327500 km wegen Motortod abgegeben)
WolfgangK
#51
Beitrag von WolfgangK »
Für meinen 907 war ein Spatel beigefügt und wird auch in der Einbaubeschreibung erwähnt.
Das war sicher nicht versehentlich beigelegt und auch nicht für Fondtüren gedacht.
Hier ein kurzes Einbauvideo: https://www.youtube.com/watch?v=X6ZEyMgxUmE
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag:
wlfnkls (08 Mär 2022 10:19)
wlfnkls
#52
Danke für die Antwort.
In meiner Anleitung wird kein Spatel erwähnt, find es dennoch merkwürdig... Was unterscheidet die Fahrzeuge denn dann wohl? Hat der 907 eine stärkere Lippe?
Naja, ich versuche es mal ohne.
(Könnte mir vorstellen, dass der Spatel dazu beiträgt, dass es NICHT zu solchen Kommentaren wie "mein Fenster läuft nur noch schwergängig oder gar nicht" kommt)
Niklas
Reiseblog
ClimAir Windabweiser W906
#53
Bevor ich mir am WE neue kaufe/bestelle; hat/will jemand welche vom/für NCV3 (2006-2018) übrig/abzugeben?
Artikel-Nr.: CLS0046066D
EAN: 4011283057274
https://shop.climair.de/vordere-windabw ... LS0046066D
#54
Rosi hat geschrieben: 21 Jun 2025 09:46 Artikel-Nr.: CLS0046066D
EAN: 4011283057274
gekauft + montiert, aber bei dieser Hitze kaum genutzt
Bei teilweise geöffnetem Fenster ist es subjektiv kaum leiser, aber bei vollständig geöffnetem, wie ich persönlich gerne fahre, ist es drinnen deutlich leiser und verwirbelt sich die Luft kaum.
#55
Wenn ihr das Fahrzeug zum Übernachten nutzt, bieten sich die getönten an. Da kann man wesentlich unauffälliger die Scheibe dahinter einen Spalt runterlassen. Ist beidseitig dann ein angenehmer Windzug. Manche magnetischen Verdunklungsteile für die Seitenfenster berücksichtigen diese Möglichkeit und sind oben abklappbar.
Thormi (06 Jul 2025 08:00)
#56
Die getönten von Heko haben aber genau genommen keine Betriebserlaubnis, die von climair schon
Nickoh
Re: ClimAir Windabweiser W906
#57
Beitrag von Nickoh »
Rosi hat geschrieben: 05 Jul 2025 19:04
Das ist ein interessanter Punkt. Ich habe mir solche Dinger eingebaut und mich immer über die Aussage gewundert, es wäre nun viel leiser. Ich konnte bei leicht geöffnetem Fenster keine große Veränderung feststellen.
Wenn es sich auf das ganz geöffnete Fenster bezieht, ist das natürlich was anderes...
#58
Nickoh hat geschrieben: 19 Jul 2025 15:34 Das ist ein interessanter Punkt. Ich habe mir solche Dinger eingebaut und mich immer über die Aussage gewundert, es wäre nun viel leiser. Ich konnte bei leicht geöffnetem Fenster keine große Veränderung feststellen.
Nach paar Wochen Benutzung bin zufrieden und nach intensiver Sonneneinstrahlung nebst Hitze gehen auch die Fensterscheiben wieder ganz hoch/zu.
Die Windabweiser sind bloß gesteckt und ich drücke noch ab und zu mal daran rum, aber lose/klappern ist/tut nichts.
