Sandbleche, Kult, Image oder ein Muss?
martin.k
Re: Sandbleche, Kult, Image oder ein Muss?
#46
Beitrag von martin.k »
die Luftablass-Dinger habe ich im Handschuhfach, damit ich bei jedem reinschauen mich daran erinnere :-)
Einen Notfall-Kompressor habe ich natürlich auch.
Eigentlich sollte man immer einen Traktor vor den Camper spannen. Das würde einem unerfahrenem Urlauber viele Möglichkeiten schaffen :mrgreen:
Vielleicht eine neue Marketing-Idee für die nächste Messe? "Schutzbrief incl. Traktor" für die ersten drei Jahre kostenlos enthalten.
Meine Sand-GFK-Epoxy-Bretter fahre ich auch schon einige Jahre mit mir rum. Vor einer Woche in Frankreich machte ich vor einer großen Pfütze auf dem Feldweg eine Vollbremsung. Das wäre eine riesen Sauerrei geworden wenn ich dort stecken geblieben wäre.
Stichwort Spaten:
Ich habe einen original BW-Klappspaten. Bisher nur für festsitzende Heringe gebraucht :-)
Das schwedische Militär hat wohl welche mit ansteckbarer Vergrößerung (dann für Schnee), wo ich dachte das könnte für Sand clever sein.
Was habt ihr dabei?
MobilLoewe
#47
Beitrag von MobilLoewe »
martin.k hat geschrieben: 04 Sep 2025 11:06 Stichwort Spaten:
So einen original BW Klappspaten habe ich auch, erstanden vor Jahrzehnten auf dem riesigen Flohmarkt am Porte de Clignancourt in Paris, immer wieder mal im Einsatz.
Zuletzt 2022 in Marokko am Erg Chebbi mit einheimischer Hilfe. Die dicken Gummi Anfahrhilfen (unzureichender Ersatz für Sandbleche) waren nutzlos, letztendlich half nur Luft ablassen. 8)
fOV (04 Sep 2025 14:32)
#48
Vom original Bundeswehrspaten habe ich mich nach zahlreichen, mit lauten Flüchen begleiteten Buddeleien an unserem Schrotthaufen verabschiedet.
Seitdem fährt ein ganz normaler Gartenspaten mit, der unterm Bett mit einem Schnellspanner befestigt ist.
Ich hatte es satt, auf dem Bauch liegend mit dem winzigen Klapperding den Dreck unter Differential und Vorderachse wegzubuddeln und mir dabei den Schädel an Radkasten und Schweller einzurennen.
Der Aktionsradius ist mit einem normalen Spaten deutlich größer, der Kraftaufwand aufgrund des längeren Hebels dafür kleiner und - tatsächlich- er wiegt vielleicht 1Kg mehr. Scheixxx drauf. Für DEN Komfortgewinn ist mir das gerade recht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnafdolin für den Beitrag (Insgesamt 3):
MobilLoewe (04 Sep 2025 12:57), fOV (04 Sep 2025 14:29), Klaus850 (05 Sep 2025 10:40)
OM18
#49
Beitrag von OM18 »
Schnafdolin hat geschrieben: 04 Sep 2025 12:52 Vom original Bundeswehrspaten habe ich mich nach zahlreichen, mit lauten Flüchen begleiteten Buddeleien an unserem Schrotthaufen verabschiedet.
Genau, Klappspaten ist fürn A.... :lol:
Ein Spaten von Fiskars mit langem Stil ist mein Favorit
Ciao
Luc
fOV (04 Sep 2025 14:30)
fOV
#50
Beitrag von fOV »
Schnafdolin hat geschrieben: 04 Sep 2025 12:52 ..., der unterm Bett mit einem Schnellspanner befestigt ist.
Optisch würde er aber am Heck eine bessere Gestalt abgeben. Natürlich neben der Axt von Fiskars :mrgreen:
Grüßle
Oliver
martin.k
#51
Aber Fiskars hat doch auch Schaufeln? In Schwarz und orangenem Griff, ganz wunderbar auf weißer Oberfläche zu erkennen :-)
https://www.fiskars.com/de-de/garten/pr ... el-1067518
Danke für Eure Rückmeldung.
Klar, langer Stiel ist von langem Vorteil. Der Klappspaten ist mein Multitool. Kann auch als Hacke verwendet werden, oder als leichtes Beil.
Mopedfahrer
#52
Beitrag von Mopedfahrer »
Also in dem meisten Fällen ist der Bundeswehrspaten nicht zu gebrauchen.
Aber einen Vorteil hat er dennoch:
Weichen Sand unter dem Auto bringt man mit dem Spaten, wenn er um 90° geknickt ist, hervorragend hervor :wink:
Bei festem Untergrund verzweifelt man mit dem Ding wahrscheinlich.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (04 Sep 2025 21:14), martin.k (04 Sep 2025 22:04)
martin.k
#53
Wobei das auf dem Foto eine Ausführung mit langem Stiel ist.
Ich habe die Version welche mit zwei Gelenken auf ca. 25x18cm zusammengefaltet wird.
Capa
#54
Beitrag von Capa »
Klappbar von Fiskars, geht für Sand und Schnee im 90° Modus perfekt - ja man muss unter Umständen weit unters FZG, aber wenn man sich fest fährt, muss man auch büßen ;-)
farnham
#55
Beitrag von farnham »
Im (Wüsten-)Sand ist IMHO einzig eine Schaufel mit langem Stiehl wirklich nützlich. Ich habe es vor ein paar Jahren mal geschafft, beim "Über-die-Kante"-Fahren am Anfang der Rutschfläche einer Düne mit dem Getriebe/Diff aufzusetzen und hängen zu bleiben - aus (falscher) Vorsicht zu langsam gewesen, bzw die Kante war erheblich tragfähiger als gedacht.
In der Situation zum Getriebe freibuddeln unters Auto zu kriechen wäre da irgendwas zwischen akut lebensgefährlich und garantiert tödlich...
