Falls du mich meinst Schorsch , da immer noch das selbe drin ist wurde auch nix angelernt. Und da man das beim 907 ja so alle 30000+- x reinigen muss geht das auch immer super rausOpa_R hat geschrieben: 01 Nov 2025 22:34 Hy
Angelernt hast du das neue ja bestimmt
Bei meinem war das Agr ja damals auch durchHab es erneuert und die Software aufgespielt und hatte keinen Unterschied zu vorher
OK das war bei ca 160.000 und so leicht wie das rausging hab ich auch noch nicht erlebt! Müsste schon welche mit schwerem Ausziehhammer zum Verlassen ihres gewachsenen Zuhauses überreden
In diesem Sinne frohes Schrauben weiterhin
LG Schorsch![]()
WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
- twinmichel
Zack, dann auch mal Spüle/WC winterfest gemacht, Kühlbox und flüssige Konserven raus,...Exilaltbier hat geschrieben: 12 Okt 2025 16:35 ...nix geschraubt... dafür den Wassertank und die Leitung incl. Pumpe gereinigt / desinfiziert.
Radläufe nachgewachst.... und schwubs sind wieder 15 Grad
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
Die bestellten Teile trudeln eines nach dem anderen ein. Also heut schon mal die Handbremsen vormontiert. Ich mache ja eh die Radlager und Abdeckbleche neu, da muss ich beim Zusammenbau nicht hinter der Nabe die Federn und Seile einhängen, sondern nur noch die Seile.
Und so sahen die vorher aus:
- v-dulli (05 Nov 2025 19:28)
- der.harleyman
Heute (endlich!) Dachträger vorne komplettiert, Zusatzscheinwerfer montiert und Elektrik vorbereitet. Thule-Grundträger und Zurrösen sind auch dran.
Jetzt kommt in den nächsten Tagen der hintere Dachträger dran. Das Solarmodul wartet schon...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Exilaltbier (06 Nov 2025 04:34), Surfsprinter (06 Nov 2025 07:20), OM18 (06 Nov 2025 10:14)
Huuiihh, es werde Licht....sieht gut aus. ,je 2 Laternen für die Männer vom Sägewerk. Abgestützt beidseitig nach vorne.
Was ist mit Windgeräuschen ?
Ist das die Abendsonne in den Blinkerreflektoren der Scheinwerfer oder hast du zu den orangen Blinkern noch weisses Taglicht !?
- der.harleyman (06 Nov 2025 10:16)
- der.harleyman
Die Abendsonne ist es...
Bis auf die Scheibenbremse bin ich fertig mit der Hinterachse. Die neuen Führungsbleche für die Beläge fehlen noch.
Bewährt hat sich tatsächlich, die Handbremsbacken vormontiert einzubauen. Etwas Fingerspitzengefühl war für die alten rostigen Spreizschlösser notwendig. Ich habe sie vorsichtig mit der Flex aufgeschnitten.
Neue Handbremse mit Versteller und Spreizschloss und natürlich Bremsschutzblech Alles zusammen: Mit der Flex aufgetrenntes Spreizschloss. Das Handbremsseil bleibt, das ist noch gut. Gewonnen
Fix einen Ausdrücken für den noch gebrauchsfähigen ABS-Sensor gebaut.
Vor kurzem noch so
- v-dulli (08 Nov 2025 23:21), Surfsprinter (09 Nov 2025 08:16), der.harleyman (09 Nov 2025 18:45)
- reisefieber
Nach langer Suche endlich einen 4x4 gefunden - das wird wieder ein Prachtstück! Freue mich schon auf die Präsentation!
Günter
Günter
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor reisefieber für den Beitrag:
- Schnafdolin (08 Nov 2025 21:56)
Die Suche wars wieder, die so aufhielt...
Irgendwie ist wohl die Marge von einem dreiviertel Jahr gegeben, ehe ich DAS Exemplar finde: den ersten, den zweiten und jetzt den dritten Sprinter suchte ich jeweils ein dreiviertel Jahr.
Den ersten aus Litauen, Nummer Zwei und Drei aus Polen. Zwischendrin ein Defender aus Spanien
Ich halte euch auf dem Laufenden
- der.harleyman (09 Nov 2025 18:46)
