Motorschaden 906
Mopedfahrer
Re: Motorschaden 906
#91
Beitrag von Mopedfahrer »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 18 Nov 2025 05:09 Moin Anton
Glückwunsch.
Wg. dem Öl, können da noch Rückstände von den Arbeiten am Motor drin sein? Du sollst doch bestimmt das 1. Öl wieder schnell wechseln, oder ?
Holger
Servus Holger,
nein Rückstände sind das sicher nicht.
Und ja, ich soll das Öl nach ca. 1000 km erneuern.
Aber nicht nach 5 Minuten Laufzeit :wink:
Mopedfahrer
#92
cappulino hat geschrieben: 18 Nov 2025 07:24 Glückwunsch! :D
Stecker der Sensoren vertauscht? Sind es die früheren Sensoren oder hat die der Instandsetzer doch getauscht?
Servus Michael,
die Stecker kann man nicht vertauschen. Sowohl bei der Nockenwelle als auch beim Ölsensor ist kein anderer Sensor in der Nähe.
Ich habe gerade noch einmal auf die Rechnung geschaut. Die Sensoren wurden nicht erneuert.
Der Ölsensor ist ja bei meinem Motor ganz unten an der Ölwanne. Ich hatte schon befürchtet dass ich ihn beim Transport beschädigt habe. Aber der sieht vollkommen unbeschädigt aus.
Den Nockenwellensensor baue ich heute mal aus und messe den Widerstand.
Was beim Ölsensor noch komisch ist: in der Fehlermeldung steht, dass der Ölstand unplausibe ist. Die Öldruck-Kontrolllampe ist aber nicht an.
Chr1stoph
#93
Beitrag von Chr1stoph »
Hast Du eine Öldruck-Kontrolllampe?
Verratnix
#94
Beitrag von Verratnix »
Widerstand messen geht bei einem Hallgeber nicht. 3 poliger Anschluss ist meist Hallgeber.
Mopedfahrer
#95
Verratnix hat geschrieben: 18 Nov 2025 08:42 Widerstand messen geht bei einem Hallgeber nicht. 3 poliger Anschluss ist meist Hallgeber.
Danke für den Hinweis. Da hätte ich ihn dann endgültig zerstört...
Verratnix
#96
Jein...
Es gab die Hallgeber in der Zündung bei VW. Die fielen gern aus.
Man wird es kaum glauben, aber man konnte die "anschießen". Kl 4 auf die Signalleitung legen und einige Funken rein geben. Zu 99 % lief der wieder.
Wie lange stand auf einem anderen Blatt...
Wird aber gelehrt das die bei einer Widerstandsmessung zerstört werden.
Entschuldigung für o.T.
#97
Lösche doch erst mal alle Fehler und dann lass den Motor laufen, wenn die Fehler erneut gesetzt werden, würde ich prüfen ob ein Signal vom Sensor ans Steuergerät ankommt .... es könnte auch sein das ein Transistor am Eingang des Steuergerätes hochgegangen ist oder das Kabel defekt ist etc.
Mopedfahrer
#98
asap hat geschrieben: 18 Nov 2025 11:28 Lösche doch erst mal alle Fehler und dann lass den Motor laufen, wenn die Fehler erneut gesetzt werden, würde ich prüfen ob ein Signal vom Sensor ans Steuergerät ankommt .... es könnte auch sein das ein Transistor am Eingang des Steuergerätes hochgegangen ist oder das Kabel defekt ist etc.
Servus,
das habe ich natürlich schon gemacht. Aber die Fehler tauchen immer wieder auf.
Mopedfahrer
#99
Servus,
so, heute habe ich mich mal intensiv mit diesen beiden fehlerhaften Sensoren beschäftigt.
Nockenwellensensor:
Ich habe die Leitung heute noch mal durchgemessen. Es kommen 4,92 Volt am Sensor an. Das Kabel sollte also passen.
Im Internet habe ich dann eine Möglichkeit gefunden, wie man die Funktion des Sensors mit einen Magneten testen kann.
Also schnell mal ein Testkabel konstruiert und getestet. Aber der Sensor zeigt Null Reaktion auf den Magneten.
Der ist hinüber. Der kostet nicht viel und ist auch leicht auszutauschen. Der kommt also neu.
Ölsensor:
Der gibt mir echt ein Rästel auf.
Die Fehlermeldungen lauten ja:
Wenn ich mir aber die Sensorwerte bei laufendem Motor ansehe, dann scheint mit dem Öl alles in Ordnung zu sein:
Wenn der Sensor wirklich defekt ist, woher kommen dann die Werte, die mir bei den Sensoren oder bei der Prüfung im Leerlauf angezeigt werden?
Ich habe den Motor heute mal für längere Zeit im Standgas laufen lassen. Die Öltemperatur steigt schön langsam aber kontinuierlich an.
Gibt es da noch einen anderen Sensor, der auch die Öltemperatur misst?
In der Fehlermeldung wird ja auch die Ölqualität bemängelt. Bei den Sensoren wird mir der Wert 2.3 angezeigt.
Was bedeutet dass? Ist das gut oder schlecht?
Ich habe kein Problem damit, den Sensor neu zu machen. Aber erstens kostet er ca. 100 € und dann muss ich ja auch noch das ganze Öl sauber auffangen um es dann wieder zu verwenden ...
Kann mir da einer der "alten Hasen" weiterhelfen?
Mopedfahrer
#100
Servus,
ich habe jetzt zu meinen Fehlermeldungen hier im Forum gestöbert (hätte ich natürlich zuvor auch schon machen können :oops: ) und habe das hier gefunden:
viewtopic.php?p=283218#p283218
Da schau ich morgen gleich mal nach.
Wenn dass die Ursache war, bin ich aber unschuldig: Den Ölsensor hat der Motorenbauer angeschlossen.
Ich habe dann an der Drosselklappe nur noch den übrigen Stecker angesteckt.
#101
Beitrag von 14:59 »
Trotzdem seltsam, dass dann kein Fehler zur Drosselklappe kommt. Die bewegt sich auch beim Starten und Abstellen.
Übrigens sollte der Motor 1000km eingefahren werden, insofern ist langes laufen lassen nicht gut und nicht mehr zeitgemäß, da der Öldruck im Leerlauf schwach ist und die Bauteile schlechter versorgt. Am besten zwischen 1800-2800 U/Min. fahren und möglichst wenig stehen (Ampel). Autobahn (konstante Fahrt) ist wohl auch ungünstig. Gute Fahrt und Ölsechsel danach nicht vergessen.
Übrigens ist mineralisches Öl für die Einfahrphase besser, da bei vollsynthetischem Öl kaum Abrieb der Neuteile entsteht.
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
Mopedfahrer
#102
14:59 hat geschrieben: 19 Nov 2025 00:10 Trotzdem seltsam, dass dann kein Fehler zur Drosselklappe kommt. Die bewegt sich auch beim Starten und Abstellen.
Servus,
es ist eigentlich nicht die Drosselklappe sondern der Ladedrucksensor hinter der Drosselklappe.
Die hat auch den gleichen Stecker.
Jetzt ist das Öl schon drinnen. Mein Motorbauer hat davon auch nichts erwähnt.
Mopedfahrer
#103
Servus,
also ein Vertauschen der Stecker hat nicht stattgefunden.
Da ich mir nicht sicher war, welcher Stecker wo hingehört (sind bei gleich und passen dadurch auch an beiden Buchsen) habe ich in Xentry die Kabelfarben herausgesucht und nochmal geprüft.
Sie waren richtig angesteckt.
Und was soll ich sagen: nach mehrmaligem Ab- und wieder Anstecken hatte ich plötzlich keine Fehlermeldungen mehr ...
Auch der Nockenwellensensor verhält sich ruhig.
Ich werde jetzt am Wochenende mal eine längere Probefahrt machen und beobachten, ob das auch so bleibt mit den plötzlich nicht mehr vorhandenen Fehlermeldungen.
Und damit ist mein Projekt "Motorschaden" abgeschlossen.
Nicht eine einzige Schraube ist übrig geblieben :D
Wieder nichts mit der Gewichtsersparnis :lol:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 6):
OM18 (19 Nov 2025 20:29), Schnafdolin (19 Nov 2025 22:23), Rosi (19 Nov 2025 22:48), Surfsprinter (20 Nov 2025 08:16), f54 (20 Nov 2025 10:52), PeterZ (21 Nov 2025 09:41)
traumsprinter
#104
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Anton
Habe deine ganze Aktion mitgelesen.
Meinen großen Respekt hast du, was du da geschafft hast.
Einen schönen Abend noch
Lieben Gruß
Peter v. T.
OM18
#105
Beitrag von OM18 »
Mopedfahrer hat geschrieben: 19 Nov 2025 16:01 ...Und damit ist mein Projekt "Motorschaden" abgeschlossen...
Gottseidank und Respekt
So, nun kann Marokko kommen :D
ciao
Luc
