Wo sind die Massepunkte?
Hallo Zusammen,
ich bin gard auf der Suche nach Massepunkten, wo ich meine Aufbaubatterie dranhängen kann. Laut Aufbaurichtlinien gibt es dafür 3 Massepunkte im Fahrersitzkasten. Allerdings befindet sich ja im Sitzkasten einige an Kabelgedöns, ein Steuergerät, Sicherungsblock...
Muss ich das ganze Zeug ausbauen um an die Massepunkte ranzukommen?
Ansonsten hab ich keine Zusatzausstattung die weitere Massepunkte enthält.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
ein schönes Wochenende, viele Grüße,
Ronny
Ronny
907 419CDI 4x4 L2H1 Bj. 2025
- MobilLoewe
Re: Wo sind die Massepunkte?
907, 910, 4x4?
Fahrzeugdaten in der Signatur sind oft hilfreich.
Ab 3/26 Hymer ML-T 570 auf Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte.
Aufbaurichtlinie runterladen, da sind alle Massebolzen verzeichnet.
Aber eigentlich sind zwei in Fahrtrichtung rechts vorne im Sitzkasten.
Die hab ich schon lang runtergeladen, aber das Bild ist echt schlecht. und textuell ist die Position nicht beschrieben.hljube hat geschrieben: 29 Nov 2025 17:31 Aufbaurichtlinie runterladen, da sind alle Massebolzen verzeichnet.
VG, Ronny
- MobilLoewe
Nein, du musst in der Regel nichts Großes ausbauen.
Internetrecherche:
Im Fahrersitzkasten des 907 gibt es laut Aufbauhersteller-Richtlinie drei werksseitige Massepunkte:
1. Großer zentraler Massepunkt (MFK) an der Stirnwand / vorn im Sitzkasten
– massiver M8- oder M10-Bolzen
– sitzt oft hinter Kabelbäumen/Leitungsträgern
– das ist der Hauptpunkt, den die meisten Aufbauer nutzen
2. Zweiter Massepunkt seitlich links
– meist M6
– oberhalb des Bodenblechs, hinter dem Leitungskanal
3. Dritter Massepunkt hinten im Sitzkasten
– ebenfalls M6
– auf der linken hinteren Ecke im Sitzkasten, manchmal unter einem Kabelstrang
Vielleicht hilft das weiter.
Internetrecherche:
– meist M6
– ebenfalls M6
Höhlensprinter
bei mir ist noch ein Massepunkt (M8) im Beifahrersitzkasten. Da hängt meine Aufbaubatterie dran.
Außerdem hab ich mir einen M6-Massepunkt selbst in die Rückwand des Fahrersitzes gemacht, weil die originalen Massepunkte "etwas schlecht" erreichbar sind. Da hängen dann die "kleinen" Verbraucher, wie Licht und Elektronik Kühlschrank dran. Da komme ich jetzt ganz gut dran.
Grüßle
Markus
Grüßle
Markus
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku AGM 100Ah
Eigentlich sollten auch hinten im Laderaum Massepunkte vorhanden sein.
Meines Wissen nur hinten links am Heckportal oben,
Ansonsten mittig links am Rahmen, aber halt außen
Guten Abend,
die 3 Massepunkte sind unter einem Plastikgestell, in dem ein Steuergerät, die EK1 Klemmen und noch anderes verbaut ist. Baut man das alles aus, dann findet man die 3 Massepunkte unter den Kabelsträngen.
Vielleicht hilft das jemandem weiter.
VG, Ronny
VG, Ronny
