auf dem Bild sieht die Fahrerseite besser aus als der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite .... auf der rechten Seite steht der Scheinwerfer weiter raus als links ....Rosi hat geschrieben: 29 Jan 2026 15:13 daß die Schweinwerfer auf dem Foto wiederum schlimmer aussehen, als real .....
LED Hauptscheinwerfer
Re: Panamericana-Grill mit LED Hauptscheinwerfern
Ich habe andere/bessere Fotos gemacht.
Re: LED Hauptscheinwerfer
Ich finde das hat richtig was, danke dass du uns teilhaben lässt.
Aber deine Nebler musst du noch mal mit den osram LEDs versehen, das geht ja so garnicht mit dem Gefunzel.
Wann bringt Litec den dann endlich dir Rückleuchten für den 906 in Voll LED?
Jetzt wo du da nen Draht hast
LED-Rückleuchten
Ich hätte/könnte morgen deren LED-Rückleuchten montieren ./. bin aber (zu sehr) erkältet + paßt mir zeitlich gar nicht.hljube hat geschrieben: 02 Nov 2025 22:19 ... hoffen, dass die demnächst auch mal die Heckleuchten angehen ...
Ab übermorgen fahre ich 10 Tage lang die LED-Scheinwerfer im Urlaub spazieren.
Saubere Sache!Rosi hat geschrieben: 05 Feb 2026 13:08 Ich bin übernächste Woche mit meinem NCV3 bei litec, um deren LED-Rückleuchten für den NCV3 zu montieren und wenn letztlich alles paßt, mal Konditionen anzusprechen. Selbst wenn litec hier deren Werbung schaltet, wäre uns allen damit geholfen, dieses Forum bereits Ü20 Jahre lang zu erhalten![]()
weist du in dem Zusammenhang darauf hin bzw erfragst mal wie das mit der unterschiedlichen Ansteuerung der Rücklicht / Bremsleuchte bei Original-Rückleuchten bei MOPF und VorMOPF ist.
Denn Vormopf werden Rücklicht und Bremslicht getrennt angesteuert, bei MOPF wird das Bremslicht ohne Bremse per PWM auf die Helligkeit der unteren Rückleuchte gedimmt mit angesteuert.
- der.harleyman (04 Mär 2026 21:46)
Rückl. Vor- ./. MOPF
hljube hat geschrieben: 05 Feb 2026 19:05 ... unterschiedlichen Ansteuerung der Rücklicht / Bremsleuchte bei Original-Rückleuchten bei MOPF und VorMOPF
... Vormopf werden Rücklicht und Bremslicht getrennt angesteuert, bei MOPF wird das Bremslicht ohne Bremse per PWM auf die Helligkeit der unteren Rückleuchte gedimmt mit angesteuert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- hljube (17 Feb 2026 10:14), der.harleyman (04 Mär 2026 21:47)
litec LED Hauptscheinwerfer
Entweder bin ich mit/vom Xenon ver- und/oder habe mich daran gewöhnt, oder habe die LED-Scheinwerfer falsch eingestellt, denn das Abblendlicht gefällt/paßt mir, ABER das Fernlicht subjektiv gar nicht UND ich hatte den Eindruck, daß die LED´s flackern. Rechts kam immer wiederkehrend die Störmeldung "Standlicht" und nach heutigem Kärchern war der rechte LED-SW beschlagen.
Ich fahre gern/lieber Landstraßen, als Autobahn und zudem nachts, wenn keine Hindernissler meinen Vortrieb behindern und es regnet, wenn umso weniger dieser Hindernisse ...
Ich werde litec diese Woche kontaktieren/besuchen, um weiter zu beraten.
- Windy-ZX (17 Feb 2026 11:28), der.harleyman (04 Mär 2026 21:47)
Re: Rückl. Vor- ./. MOPF
Darauf wollte ich hinaus.Rosi hat geschrieben: 17 Feb 2026 10:13VorMOPF einfache Rückl.jpegMOPF doppelte Rückl.jpeghljube hat geschrieben: 05 Feb 2026 19:05 ... unterschiedlichen Ansteuerung der Rücklicht / Bremsleuchte bei Original-Rückleuchten bei MOPF und VorMOPF
Haben die das bei den LED Rückleuchten bedacht?
Sprinter_08/15
Re: litec LED Hauptscheinwerfer
Frag mal bitte, wer der Hersteller des "High" & "Low" Beam LED Element ist.Rosi hat geschrieben: 17 Feb 2026 10:32Entweder bin ich mit/vom Xenon ver- und/oder habe mich daran gewöhnt, oder habe die LED-Scheinwerfer falsch eingestellt, denn das Abblendlicht gefällt/paßt mir, ABER das Fernlicht subjektiv gar nicht UND ich hatte den Eindruck, daß die LED´s flackern. Rechts kam immer wiederkehrend die Störmeldung "Standlicht" und nach heutigem Kärchern war der rechte LED-SW beschlagen.
Ich habe ü.25 Jahre bei einem Heck- & Frontscheinwerfer Tier 1 gearbeitet (nicht Hella
Als Tipp, manche Hersteller legen solche Feuchtigkeitsabsorber Päckchen in Ihre Leuchten .. da bei den LED Leuchten zu wenig Wärme entsteht...
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
LED-Rückl. Vor-MOPF
Sie hatten es bedacht, jedoch funktioniert es noch nicht im MOPF; im Vor-MOPF hingegen absolut.
Re: LED-Rückl. Vor-MOPF
und ab wann sollen die im MOPF funktionieren
… nach dem Taiwanischen Neujahrsfest
....hoffentlich bekomme ich dann einen großen Hongbao
mit ordentlich Glücksgeld...dann kann ich mir zumindest die Heckleuchten leisten...
simples Rücklicht Vor- ./. doppeltes MOPF
Zufällig fand ich auf den Lampenträgern meines Lichtbandes Abschlussscheibe schwarz vom Limited Edition Black Line Aufdrucke: Facelift (2 tails) 6.6V 21W oben für Stand- mit Bremslicht und Facelift (2 tails) 12.6V 5W unten nur Standlicht
- der.harleyman
Kein neuer Input zum Thema, aber ich klinke mich hier mal mit ein, besonders wegen der Rückleuchten.
