Höherlegung 903 Interesse?
Re: Höherlegung 903 Interesse?
Hallo Christian,
ich würde auch einen Satz für meinen LT nehmen.
VG Jan
VG Jan
VW LT28 L2H2 - EZ 1998 - AHD 2,5 TDI 102 PS - 340.000km
christiano
- Lernt noch alles kennen
So, ich zähle nun 5 potentielle Interessenten für die Adapter. Wer sie verbindlich haben möchte, kontaktiert mich bitte per PN.
Schönen Gruß
Christian
Schönen Gruß
Christian
christiano
So, nun sind die Adapter für vorne fertig
Nun habe ich mir die Frage gestellt, ob denn jemand Maße der Höherlegungsklötze für die Hinterachse hat. Die würde ich mir gerne auch noch anfertigen.
Schönes Wochenende wünscht
Christian
Christian
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor christiano für den Beitrag (Insgesamt 5):
- jan95 (06 Mär 2026 17:15), Schnafdolin (06 Mär 2026 17:23), pappa (06 Mär 2026 18:43), Paintballsprinter (16 Mär 2026 22:05), mars (17 Mär 2026 19:01)
Paintballsprinter
Hallo Christian,
die Teile sind da.
Super Aktion, danke Christian!
Thomas
die Teile sind da.
Thomas
2003er 316 4x4
Moin Christiano, wäre auch stark an einem set interessiert.
Hast du da noch eines übrig?
...und, hat schon jemand verbaut?
Ich werde erst in den nächsten Wochen dazu kommen.
Vielen Dank nochmal @Christian!
christiano
Gerne! War zwar mehr Arbeit als gedacht, aber schön wenn es dann gut funktioniert und Freude bringt.
Bei Bedarf könnten auch noch welche nachgefertigt werden. Aber ich bin auch auf die ersten Erfahrungsberichte neugierig.
Wer Interesse hat schreibt mir bitte eine persönlich Nachricht, danke.
Gruß Christian
Gruß Christian
ich habe mich wegen dieser Sache hier im Forum angemeldet. Sind noch solche Höherlegungssets für die Vorderachse zu haben?
Und eine Frage hätte ich noch: kann man diesen Höherlegungssatz für vorne auch montieren/ kombiniere , wenn man schon Coilsprings installiert hat? Also die Zusatzfedern an der Vorderachse um die Stoßdämpfer rum...
Besten Dank und Gruß,
David
David
312 Campinski
Re: Höherlegung 903
Hallo allerseits,
lese schon längere Zeit zu den T1N Themen wie Klimanalage nachrüsten und Höherlegung. Die AC ist mit Originalteilen seit 2017 drin. Jetzt habe ich mir wieder ein Ei auf die Schiene genagelt. Ich beschäftige mich mit der Ertüchtigung meines 312 D für schlechtes Geläuf und komme alleine nicht mehr so recht weiter. Daher meine kürzliche Registrierung im Forum.
Mein Fahrzeug: 312D, Bj 98, BM 9034621, 145.000KM, Wohnmobilzulassung, 3,5 T.
2009 aus erster Hand gekauft.
Der hier im Forum immer wieder thematisierte Umbau des BM 903 auf die Vorderachse vom BM 904 erscheint mir am nachhaltigsten um vorne höher zu kommen und damit falle ich als Neuzugang gleich mal mit der Tür ins Haus bzw. ins Forum.
Soweit ich mitgelesen habe, haben diesen Umbau bereits mehrere Forumsmitglieder gemacht. Würde mir jemand ein Bild des Gutachtens bzw der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung zukommen lassen ( PN )? Die Vorbesprechung mit dem Sachverständigen dürfte auf Grundlage eines Beispielgutachtens eher erfolgreich verlaufen, als auf Grundlage des vorhandenen Stapels Ersatzteillisten.
Danke für Eure Aufmerksamkeit!
Allzeit gute Fahrt wünscht 312 Campinski
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 312 Campinski für den Beitrag:
- joethesprinter (30 Mär 2026 23:37)
- joethesprinter
Mit Originalteilen sieht das so stimmig aus, dass ich mir da keine Gedanken um eine Eintragung machen würde.
Powercruiser
ich habe es eintragen lassen- war kein Problem da Originalteile und man ist formal auf der sicheren Seite. Meine Hauptmotivation war die geänderte Bremsanlage. Da guckt schon mal eher jemand hin. Der muss dann aber auch den Unterschied bei einem ca. 25 Jahre alten FZ (er)kennen (wollen).
@ Campinski: Das geschickte Bild vom Gutachten sollte helfen.
Volker
Volker
312 Campinski
Mahlzeit!
Danke an Powercruiser für die Unterstützung!
Das Gutachten hilft sicher im Hinblick auf die 2 -Kolben Bremssättel. Der für den Umbau vorgesehene VA - Körper hat aber, abweichend vom Gutachten, eine 904 Teilenummer.
Deswegen habe ich die Frage nach einem Gutachten diesmal an alle gestellt.
Was mich auch noch beschäftigt, ist der Längenausgleich für den höheren Achskörper im Bereich der Lenkung.
Laut Epc sind Lenkgetriebe und Lenkspindel bei 903 und 904 gleich. Die Teilenummer der Lenksäule aber verschieden. Kennt jemand den Unterschied zwischen den Lenksäulen der Baumuster 903/904? Könnten da die 30mm versteckt sein? Dass es ein Schiebestück gibt, welches den Längenausgleich ermöglicht, habe ich schon mitbekommen. Ich frage mich nur, wie das vom Hersteller gedacht war.
312 Campinski
312 Campinski
Ja.David21 hat geschrieben: 24 Mär 2026 21:54 Hallo,
David
Und bei nem Bekannten gesehen: Man kann auch die längeren Stoßdämpfer vom 904 montieren. Dann sitzen die coil springs automatisch 2cm höher, was nochmal 2cm Höhe bringt.
Man kann sich auch Teflonringe auf die Metallteile der coil springs (ich rede von denen von Lejsek4x4 aus CZ) setzen, wenn die langsam schwächeln... Man kann viel. Dann hat man aber auf jeden Fall pos. Sturz und muss da bei Bedarf was machen...
In nackten Zahlen bei meinem Bekannten:
904 Doppelfeder, die angefertigten Teile von hier, 904 Stoßdämpfer und coil springs ergeben 50cm von Mitte Radnabe bis Radlauf/Kotflügel
316 mit Reimo Hochdach, 06/2000, 425.000km, 225/75R16, DIY Camperausbau.
Kann jemand die Länge der Schrauben (M10x40) bestätigen und hat die Festigkeit der Originalen parat?
Danke euch vorab.
Danke euch vorab.
mars hat geschrieben: 16 Dez 2025 20:58 Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte![]()
Hier mal die Lösung von Jakob für Vorne von vor 10 Jahren... Danke fürs Überlassen der Teile, Pappa![]()
Montage a) unter Querblattfeder in die "Tasche" vom Querlenker und b) den Bügel oben drauf unter die Halteplatte mit der Koppelstange. Da 1cm mehr Material, sollten 1cm längere Schrauben verwendet werden (M10x40mm). Für geübte Hände war's in 1 Stunde eingebaut.
Bringt ca. 3-4cm Lift. Mitte Radnabe bis Radlauf: 49cm.
