Welches Radio für 906 ohne Lenkradtasten
Re: Welches Radio für 906 ohne Lenkradtasten
Also ich denke man kommt einfacher ans SAM als ein Kabel vom Rücklicht zu ziehen. Du kannst das SAM wenn der sicherungskasten raus ist ausbauen kannst aber auch evtl so hinkommen. Und das SAM meckert wenn die Last nicht mehr passt. Ne reine Sensorleitung zum Radio sollte keine wirkliche Last haben da auch keine nennenswerten Ströme fließen.
Re: Re:
Das Command gibt es in Fahrzeugen mit und ohne Lenkradtasten. Die Lenkradtasten brauchst du nur zwingend, wenn du ein highline Kombi einbaust. Beim Radio sind die Tasten nur nice to have und die Bedienung kann komplett an der Headunit vorgenommen werden. Ich würde mir aber niemals den Aufwand antun bei Radiovorrüstung eine Command oder Audio 15 einzubauen mit CAN nachrüsten etc. Die Geräte sind mittlerweile alle technisch veraltet und waren schon bei Einführung nicht wirklich gut. Selbst die günstigen Nachrüstgeräte sind da deutlich besser und auch hier gibt es Geräte, die sich gut in das Cockpit einfügen und nicht nach Aftermarket aussehen.Kreiseltaucher hat geschrieben: 16 Jan 2024 17:45Wenn das Bild aus deinem Fahrzeug ist dann wird das Radio bei mir glaub ich nicht funktionieren da du Lenkradtasten hast. Oder sehe ich das falsch ?Rosi hat geschrieben: 16 Jan 2024 16:38 Ich habe noch ein originales Comand rumliegen/übrig.COMAND Navi PARROT FSA.JPG
- hymeraner
Ich hab das Kenwood DDX5015DAB. Es gibt auch welche, bei denen der Bildschirm noch einen Tick größer ist, aber dann nur mit Lautstärketasten -- da ist mir ein Drehknopf tausendmal lieber. Den finde ich auch ohne hingucken Bei Tasten keine Chance.
Ich hab das Kenwood DNX5190DABS verbaut. Funktioniert auch mit den originalen Lenkradtasten.
Hallo, ich hänge mich hier mit meiner Frage mal dran:
Habe ein org. Radio mit DAB+ Nachrüstung in meinem 2016 und bin damit soweit zufrieden. Aber die automatische Abschaltung im Stand (Zündung aus) nervt mich schon ein wenig. Schalten die nachgerüsteten Radios auch nach einer gewissen Zeit ab oder kann man da einen Dauerbetrieb generieren?
Danke und Gruß in die Runde!
Thomas
Thomas
W906 319 2016 Kasten Selbstausbauwomo mit Iglhautumbau
Kreiseltaucher
Bei einem von mir gemieteten Ducato WOMO war ein zusätzlicher Schalter mit dem man das Radio auf Dauerbetrieb schalten konnte. Der Besitzer hat mir was erzählt von zusätzlichem 12V Anschluss und in jedem der beiden 12V Leitungen eine Sperrdiode damit die sich nicht gegenseitig beeinflussen. Aber so genau weiß ich das auch nicht mehr.
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 MOPF 516 CDI Bluetec 4x2 mit Ormocar Kabine
Hinterachse mit ARB Sperre
Das Original Radio ist im Sprinter 906 ein eigenständiges Steuergerät, hängt am Innenraum CAN und kann entsprechend auf andere Laufzeiten codiert werden.Mansi hat geschrieben: 18 Jan 2024 08:42 Hallo, ich hänge mich hier mit meiner Frage mal dran:
Thomas
Frag bei einem der Xentry etc hat oder bei einem Mercedes Händler, ob sie dir das umcodieren.
Die Nachrüstradios haben wenn dann nur eine eigene Laufzeitbegrenzung. Auch wenn Daten aus dem Innencan über einen Decoder abgegriffen werden, da kommt kein Abschaltsignal drüber.
Tach auch.
Ich werfe mal den Androiden in den Ring.
viewtopic.php?p=294213#p294213
Ich bin zufrieden und vor allem die Fernbedienung finde ich sensationell.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende.
Holgi
Holgi
- hymeraner
Was genau ist der Vorteil eines Autoradios mit Android-Bertiebssystem? Als klaren Nachteil sehe ich, dass man in spätestens zwei Jahren mit Sicherheitslücken im Netz ist -- oder gar nicht mehr.
Habe ebenfalls seit 5 Jahren nen Android Naviciver, würde heute Alpine oder Kennwood kaufen.
Bis auf den Original Look sehe ich auch keine Vorteile, solange Android Auto und Apple an Bord sind.
Leider sind auch der Radioempfänger und der Verstärker bei den Androids meißt nicht besonders.
Und wie Hymeraner schon sagt, Updates meißt Fehlanzeige.
Meinen werde ich demnächst über ROMs aus dem XDA Developers mal auf einen neueren Stand bringen, aber das ist halt auch immer aufwand
- Unnerfrange
Sers,
im Crafter mit MFL werkelt ein M.I.C. AB9 Android-Naviciever, im Sprinter ohne MFL ist das M.I.C. AB8 verbaut. Das AB9 hat Tasten für Ein/Aus, das AB8 noch Drehregler. Leider wird das AB8 auf deren HP nicht mehr gelistet.
Gruß von der Mainschleife
Franz
Crafter L2H2 EZ 2012 163PS + Sprinter 213 CDI L2H1 EZ 2013
Franz
