Zusatztank Rahmenende statt Reserverad
Wer hat Infos über einen Zusatztank am Rahmenende statt Reserverad. Habe einen 4x4 Sprinter ( Bj.2011) mittlerer Radstand von CS. Befüllung vom Haupttank über eigene Dieselpumpe ?
Die Befüllung über eine eigene Dieselpumpe hatte ich früher in meinem Unicat MAN. Klappte sehr gut. Wie teuer ist so ein Zusatztank? gruß fred1
- kilian
Re: Zusatztank Rahmenende statt Reserverad
@Fred1
Das mit der Pumpe klingt spannend.
Es gibt Kunststofftanks, die auch für Diesel zugelassen sind und da drunter passen. Ich such mal raus, was ich da vor langer Zeit gefunden hatte. Ich bin am Einfüllstutzen gescheitert, ich wußte nicht wohin ich den bauen soll. Der einzige halbwegs mögliche Platz war im Innenraum, den wollte ich nicht haben.
Kannst Du beschreiben, wie Du das mit der Pumpe und dem Überlauf/Entlüftung gelöst hattest?
Ich such die Tanks raus, kann aber ein zwei Tage dauern,
Gruß, Kilian
Gruß, Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Die Pumpe kann auf Vorwärts- und auf Rückwärtslauf geschaltet werden. Der Tank 1 Überlauf ist mit dem Tank 2 Überlauf verbunden.
Somit kann nichts passieren. gruß
Hy
Das Problem wird der Orginaltank sein
Da ist ja eine elektrische Dieselpumpe drin
Wie soll das mit dem Zusatztank funzen ??
Alle Angaben ohne Gewähr
- kilian
Ich hatte an sowas gedacht. Ich glaube da passen zwei von der 33 oder 43 Litern statt Reserverad drunter, ohne daß der Tank unten rausschaut. (Mein Reserverad hat ja auch schon 235 mm breite.
http://www.tenten-boats.de/Kraftstoffta ... nststoff_1
Gruß, Kilian
Gruß, Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Hier eine bessere Erklärung: Tank 1 wird an der Tankstelle befüllt. Um den Tank 2 (Zusatztank hier am Rahmenende statt Reserverad) zu befüllen muss eine seperate Pumpe Diesel zum Tank 2 pumpen. Ist der Tank 1 leer wird die seperate Pumpe eingeschaltet und befüllt von Tank 2 den Tank 1 (Original- also Haupttank). Die seperate Dieselpumpe kann in beide Richtungen arbeiten (eingeschaltet werden). Natürlich müssen die Entlüftungsschläuche gekoppelt werden - also zusammen geführt werden. Bei Überfüllung kann dann nichts passieren. Das gleiche System hatte ich bei meinem Unicat MAN mit den riesigen Tanks. Hatte immer funktioniert und ist Standart.
gruß fred
gruß fred
Man muss halt nur zwei mal tanken. Oder an der Tankstelle viel Geduld haben. Aber geil ist das schon, ich hatte das bei meiner T3 Pommesbude drin. 1500km Reichweite!
312D, Erstzulassung '99, Automatik
Ex-Rettungswagen mit Kögelaufbau im Umbau zum Wohnmobil
- kilian
Was habt ihr da für Pumpen verbaut?
Die Pumpe sollte dann ja auch nicht schneller pumpen, als die Entluftung zwichen den Tanks ausgleichen kann.
Ich denke, wenn ich da die richtige Pumpe habe, gehe ich das im Frühjahr an.
Gruß, Kilian
Gruß, Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Dazu fällt mir das hier ein:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=21867
Hatten wir erst neulich durch, das Thema.
Gruß aus'm Tal
Gruß aus'm Tal
Zahnradpumpe, Spritfest, kein Billigzeugs, Fördermenge ist nicht so wichtig.
Zu bedenken ist, bei unterschiedlichen Niveaus fließt eventuell Sprit vom einen Tank in den anderen, ohne dass man das will. Hier eventuell noch ein Magnetventil dazu.
Die beiden Richtungen kann man mit ner schönen Relaiskreuzknobelschaltung und nem ein-aus-ein Schalter verwirklichen.
Gruß!
Gruß!
