W906 B- Saule abtrennen
Bagu
Beitrag von Bagu »
Hallo. Ware es sicherheitstechnisch (MB-Sicherheitsfafig)) zulassig, die B-Saule rechts zwischen Schiebe- und Beifahrertur,, auf halber Hohe quer abzutrennen und ein neus Oberteil anzuschweissen?
Chr1stoph
Re: W906 B- Saule abtrennen
Beitrag von Chr1stoph »
Schau mal in die ARL. Dort solltest Du fündig werden.
Unter 4.1.4 steht: Nicht geschweißt werden darf an A-und B-Säule
Unter 4.3.1 Eingriffe in die Querträgerstruktur von vorn bis einschließlich B-Säule sind zu unterlassen
Unter 6.2.12 ist der Beschnitt von Fahrerhausdach und B-Säulen-Dachspriegel beschrieben.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
Bagu (03 Jul 2024 21:08)
Bagu
Beitrag von Bagu »
Hallo Chr1stoph.
Was ist die ARL und wo finde ich das?
Gruss.
Soweit ich erinnere geht es bei deinem vom Baum erschlagenen doch um nen MOPF?
Aufbaurichtlinie Stand 2016: https://bb-portal.mercedes-benz-vans.co ... 160315.pdf
Ansonsten hier gucken für frühere Versionen oder anderer Sprache: https://bb-portal.mercedes-benz-vans.co ... 394e1cc60c
Bagu
Beitrag von Bagu »
@ Hljube : Soweit ich erinnere geht es bei deinem vom Baum erschlagenen doch um nen MOPF? - Stimmt.
Also, so war es im dez 2022
Zuletzt geändert von Bagu am 04 Jul 2024 06:29, insgesamt 1-mal geändert.
Bagu
Beitrag von Bagu »
Beitrage geloscht
Zuletzt geändert von Bagu am 04 Jul 2024 06:41, insgesamt 2-mal geändert.
Bagu
Beitrag von Bagu »
Beitrage geloscht
Zuletzt geändert von Bagu am 04 Jul 2024 06:40, insgesamt 6-mal geändert.
Bagu
Beitrag von Bagu »
Deswegens meinen Frage ob die B-Saule auf halber-hohe durchgetrennt und angeschweisst werden darf, laut MB-angaben.
Chr1stoph
Das wäre aber dann eine Unfallinstandsetzung und die steht nicht in den ARL. Das habe ich dann falsch verstanden.
Bagu
Beitrag von Bagu »
Anscheinend ist der Austausch der B-Saule in Teilen erlaubt, zuminst wird die Saule in Teilen angeboten und ist unter dieser Teilnummer in der Rechnung aufgefuhrt.
https://mbparts.mbusa.com/oem-parts/mer ... 9066300411
Chr1stoph
Bagu hat geschrieben: 04 Jul 2024 07:59 Anscheinend ist der Austausch der B-Saule in Teilen erlaubt, zuminst wird die Saule in Teilen angeboten und ist unter dieser Teilnummer in der Rechnung aufgefuhrt.
Stimmt. Siehe Dokument ar63.20-d-1365h
Bagu
Beitrag von Bagu »
Chr1stoph, wo finde ich Dokument ar63.20-d-1365h ?
Opel71
Beitrag von Opel71 »
Hallo Bagu,
Wenn du karosserietechnisch und vor allem, schweißttechnisch fit bist, sollte eine solche Reparatur kein Problem sein. Zur Not kannst du die entsprechen Teile auch aus einem Schlachtfahrzeug nehmen.
Natürlich gibt MB entsprechende Richtlinien raus. Heute hat ja jede Betriebsanleitung 30 - 70 % des Inhalts nur ingendwelche Warnungen und Sicherheitshinweise.
Wenn jemand sein Handwerk versteht, dann klappt das auch.
Mein Bekanter ist mal rückwärts unter ein carport gefahren. Da war leider ein Balken im weg. Nach der anschließenden Instandsetzung war davon garnichts mehr zu sehen.
Das ist aber meine ganz persönliche Meinung.
Opel71 hat geschrieben: 06 Jul 2024 15:12
Mein Bekannter ist mal rückwärts unter ein carport gefahren. Da war leider ein Balken im weg. Nach der anschließenden Instandsetzung war davon garnichts mehr zu sehen.
So ein Carport is ja auch fix wieder zusammengezimmert. Paar Brettel, Spax und Bier- ferdich.
...duckundweg :D
JanN (07 Jul 2024 00:32)
