Radkasten hinten "undicht"?
shartelt
Beitrag von shartelt »
Hallo Zusammen,
bei unserem Sprinter ist mir irgendwann aufgefallen, dass der Radkasten hinten nicht ganz dicht ist ;)
Hier die Bilder:
ich mein, es ist nicht wirklich viel....im Vergleich zu dem in dem wir bereits damit gefahren sind. Allerdings wundert es mich ein wenig.
Ist das normal?
Der Radkasten hat von aussen auch keinerlei Verkleidung. Kann man da noch was nachrüsten?
Ich denke dass dort dann durch Steinschlag ein massives Risiko besteht....
Vorschläge?
Besten Dank schonmal ;)
LOKARI Innenkotflügel
shartelt hat geschrieben: 08 Jan 2026 17:39 ...
Vorschläge?
fertige Lösung: ich biete sog. Innenkotflügel = Radkastenverkleidungen von LOKARI an.
"undicht" verharmlost das Problem erheblich :!:
Geopard (08 Jan 2026 20:58)
Re: Radkasten hinten "undicht"?
Und der vermeintliche "Dreckeintrag durch undichtigkeit" ist wohl eher Wachs zur Konservierung.
Du kannst mal mit nem dicken Pinsel Owatrol da in die Naht geben, dann siehst du bei 20 Grad nach 2 Wochen im Radkasten Radseitig wo es undicht ist.
Dort kannst du den UBS entfernen, entrosten, von außen nochmal satt Owatrol drauf und wenn das abgelüftet ist mit Brantho drüber.
Zum Schluss das Radhaus mit Wachs aussprühen und die von Rosi angebotenen Lokaris verbauen.
EDIT: Bei dir sieht die Falzabdichtung aussen ja NOCH unbeschädigt aus....
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 3):
Rosi (08 Jan 2026 18:16), Schnafdolin (08 Jan 2026 19:55), Eck (12 Jan 2026 09:28)
Teilenr. Plastedübel Radkastenverkleidung
Hat/weiß jemand die Teilenr. dieser Plastedübel, mit denen z.B. die vorderen Radhausschalen befestigt werden und/oder deren fachmännische Bezeichnung des Großhandels bzw. deren OEM.
Ich will damit die hinteren LOKARI-Innenkotflügel statt mit den Schrauben befestigen. Besser wären sogar noch kleinere Dübel.
KiW906
Beitrag von KiW906 »
moin Rosi, in der Bucht " Spreizniete Radkasten Clips für Mercedes Sprinter ". VG Tommi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KiW906 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Rosi (12 Jan 2026 09:39), Geopard (12 Jan 2026 17:49)
Spreizniet A0009913940
o.k.
Deren Löcher scheinen/sind mir rel./zu groß. Ich gucke gelegentlich mal weiter nach kleineren Spreiznieten, deren Länge aber noch hält.
https://www.klip-it.de/katalog/paneelbe ... eiznieten/
Zuletzt geändert von Rosi am 12 Jan 2026 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hab ich eben aus dem Land des über uns lächelns für den gleichen Zweck erhalten.
Der Preis für 100 Stück ist annähernd der gleiche wie bei MB für ein Stück. Ich könnte gut 80 Stück abgeben 😉
orange13
Beitrag von orange13 »
ist es denn sicher, dass das Wasser überhaupt vom Radkasten her reinkommt? Zumindest die Spuren im ersten Bild lassen vermuten, dass es durch die Clips der Seitenbeplankung reinläuft. Das ist eine bekannte Undichtigkeit bei älteren Sprinter, bei denen die Clips noch keinen Dichtring haben.
orange13 hat geschrieben: 12 Jan 2026 11:10 ist es denn sicher, dass das Wasser überhaupt vom Radkasten her reinkommt? Zumindest die Spuren im ersten Bild lassen vermuten, dass es durch die Clips der Seitenbeplankung reinläuft. Das ist eine bekannte Undichtigkeit bei älteren Sprinter, bei denen die Clips noch keinen Dichtring haben.
Das helle ist ganz sicher Wachs, am Plankenclip sieht man keinen deut Wasserspur, der VS30 hat immer Gummidichtungen an den Clips
shartelt (12 Jan 2026 11:53)
Dennis
Administrator
Administrator
Beitrag von Dennis »
bitte beachtet die Regeln beim Hochladen von Bildern! Keine Screenshots oder geklaute Bilder bitte!
Dennis
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis für den Beitrag:
Rosi (12 Jan 2026 13:57)
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
Schnafdolin hat geschrieben: 12 Jan 2026 10:19 Ich könnte gut 80 Stück abgeben 😉
Ich könnte ca. 20 Stück gebrauchen, mache mir mal ein Angebot per PM.
Hast PN :wink:
Spreizniet für Radkastenverkleidung
asap hat geschrieben: 12 Jan 2026 15:33
Ich nehme die restlichen, um unseren Planeten zu retten :!:
So. Noch 20 für Rosi. Jetzt sind alle weg.
Rosi, deine Addi brauch ich nochmal. Den LOKARI-Karton hab ich weggeschmissen.
Schnafdolin hat geschrieben: 13 Jan 2026 17:23 ... 20 für Rosi ... alle weg.
... LOKARI
Nicht weg, sondern alle Erzeugnisse verwendet = das Max. herausgeholt :!:
