GELÖST: 2 stufiger Schalter für Zusatzscheinwerfer gesucht
- hljube
Re: 2 stufiger Schalter für Zusatzscheinwerfer gesucht
Die Schalten alle aber nicht so wie er das gerne hätte... Ich denke der Schalter von men_in_bleeck plus 2 Relais und ne Diode ist die einfachste Art das zu machen.
EDIT: Vanagaudis letzter Eintrag ist sogar noch einfacher.
Zuletzt geändert von hljube am 01 Jan 2019 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
- der Vahrende
- Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Das ist das nächste Problem: wir habe hier keinerlei Elektronikläden mehr, an eine Diode zu kommen für paar Cent also nur via Versand für richtig GeldVanagaudi hat geschrieben: 01 Jan 2019 18:43 Ich muss mal diesen Schalter von Marquardt ablegen. Der funktioniert als I-I-0, aber beide I-Stellungen getrennt voneinander. Das heißt, du müsstest eine Leitung per Diode koppeln.
- der Vahrende
Da kommen zwei LED Nebelscheinwerfer mit AngelEyes dran:hljube hat geschrieben: 01 Jan 2019 18:24 Was soll da den ganz konkret dran? Mir macht schon das Schalten von Arbeitsströmen sorgen, auch wenn es sich nur um LED handelt.
Bei 2x 60W Zusatzscheinwerfer (10w pro Standlicht / 50W pro Zusatzscheinwerfer) kommen da schon 10A zusammen Plus Widerstände aus Leitung und Verbindungen.
Nicht das der Schalter nachher auf Dauer zu heiß wird.
https://www.ebay.de/itm/2-5-3-3-5-unive ... 2530216165
- hljube
Also nur 30W entspricht 2,5 A... Das sollte fast jeder Schalter alleine schaffen.
Edit: Ich will ja keine Predigt halten, aber E Zeichen haben die keine soweit ich sehe.
man_in_bleeck
Also ich bin, was Elektrik angeht, ein absoluter Tiefflieger, aber ich kann doch an die 1.Schalterstellung das Standlicht klemmen und an die 2.Schalterstellung das Standlicht und das Zusatzlicht. Und an den dritten könnte man bspw. nur das Zusatzlicht klemmen...
Und man könnte das auch über einen Taster und Relais machen. Bsp. 1xTasten >Standlicht, beim nächten Tasten Beides und beim 3.tasten alles wieder aus. Es gibt viele Möglichkeiten.
Und wie schon geschrieben wurde, nimm Relais, das ist sicherer, denn die meisten Schalter vertragen manch hohe Ströme nicht.
- der Vahrende
Nein, genau das hier klappt natürklich nicht, denn wenn ich das plus der Lampen zusammen anklemme auf 2.Stellung, dann versorgt in der 1.Stellung das Standlicht natürlich das Hauptlicht mit.man_in_bleeck hat geschrieben: 01 Jan 2019 19:05 Also ich bin, was Elektrik angeht, ein absoluter Tiefflieger, aber ich kann doch an die 1.Schalterstellung das Standlicht klemmen und an die 2.Schalterstellung das Standlicht und das Zusatzlicht. Und an den dritten könnte man bspw. nur das Zusatzlicht klemmen...
Zuletzt geändert von der Vahrende am 01 Jan 2019 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
- kilian
Vielleicht so?
Version Schalter mit 2 Ausgängen oder 2 Schalter
Version mit oben gezeigtem Drehschalter.
Dabei
0 = Aus
1 = Ringlampen an mit wenig Leistung
2 = Scheinwerfer an
3 = Beides an
Aber für die Scheinwerfer bitte mit Relais, oder sie haben den Namen Scheinwerfer nicht verdient.
Diode: z.B.
https://www.amazon.de/DealMux-1N5404-40 ... s=diode+3a
Kilian
Dabei
0 = Aus
2 = Scheinwerfer an
3 = Beides an
Diode: z.B.
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
- der Vahrende
Danke Kilian, für die detailierte Zeichnung, aber hast du auch gesehen, das die amazondioden aus China kommen und erst ca Ende januar da wären? Wir haben leider keinen Conrad oder ähnliches mehr hier.....Elektronikbauteilenotstand also.
Ich hatte meinen Beitrag erweitert, hier nochmal der Teil, der nach der Aufgabenstellung funktionieren sollte:
Mit diesem Schalter müsste es gehen. Das ist ein I-I-I Schalter mit zwei Umschaltkontakten. In der linken Stellung schaltet der linke Umschaltkontakt um, in der rechten Stellung schaltet der rechte Umschaltkontakt um.
Benutzt man den linken Umschalter als einfachen Ausschalter, und den rechten Umschalter als Einschalter, der sein Plus aber vom linken Umschalter bezieht (7 an Plus, 5 mit 4 verbunden, Lampe 1 an 5, Lampe 2 an 8), erhält man einen 0-I-II Stufenschalter, bei dem Stufe I an bleibt, wenn auf Stufe II weitergeschaltet wird.
Bezugsquelle für den Schalter, leider nur mit falschen Anzeigenbeschaltung. Müsste man sich dann selbst zurecht biegen. Dazu kommt noch eine Tastenkappe, falls benötigt einen Einbaurahmen und der Steckerkörper mit zugehörige Kabelschuhe.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 01 Jan 2019 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
- kilian
Lösungsvorschlag:der Vahrende hat geschrieben: 01 Jan 2019 19:14 Danke Kilian, für die detailierte Zeichnung, aber hast du auch gesehen, das die amazondioden aus China kommen und erst ca Ende januar da wären? Wir haben leider keinen Conrad oder ähnliches mehr hier.....Elektronikbauteilenotstand also.
Mit Deiner Adresse als PN zu mir, kommt die Ware postwendend zu Dir.
Das kostet Dich dann ein "Dankeschön"
Kilian
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kilian für den Beitrag:
- der Vahrende (03 Jan 2019 08:45)
Umbau von:
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Mercedes_Frank
Warum schließt du die Angel Eys nicht direkt an das vorhandene Standöicht an? Dann brauchst du für die Zusatzscheinwerfer nur einen normalen Ein/Aus Schalter.
Gruß Frank
- kilian
Äh, da gibt es noch eine einfache Lösung:
Nebellichtschalter mit Nebelscheinwerfern und Nebelrücklicht wie z.B. den, der im T1 oder LT verbaut ist.
Im Vito gibt es die auch ohne Scheinwerfer Höheneinstellung.
- der Vahrende (02 Jan 2019 09:01)
Umbau von:
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
- der Vahrende
Weil ich bei eingeschaltetem Standlicht auch das komplette Auto incl. Anhänger beleuchte, auch im Hochsommer. Das möchte ich aber nicht. Die Pluszuleitung auf den Schalter soll über nur bei Zündung AN geschaltetes Plus erfolgen, wie bei einem Tagfahrlich halt.Mercedes_Frank hat geschrieben: 01 Jan 2019 20:02 Warum schließt du die Angel Eys nicht direkt an das vorhandene Standöicht an? Dann brauchst du für die Zusatzscheinwerfer nur einen normalen Ein/Aus Schalter.
- der Vahrende
GELÖST:
Nebelscheinwerferschalter aus 80er Jahre Autos, wie zb. Golf 1und 2, VW Passat usw. unterstützen exakt die gewünschte Funktion.
Habe einen hier liegen, bereits verkabelt und es klappt einwandfrei!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der Vahrende für den Beitrag:
- WilleWutz (09 Jan 2019 18:05)
- kilian
Re: GELÖST: 2 stufiger Schalter für Zusatzscheinwerfer gesucht
In dem Schalter ist die passend Diode ja schon vom Werk eingebaut.
Ich bringe meine Dioden für Dich dann wieder in den Keller.
Vielleicht braucht sie mal jemand anderes.
Gut Licht
Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
