Astabweiser für Markise
rainer k
Beitrag von rainer k »
Hi, aufgrund abnehmender Mobilität habe ich nun eine Thule Omnistor Markise auf unserem Sprinterli montiert, das Kraxeln mit Tarp in 2,45 mt Höhe ... ging einfach nicht mehr. Nun steht die Markise vorne leicht über das Flachdach hinaus (s.beigefügtes Bild) . Da wir immer mal wieder, zB auf Stellplatzsuche abseits der offiziellen Plätze, mit niedrigen Zweigen und Ästen zu tun haben, sollten diese sich nicht zwischen Markise und Dach verfangen. Habt Ihr einen Astabweiser verbaut oder eine Idee dazu? Habe auch schon dran gedacht, den offenen Zwischenraum mit geschlossenporigem Schaumstoff zu füllen? Was meint Ihr?
Gruß Rainer
Re: Astabweiser für Markise
Dieses Problem kenne ich ebenfalls und bin auch auf der Suche nach einer Lösung.
Dreieckige, abgeknickte Metallplatte ( wie so eine Sunkist-Tetraverpackung) vorne vorschrauben und gut isses...
Mildert dann natürlich auch die Windgeräusche ....
Eck
Beitrag von Eck »
bei vielen Offroadfahrzeugen wird mit Stahlseilen gearbeitet:
Ich würde jedoch den Halter der Markise nutzen und mit dort ein Flacheisen / Holzstück montieren, welches dann von der Oberkante Markise nach vorne bis auf das Dach läuft. Dreieckige Metallplatte geht natürlich auch...
Was ist mit nem Flacheisen mit 2 Rundstahlbügeln, welches in einem in den keder eingeschoben Rundstahl verschraubt wird?
Ich stelle mir eher etwas in dieser Art vor
https://www.campingshop.ch/zelte/vorzel ... ise-f45/f1
rainer k
hljube hat geschrieben: 18 Jun 2023 08:32 Was ist mit nem Flacheisen mit 2 Rundstahlbügeln, welches in einem in den keder eingeschoben Rundstahl verschraubt wird?
...die Idee mit Flacheisen und Rundstahlbügel werde ich mal weiter verfolgen.
Der Keder wird allerdings weiter für ein Tarpdreieck genutzt, um seitlichen Regen von der geöffneten Tür abzuhalten.
merci und Gruß Rainer
rainer k
Exilaltbier hat geschrieben: 18 Jun 2023 00:35 Dreieckige, abgeknickte Metallplatte ( wie so eine Sunkist-Tetraverpackung) vorne vorschrauben und gut isses...
... wahrscheinlich die einfachste Lösung, merci
Nordbahner
Beitrag von Nordbahner »
Hallo Reiner,
da solltest du dich bald möglichst ranmachen. Da freut sich jedes am Wegesrand stehende Bäumchen auf eine dauerhafte Umarmung🫢🤪
detlev
uli4x4
Beitrag von uli4x4 »
Ich hab natürlich ne gerade Wand hinter der Markise, aber vielleicht hilft es ja trotzdem…
Bei mir sieht das so aus
Markisenschutu
Markisenschutu
Hat auf 40.000 km in Afrika prima geschützt,,,
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor uli4x4 für den Beitrag:
kompostman (25 Jul 2023 21:02)
Am liebsten auf Reisen :D
Uli
rainer k
uli4x4 hat geschrieben: 18 Jun 2023 22:52 Ich hab natürlich ne gerade Wand hinter der Markise, aber vielleicht hilft es ja trotzdem…
...Riffelblech, auch ne gute Idee!
rainer k hat geschrieben: 21 Jun 2023 10:36
Eigentlich nur noch zu toppen mit einem Stück Sägeblatt. Dann wird den ganzen Tag Feuerholz ohne Aufwand besorgt. 8)
Aber im Ernst: Ich hatte an einem der Vorfahren des Sprinters von weiter vorn einen Edelstahlstreifen bis an die Markise herangeführt und den abgewinkelten Streifen dahinter verschraubt (vorn und nach außen geht ja nicht) Also eine Form wie ein N oder Z.
rainer k
... so sieht er nun aus, der Astabweiser. 3mm Alublech, pulverbeschichtet, mit M5-Nietmuttern an der Markise befestigt. Dazu in der Verlängerung der Sicke einen Flachwinkel + 6mm-Schraube mit Sika 554 befestigt. Dadurch ist der Astabweiser nicht dauerhaft montiert, ggf kann eine zerbrochene Abschlusskappe der Thule-Markise ersetzt werden. Merci für die Anregungen!
Gruß Rainer
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rainer k für den Beitrag (Insgesamt 4):
Exitus (08 Jul 2023 20:50), v-dulli (09 Jul 2023 00:49), kompostman (25 Jul 2023 21:04), shartelt (19 Okt 2025 19:02)
