Komplettes Hubdach auf H1
Moin Gemeinde,
kennt jemand einen Hersteller für die Nachrüstung eines fertigen kompletten Hubdachs (ca.3x1,30 m) von ca. 40 cm auf einen L2H1 ? Keine Zeltwände !
Ich sinniere über ein Aluriffeldachdeckel mit kurzem Kranz( ca. 5cm, damit H1-Optik erhalten bleibt) und aufklappbaren, festen Seitenwänden ohne Fenster aus Sandwichplatten, die sich gegeseitig stützen.
In Etwa so: Deckel (längs beidseitig mit Scherengitter geführt) von Hand vorne anheben, vordere Seitenwand hochklappen, hintere Seitenwand hochklappen, seitliche Längswände hochklappen und so die Wände gegenseitig gesichert.
Also Originaldach größflächig ausschneiden, Vierkantrahmen einschweissen, aussen am Rahmen Scherengitter ansetzen, Dachdeckel aussen überstehend an Scherengitter befestigen. Innen am Fahrzeugrahmen die wasserdichten LfmScharniere ansetzen für die einzelnen Seitenwände.
Einzige Trickaufgabe, Wasserdichte möglichst aussenliegende Arretierung des plattgelegten Dachdeckels während der Fahrt. Die runtergeklappten Seitenwände könnten innen z.B. oben auf dem Mobilar ruhen.
Den Aufbau könnte man notfalls noch rundum mit einem Fakerand/Dachträger kaschieren ( ergäbe dann auch die Möglichkeit einer Markisenbefestigung).
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 12 Nov 2023 14:38, insgesamt 3-mal geändert.
Schaubi
Re: Komplettes Hubdach auf H1
https://www.fsl.nl/
Aber kein Gutachten, von Mercedes gibt es keine Freigabe um das Dach komplett rauszuschneiden. Eine Aufstiegslucke ist ok. Das Thema hat gerade ein Freund mit H1.
Lg
Andi
Lg
Andi
Ich denke eher beim Hubdach in diese Richtung....mit so Stangenscharnieren arbeiten...http://www.anhaenger-selbstbau.de/epage ... /SN-SS-007
https://www.viermalvier.de/ubbthreads.p ... Post671149
Freigabe von MB bekommen die meisten Camperumbauten, Foodtrucks/ Verkaufswagen auch nicht. Das ist von Beginn an Sache des involvierten TÜV-Prüf-Ings.
martin.k
genau so hätte ich mein Fahrzeug gerne auch (wenn ich dann mal Rentner bin
). Dann passt das WoMo vielleicht auch in einen 20er See Container.
Schau mal bei www.off-road-schmiede.de
oder auch
https://www.expedition-cabin.de
Beide Firmen haben zwar keine Fotos einer solchen Lösung auf ihrer Webseite, aber ich denke mit denen kann man über sowas sprechen...
Ich habe mit beiden nix zu tun und bin nur interessierter Internetsurfer.
Viel Spass !
oder auch
Viel Spass !
- hljube
Erstmal Aufstelldächer für den H1, die einzigen die ich gefunden habe:
https://www.abenteuertechnik.de/Fahrzeu ... ldach.html
https://www.custom-campers.de/aufstelldaecher/sprinter/
Auf dem Pikup Markt kommen grade Absetzkabinen mit festen Seitenwänden auf, teils Eigenbau teils Anbieter:
https://womobox.de/forum/thread/6771-hu ... #post65801
https://www.4x4schweiz.ch/2023/03/ford- ... isemobile/
Ich hatte neulich auf Instagram ne noch viel flachere Alkoven Absetzkabine mit Festwänden gesehen, finde das aber nicht mehr.
Ansonsten bleibt noch die Möglichkeit sowas aufs Auto zu bauen, dann ist aber immernoch keine Stehhöhe vorhanden:
https://www.redtailoverland.com
......alles klarRedtail Overland roof top tents start at around $19,500 and go up to $31,500
Aahhh Colorado, also doch USD....das ist dann heftig...
- hljube
Uff, den Preis hatte ich gar kicht gesehen.Windy-ZX hat geschrieben: 13 Nov 2023 09:55......alles klarRedtail Overland roof top tents start at around $19,500 and go up to $31,500. aber Danke für den Link Julian. Schön gemacht ist es ja ohne Zweifel.
Ging eher um Machbarkeit und Inspiration.
Im Endeffekt wäre das ganze eine Einzel / Erstkonstruktion.
Aber sowohl parallel wir Scherenhubdach mit Feststoffwänden wäre möglich
Bei uns wird es wenn dann ein Bus-Vorzelt anstelle Dachzelt oder Hubdach. Das vergrößert den Schlaf- und Wohnraum erheblich, kostet viel weniger als ein Dachzelt und ich kann es auf dem Campingplatz stehen lassen und mit dem Fahrzeug einen Tagesausflug machen. Komplizierte Dach(zelt) Faltaktionen und umständliches Markisenabgebaue entfallen auch, zusammen mit der ganzen Räumerei.
Mercedes Sprinter 316 CDI Kombi kompakt L1H1 W906 MOPF
- chrafie
Das mit der anderen Freigabe für DE, habe ich bei Benz noch nicht verstanden. Denn in den USA, England und Co. gibt MB die Freigabe für Kleinserienhersteller.Schaubi hat geschrieben: 12 Nov 2023 13:38 https://www.fsl.nl/
Lg
Andi
Mein Reiseblog:
https://www.christian-fiedler-wildlife.de/
Meine Sprinter Youtube Playlist:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... o3cgN4H_gj
Sprinter 316 CDI L2H1 aus 2016 - Umbau auf Freizeit-Campingbus.
- chrafie
Ähnliche Ideen schwirren mir auch regelmäßig im Kopf herum. Bisher habe ich aber noch keinen gefunden, der es bauen und eintragen will. Ich hatte mich neulich mit einem Ausbauer darüber unterhalten, der SCA Dächer auf den Sprinter baut. Für das SCA Hochdach für den Sprinter wird ja auch ein großer Ausschnitt, bis ganz nach hinten gemacht und ein Rahmen für die Steiffigkeit eingesetzt. Denn das GFK-Dach hält das nicht. Ich habe ihn gefragt, warum man diesen Rahmen nicht auch für ein Aufstelldach nehmen kann. Aus seiner Sicht, er ist selbst Karosseriemeister, ist das kein Problem. Er könnte auch ein Materialgutachten darüber erstellen, dass das so hält. Problem ist nur, dass das kein TÜV-Prüfer mehr eintragen will, da alle nur noch 0815 arbeiten wollen und auf Karriere schielen.Exilaltbier hat geschrieben: 12 Nov 2023 12:06 Moin Gemeinde,
Mein Reiseblog:
hallo zusammen
wir suchten lange nach einem parallelhubdach, habe dieses mangels angeboten dann nach meinen zeichnungen machen lassen.
zum öffnen wird zuerst die front angehoben danach der hintere teil. das dach wird an zwei längsholmen geführt, der hub von gasdruckzylindern unterstützt. durch die druckkraft der zylinder wird der balg gespannt und das dach stabilisiert. da das ganze beim schliessen etwas wackelig war habe ich am heck noch eine schere (oben und unten einseitig fix, andere seite an schiene geführt) einbauen lassen. nun funktionierts perfekt. das dach wird von innen mit zurrgurten nach unten gespannt, so dass das dach mit wenigen handgriffen von innen gelöst, hochgehoben und genutzt werden kann ohne aussteigen zu müssen. bei regen eine tolle sache. wir haben ganz vorne und ganz hinten eine luke als durchstieg, schlafen zu viert längs oben (4m dachlänge beim normalen sprinter). würde ich es nochmals machen, würde ich versuchen die dachschale aus kohlefaser machen lassen (gewicht) und den grossen dachausschnitt im mittelteil weglassen (brauchen wir nie, da alle ausser mir auch so stehen können und wir wenn immer möglich draussen leben). der grosse dachausschnitt wird mit zwei sandblechen überbrückt. die matratzen liegen auf dem originaldach und den sandblechen. zu beachten ist dass die spriegel mit der zeit durchbiegen, also verstärkt werden müssen.
der balg ist doppelt mit vlies dazwischen (dämmung) und rundum mit folienfenstern mit moskitonetz und gedämmtem sichtschutz ausgerüstet. klappensyszeme mit harten wänden habe ich mir angeschaut, die sind mir aber zu kompliziert, zu schwer und zu langsam im aufbau.
die beiden bauen so etwas mit klappen;
https://www.alu-star.com/IVECO-Daily-4-x-4-Kastenwagen/
https://www.impala-reisemobile.ch/category/hubdach/
2017 316 CDI Achleitner Mantra 4x4 3.5 T, Parallelhubdach, 300 Watt PV eFlex 3.1, demontierbarer Womoumbau mit Rakoboxen, Foxwing Markise
Gute Adresse Sluvaro aufstelldach bei Firma PWS, Mit TÜV für Deuschland
- hljube
https://www.pws-offroad.com/4x4/projekte/aluvaro.php
Ein Dachzelt für über 10k! Es wird lächerlich.
Und auch alles nur auf den H2 Modellen
Das Angebot richtet sich an Abenteurer, sagt die Webseite.
Sorry. Da bin ich raus. Ich mach die Reiserei nur aus Spaß. Wenn ich Abenteuer will, fahre ich nicht mit einem Wohnmobil satellitengestützt auf einer Straße von A nach B. Das ist Bullshit. Wenn ich Abenteuer will wie richtige Männer,
reiche ich einen Bauantrag für einen Carport von über 50 m² ein. Und bau ihn selbst.
Das Transendach von REIMO auf meinem ersten Sprinter hat mich, glaub ich, 300 gekostet, Hirnschmalz, ne Fotoserie für den Ingenieur und die Kosten für das Gutachten. DAS allein war schon Abenteuer genug.
- JanN (03 Sep 2024 13:46), f54 (12 Sep 2024 13:15)
