Deckel aus Gussstahl für HA-Diff von Agile Offroad - Alternative zu Unterfahrschutz?
Re: Deckel aus Gussstahl für HA-Diff von Agile Offroad - Alternative zu Unterfahrschutz?
#61
Das mit der Spannungsreihe ist zu bedenken. Aber wenn man den Ring zum Pulverbeschichten gibt,
sollte eine Isolationsschicht auf dem Aluring liegen, die einen direkten Kontakt zwischen den Metallen
auch unter dem Druck der Verschraubung jahrelang verhindern sollte. Gleiches gilt für die Schrauben.
So jedenfalls wäre meine Herangehensweise.
Den Ring sollte man -vorausgesetzt es ist tatsächlich rund- auch mit Hausmitteln herstellen können.
Was kostet eine Aluplatte mit ~36cm Durchmesser als Rohmaterial? :)
Holgi
#62
Beitrag von Holgi »
Also die Geschichte mit der Spannungsreihe kann ich nachvollziehen.
Aber ich hatte und habe hier einige Fahrzeuge mit gegossenen Aludeckeln die völlig unauffällig sind.
Mit Pulverbeschichtung habe ich allerdings schlechte Erfahrungen. Irgendwo reißt die Beschichtung und dann gammelt es mal so richtig unterm Pulver.
Ich würde den Deckel einfach eloxieren und fertig.
P.S. das Material würde ich vermutlich auf dem Schrottplatz des geringsten Mißtrauens besorgen. Bei uns in Stuttgart derzeit € 3 pro kg.
Ich bleibe gespannt.
Holgi
mpetrus
#63
Beitrag von mpetrus »
Exilaltbier hat geschrieben: 02 Dez 2023 03:39 ....denk an die Reihenfolge der Metallurgie
Alu auf Eisen mit Feuchtigkeit und Ölzuschlagstoffen....
Kannst du dem Alu beim Zerfall fast zusehen...
Dafür gibt es doch die schöne orange Lackfarbe als "Isolator".
Aber ALU war auch nur wegen der leichteren Zerspanbarkeit ein Vorschlag.
Ihr dürft auch "Stahl" nehmen.
der.harleyman hat geschrieben: 01 Dez 2023 23:43
mpetrus hat geschrieben: 01 Dez 2023 19:38 ...
Ich dachte an keinem kompletten Deckel, sondern nur an einen Ring, der die Größe der Dichtfläche hat.
Auf deinem Bild wäre das nur der Kranz wo die Schraubenlöcher zu sehen sind.
Ja, aber schlimm wäre es ja auch nicht, wenn der Stahldeckel einem Aludeckel weichen würde oder?
Was an der ganzen Sache wichtig ist: die Innenkontur darf sich nicht von der des Originaldeckels unterscheiden.
Sonst kann es Probleme mit dem Öl geben und es könnte aufschäumen. Das spräche für die Lösung mit dem Aluring.
Ich dachte bei einem Ring, der einfacher und leichter wie ein kompletten Deckel her zu stellen ist, eher an die Kosten als an Design.
Grüße Michael
Windy-ZX
#64
Beitrag von Windy-ZX »
Servus Leute,
zuerst müsste man sich im klaren sein was gewünscht wird. Ring oder Deckel.
Des weiteren würde ich das Teil aus Alu fertigen da hier weniger Zerspanungszeit anfällt ,was sich bei den Kosten bemerkbar macht.
Kühlrippen wird es nicht geben (wirkungslos bei Verschmutzung).
Wenn der Deckel/Ring sauber eloxiert ist dann hält das schon lange genug. :roll:
Gruß von der Schnee-fräse :lol:
mpetrus
#65
Dann melde ich Interesse für einen Ring an.
Wie/ob man eine Umfrage hier im Forum starten kann entzieht sich meiner Kompetenz.
mpetrus /Ring
Grüße Michael
#66
Interesse für einen Ring auch meinerseits.
Ein ganzer Deckel dürfte die Kosten wohl in ähnliche Höhe treiben die das US-Teil.
Ich bestelle mal einen MB-Blechdeckel wegen der Maße und melde mich wieder.
Windy-ZX (04 Dez 2023 07:08)
#67
Holgi hat geschrieben: 01 Dez 2023 16:30 Auch hier: die ersten Flocken fallen und alle sehen den Sensenmann.
Im Westerwald bekam man früher mit dem Führerschein auch direkt Schneeketten :D
In Berlin auch nicht besser, bei den ersten Schneeflocken steht der Verkehr und andere Anfänger mit großen Audi A8 und BMW machen in der Nacht Jagd auf Fußgänger ....
#68
Ist den der Lochkreis für die 2.25t und 2.45t Achsen mit den unterschiedlich großen Tellerrädern der gleiche?
Und der Deckel gleich ausgeformt, vor allem bezüglich der Auflagefläche eines Verstärkungsringes?
Angeblich soll der AO Deckel ja auf alles passen, aber dann wäre erstmal nur die Gleichheit beim Lochkreis abgedeckt.
#69
Gute Frage, sollte aber herauszubekommen sein. Kann ich mal versichen zu klären. Muss ja eh bestellen.
Bei Interesse FIN Eures 2##er bzw. 5##er per PN zu mir.
#70
Achse: 741.423 - AR2 Achsübersetzung I = 3,923
Deckel: A 906 351 01 08
Dichtung: A 906 351 00 80
Jetzt kann man den Datenfilter im EPC ausschalten und alle Achsen zu denen der Deckel passt herausfinden.
741.423/ .412/ .422/ .453/ .454/ .455 ........
Windy-ZX (04 Dez 2023 07:09)
Deckel aus Blech
#71
So, ich war einkaufen... :D
Fortsetzung folgt...
#72
Mal laut nachgedacht...
Nimmt man am Deckel den umgebördelten Rand außen weg, bleibt er bei ca. 280mm Durchmesser.
An der Unterseite ist er etwas abgeflacht. Das sind aber nur wenige Millimeter. Innen wären es ca.
234mm.
Wenn man das ganze jetzt nicht als wissenschaftliches Projekt mit CAD-Maßanfertigung betreibt,
sondern ein "Halbprodukt" kaufen würde, könnte das vielleicht auch eine Idee sein.
Auf ibäh habe ich ein nicht uninteressantes Angebot gesehen.
https://www.ebay.de/itm/334687943343?var=543838800319
Bestelle ich eine Ronde, also einen Ring mit 280mm Außendurchmesser, kann ich im nächsten Schritt
die Materialstärke wählen: 4, 5, 6, 8 oder 10mm. Ich übertreibe ja gelegentlich und würde wohl 8mm
nehmen. Macht 29.94€ zzgl. Versand. Bei 6mm 22,59€ und der Killerring schlägt bei 10mm mit 37,29€
zu Buche. Es wären dann noch die Bohrungen in Eigenleistung zu setzen und an der Unterkante mit
Flex oder Feile einige Millimeter abzuflachen.
Die Ringe kommen im Rohzustand aus unbehandeltem Stahl mit plasmageschnittenen Kanten.
Die Alternative lautet Maße für vollständig bearbeiteten Ring ermitteln und Zeichnung erstellen.
Wir sind in jedem Fall bei 280mm außen und brauchen einen ~22mm breiten Ring.
Wie seht Ihr das? Ist das interessant oder nehmt Ihr nur Fertigware?
rainer k
#73
Beitrag von rainer k »
Windy-ZX hat geschrieben: 01 Dez 2023 13:01 Diff-Deck-Sp.jpg
...helft mir mal, wie kann ein Ring den originalen DiffDeckel bei Bodenkontakt schützen? Würde die einwirkende Kraft durch den Ring aufgenommen? Steht der Rind ein wenig über den Rand des DiffDeckels hinaus?
und nur für den 907 oder auch 906?
grübel grübel ... Rainer
mpetrus
#74
der.harleyman hat geschrieben: 05 Dez 2023 17:02 Mal laut nachgedacht...
234mm.
Mir wäre ein fertiger Ring mit Schraubenlöcher lieber.
Warum? Ich müsste mir auch erst ein Blechdeckel kaufen, damit ich die Löcher entsprechend übertragen kann.
Dann würde ich auch den Bördelrand lassen, da dieser noch etwas Stabilität für den Deckel bietet.
Grüße Michael
#75
Das Problem des Blechdeckels ist, meiner Meinung nach, dass die Bördelkante über die Kontur des Gussgehäuses ragt. Rutscht man jetzt mit den Differential über einen Stein, bekommt der Blechdeckels den ganzen Druck ab und verzieht sich.
Verstärkt man den Deckel im Dichtungsbereich, könnte man, vielleicht, die Bördelkante im unteren Bereich wegschneiden und so einen Kontakt zum Untergrund vermeiden.
Das aber nur als ein Gedanke!
Zuletzt geändert von v-dulli am 05 Dez 2023 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
