Rost-Beratung
Re: Rost-Beratung
Ich bin immer ein riesen Fan von Bildern, sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte. Deshalb will ich euch meine Fotos der großen Rostbeseitungsaktion 2018, nicht vorenthalten. Was mich bei meinem Sprinter verwundert hat dass es eigentlich nie an den Klipslöchern gerostet hat sondern eher willkürlich daneben. Teilweise auch darüber (habe es auf dem einen Foto mal rot eingekreist). Wo es auch echt übel aussah war am hinteren Radlauf. Da hab ich ganz schön schweißen müssen. Habe es an den meisten Stellen recht gut in den Griff bekommen. Muss aber zugeben dass der Rost hier und da wieder etwas durchdrückt und ich dieses oder nächstes Jahr stellenweise wieder nacharbeiten muss.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mitschi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Exilaltbier (28 Feb 2021 22:11), Rohbau (01 Mär 2021 17:21)
W906 315er Mixto L2H2 Bj 2006,
Motor: OM646 mit 150PS, Euro 4, ca. 11 - 12 Liter Diesel pro 100km, Kilometerstand 2024 rund 350tkm
Getriebe: 5-Gang Automatik
2018 erworben und zum Womo umgebaut, 2019 offiziell zum Womo zugelassen
Re: Rost-Beratung
Sehr gut,
hast du mal den vorderen Schwellerstummel, da wo die blaue Flasche steht, hinter dem Schmutzlappen und Innenkotflügel mal inspiziert ggf. leergeräumt und getrocknet ?
Re: Rost-Beratung
Das ist so eine blöde Stelle, dort schau ich jährlich rein und hole Erde/Sand raus welcher bis oben drin steht. Anschließend wird gewachst/gefettet.
Re: Rost-Beratung
Nein habe ich nicht. danke für den Tipp. Werde mich schleunigst drum kümmern!
Re: Rost-Beratung
Liebe Leute!
Eh mir mein Crater wegrostet will ich mal hinter die Plastikplanken schauen. Ausserdem möchte ich dort eine Deka-Buchse einbauen.
Hat bitte mal jemand ein Foto der linken Seite ohne Plastik, damit ich sehen kann, wo eine potentielle als Kabeldurchführung geeignete Stelle ist?
Jemand empfahl mir das anstelle des einen gelben Seitenlichtes einzubauen, aber das finde ich nicht so toll.
Danke!
Danke!
Re: Rost-Beratung
Falls Du einen DEFA Ladeanschuß meinst, dann über der Tankklappe. Dann siehst Du beim Wegfahren auch das Kabel und vergißt es nicht.
Re: Rost-Beratung
Die Stelle an der ich am wenigsten Rost erwartet hatte, dann aber Anfänge fand, war unter dem Kabelkanal zwischen den Vordersitzen.
Von unten nichts zu sehen, beim herausnehmen des Kunststoff Kabelkanals waren dann Roststellen um die Ablauflöcher.
Sprinter 319 (NCV3) L2H2, Motor 642.896, Getriebe 722.902, Yokohama Geolandar A/T G015 245/75/16
Re: Rost-Beratung
Chr1stoph hat geschrieben: 10 Sep 2025 14:10 Falls Du einen DEFA Ladeanschuß meinst, dann über der Tankklappe. Dann siehst Du beim Wegfahren auch das Kabel und vergißt es nicht.
Das geht noch einfacher MIT EINER RETTBOX
Re: Rost-Beratung
Da diese aber auch zur Versorgung mit Druckluft ist, wäre das ein bißchen übertrieben. Vermutlich wird Dein Sprinter keine Druckluft benötigen. außerdem solltest Du mal die Preise und den Platzbedarf vergleichen.
Re: Rost-Beratung
ich habe einen defa-anschluß vorn links im stossfänger. das kabel geht dann über ein loch in der spritzschutzwand nach innen in den multiplus hinein. so sehe ich aucb pb vorn ein kabel eingeseckt ist da die steckdose links vorn an der wand ist. zur not rutscht der defa-stecker ja einfach aus der buchse wenn es mal vergisst. tip: spritzer silikon-öl rein.
Re: Rost-Beratung
Es gibt die Rettbox mit und ohne Druckluft, mit und ohne 12V / 24V, mit und ohne 230V...Chr1stoph hat geschrieben: 10 Sep 2025 15:48 Da diese aber auch zur Versorgung mit Druckluft ist, wäre das ein bißchen übertrieben. Vermutlich wird Dein Sprinter keine Druckluft benötigen. außerdem solltest Du mal die Preise und den Platzbedarf vergleichen.
Re: Rost-Beratung
Rettboxen sind aber auch preislich eine andere Liga. Die Preise für Kabel usw. sind schon erheblich höher.
Re: Rost-Beratung
Ihr habt auf dem Schirm, dass der DEFA Anschluss wegen fehlender Verriegelung nicht der für Wohnmobile geltenden VDE Norm entspricht und der Tüver, falls den vorgesehen, die Umschreibung zum Womo damit verweigern kann....
Nur als Hinweis, wurde mir so berichtet, konnte es auch erst nicht glauben.
