Schwingsitz Fahrer Drehkonsole
- Eck
Re: Schwingsitz Fahrer Drehkonsole
???asap hat geschrieben: 18 Mär 2026 10:19 ich habe nun auch den Download-Link für die Zertifikate bekommen .... zum Einbau der Drehkonsole muss ich noch den Sicherungsgurt-Halterung vom Sitz an die B-Säule verlegen.
Gibt es denn Teilenummer für den Schraubensatz zum Befestigen an der B-Säule für den W906
Versteh ich nicht - da muß am Sicherhheitsgurt doch gar nichts verändert werden. Also bei mir zumindest nicht.
- heha
Ist nicht der Gurt beim Schwingsitz desswegen an der Konsole, damit die Bewegung vom Sitz ausgeglichen wird
Der Gurt ist bei allen Sitzen am Sitz selbst.
Erstens wegen dem sonst im Weg stehenden Schloss bei Einbau einer Drehsitzkonsole, zweitens- damit du nicht so oft T-Shirts, Hemden und Pullover kaufen musst. Beim Schwingsitz wären die sonst ganz fix durchgescheuert.
Also eigentlich ist der Gurt bei Schwingsitzen am Sitz und nicht an der BSäule angeschlagen damit er dir nicht immer die Oberschenkel abschnürt beim Federn.
Angeschlagen unten an der BSäule ist meines Wissens nach immer bei Drehkonsohlen ab Werk, die es aber nie in Verbindung mit Schwingsitz gab.
Bei den in meinem Wagen verbauten Drehkonsolen von Sportscraft (Schienbeinkiller, nie wieder!) ist der Anschlag an der unteren Konsolenplatte, damit der Sitz ohne Gurt gedreht wird und man nicht extra auf BSäulenanschlag nachrüsten muss.
kann sein, aber mit einer Drehkonsole funktioniert das mit der Befestigung der Umlenkung am Sitz nicht mehr, sondern muss an der B-Säule angebracht sein. Bei MB gibt es dazu eine verlängerte Schraube mit Feingewinde, jedoch nicht mehr lieferbar.heha hat geschrieben: 25 Mär 2026 17:15 Ist nicht der Gurt beim Schwingsitz desswegen an der Konsole, damit die Bewegung vom Sitz ausgeglichen wird![]()
Ich habe die Drehkonsole von Audrio ....
Du hast doch auch die Drehkonsole von Audrio verbaut ... wenn die Umlenkung des Sicherheitsgurtes am Sitz angebracht ist, dann dreht doch der Gurt mit und stört dann ....Eck hat geschrieben: 25 Mär 2026 11:56 Versteh ich nicht - da muß am Sicherhheitsgurt doch gar nichts verändert werden. Also bei mir zumindest nicht.
- Eck
Nee, stört nicht. Du drehst den Sitz immer nach innen. Also den Fahrersitz nach rechts und den Beifahrersitz nach links. Die Umlenkung geht mit....aber hinter dem Sitz.asap hat geschrieben: 25 Mär 2026 19:45Du hast doch auch die Drehkonsole von Audrio verbaut ... wenn die Umlenkung des Sicherheitsgurtes am Sitz angebracht ist, dann dreht doch der Gurt mit und stört dann ....Eck hat geschrieben: 25 Mär 2026 11:56 Versteh ich nicht - da muß am Sicherhheitsgurt doch gar nichts verändert werden. Also bei mir zumindest nicht.
Ich hab damals auch den Gurt vom Sitz an die B-Säule umgelegt weil es mich so wie es war gestört hätte. Die Schrauben hatte ich mir im Netz bestellt, die hatten Zoll oder Feingewinde, deswegen passte keine normale. Ich weiß allerdings heute nicht mehr wo ich die bestellt hatte.asap hat geschrieben: 25 Mär 2026 19:01 kann sein, aber mit einer Drehkonsole funktioniert das mit der Befestigung der Umlenkung am Sitz nicht mehr, sondern muss an der B-Säule angebracht sein. Bei MB gibt es dazu eine verlängerte Schraube mit Feingewinde, jedoch nicht mehr lieferbar.
Viele Grüße, Micha
Sprinter 316 CDI Bj 11/2019
Schraube A0009903700
Distanzscheibe A0009923010
Sicherungsscheibe A0019947045
Abdeckung Schraubenkopf A6319973286
siehe auch: viewtopic.php?p=168232#p168232
- Eck
Der Gurt ist am Sitz selber fest - nicht an der Konsole...dort wäre ja kein Ausgleich zur Bewegung des Sitzes vorhanden.heha hat geschrieben: 25 Mär 2026 17:15 Ist nicht der Gurt beim Schwingsitz desswegen an der Konsole, damit die Bewegung vom Sitz ausgeglichen wird![]()
@asap: ich habe das Problem jetzt verstanden. Grundsätzlich funktioniert es ja auch ohne Umbau. Ich nutze den Gurt um die Gardinen tagsüber dahinter zu hängen. Hat mich noch nie gestört, dass der Gurt mitgezogen wird. Mit dem Umbau auf Befestigung an der B-Säule kann es aber wirklich zu Komforteinbußen kommen, wenn der Sitz zu weich federnd eingestellt ist.
Da ein Bild mehr als tausend Worte sagt, habe ich das für die anderen nochmal "visualisiert"
Nachtrag: Konsole von Audrio ist jetzt auch amtlich im Fahrzeugschein eingetragen worden - also voll legal
