Schwingsitz Fahrer Drehkonsole
mklengel
Re: Schwingsitz Fahrer Drehkonsole
Beitrag von mklengel »
Die Prinzip3 Drehkonsolen haben ohnehin eine ABE.
Eck
Beitrag von Eck »
asap hat geschrieben: 18 Mär 2026 10:19 ich habe nun auch den Download-Link für die Zertifikate bekommen .... zum Einbau der Drehkonsole muss ich noch den Sicherungsgurt-Halterung vom Sitz an die B-Säule verlegen.
Gibt es denn Teilenummer für den Schraubensatz zum Befestigen an der B-Säule für den W906
Versteh ich nicht - da muß am Sicherhheitsgurt doch gar nichts verändert werden. Also bei mir zumindest nicht.
heha
Beitrag von heha »
Ist nicht der Gurt beim Schwingsitz desswegen an der Konsole, damit die Bewegung vom Sitz ausgeglichen wird :?:
Der Gurt ist bei allen Sitzen am Sitz selbst.
Erstens wegen dem sonst im Weg stehenden Schloss bei Einbau einer Drehsitzkonsole, zweitens- damit du nicht so oft T-Shirts, Hemden und Pullover kaufen musst. Beim Schwingsitz wären die sonst ganz fix durchgescheuert.
Also eigentlich ist der Gurt bei Schwingsitzen am Sitz und nicht an der BSäule angeschlagen damit er dir nicht immer die Oberschenkel abschnürt beim Federn.
Angeschlagen unten an der BSäule ist meines Wissens nach immer bei Drehkonsohlen ab Werk, die es aber nie in Verbindung mit Schwingsitz gab.
Bei den in meinem Wagen verbauten Drehkonsolen von Sportscraft (Schienbeinkiller, nie wieder!) ist der Anschlag an der unteren Konsolenplatte, damit der Sitz ohne Gurt gedreht wird und man nicht extra auf BSäulenanschlag nachrüsten muss.
heha hat geschrieben: 25 Mär 2026 17:15 Ist nicht der Gurt beim Schwingsitz desswegen an der Konsole, damit die Bewegung vom Sitz ausgeglichen wird :?:
kann sein, aber mit einer Drehkonsole funktioniert das mit der Befestigung der Umlenkung am Sitz nicht mehr, sondern muss an der B-Säule angebracht sein. Bei MB gibt es dazu eine verlängerte Schraube mit Feingewinde, jedoch nicht mehr lieferbar.
Ich habe die Drehkonsole von Audrio ....
Eck hat geschrieben: 25 Mär 2026 11:56 Versteh ich nicht - da muß am Sicherhheitsgurt doch gar nichts verändert werden. Also bei mir zumindest nicht.
Du hast doch auch die Drehkonsole von Audrio verbaut ... wenn die Umlenkung des Sicherheitsgurtes am Sitz angebracht ist, dann dreht doch der Gurt mit und stört dann ....
Eck
Beitrag von Eck »
asap hat geschrieben: 25 Mär 2026 19:45
Nee, stört nicht. Du drehst den Sitz immer nach innen. Also den Fahrersitz nach rechts und den Beifahrersitz nach links. Die Umlenkung geht mit....aber hinter dem Sitz.
Kurier66
Beitrag von Kurier66 »
asap hat geschrieben: 25 Mär 2026 19:01 kann sein, aber mit einer Drehkonsole funktioniert das mit der Befestigung der Umlenkung am Sitz nicht mehr, sondern muss an der B-Säule angebracht sein. Bei MB gibt es dazu eine verlängerte Schraube mit Feingewinde, jedoch nicht mehr lieferbar.
Ich hab damals auch den Gurt vom Sitz an die B-Säule umgelegt weil es mich so wie es war gestört hätte. Die Schrauben hatte ich mir im Netz bestellt, die hatten Zoll oder Feingewinde, deswegen passte keine normale. Ich weiß allerdings heute nicht mehr wo ich die bestellt hatte.
Viele Grüße, Micha
Sprinter 316 CDI Bj 11/2019
Schraube A0009903700
Distanzscheibe A0009923010
Sicherungsscheibe A0019947045
Abdeckung Schraubenkopf A6319973286
siehe auch: viewtopic.php?p=168232#p168232
Eck
Beitrag von Eck »
Der Gurt ist am Sitz selber fest - nicht an der Konsole...dort wäre ja kein Ausgleich zur Bewegung des Sitzes vorhanden.
@asap: ich habe das Problem jetzt verstanden. Grundsätzlich funktioniert es ja auch ohne Umbau. Ich nutze den Gurt um die Gardinen tagsüber dahinter zu hängen. Hat mich noch nie gestört, dass der Gurt mitgezogen wird. Mit dem Umbau auf Befestigung an der B-Säule kann es aber wirklich zu Komforteinbußen kommen, wenn der Sitz zu weich federnd eingestellt ist.
Da ein Bild mehr als tausend Worte sagt, habe ich das für die anderen nochmal "visualisiert" :wink: :
Nachtrag: Konsole von Audrio ist jetzt auch amtlich im Fahrzeugschein eingetragen worden - also voll legal :mrgreen:
Markus.234
Beitrag von Markus.234 »
Also wir empfehlen bei Schwingsitzen nur die von dreh-konzept. Die sind solide und passen bestens. Grüße Markus
Markus.234
Hallo zusammen. Für uns kommen nur die von dreh-konzept in Frage. Die sind die Besten und außerdem werden sie im Allgäu produziert. grüße euer Markus
Man könnte meinen, Markus, der Schwingsitz-Troll geht um.
Der hat seinem Leben ganze drei Beiträge geschrieben und alle drei triefen von "Drehkonzept"-Allgäu-Schwingsitz-Drehkonsolen-Werbung.
Dabei hat diese Firma noch nicht einmal eine logisch aufgebaute Webseite.
Pfuideibel.
Schnafdolin hat geschrieben: 28 Apr 2026 09:11 .. drei Beiträge ... "Drehkonzept"-Allgäu-Schwingsitz-Drehkonsolen-Werbung. ...
Ich habe noch eine 26mm flache Drehkonsole für den Beifahrer-Einzelsitz K3501 von dreh-konzept übrig/zu verkaufen, die ich zwar jahrelang montiert quasi spazieren fuhr, jedoch kaum genutzt hatte.
Sie ist sehr flach und stabil, klappert überhaupt nicht und leicht zu bedienen, ABER paßt definitiv nicht unter dem originalen Schwingsitz = selbst probiert :!:
